查看: 2901|回复: 0
[转帖] 设备的管理与维护
发表于 2007-1-13 19:59:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
一、 设备的管理和维护的目的和意义; _  @% w5 S( _$ \& T9 a$ t
注塑机是工厂起"当家"作用的设备,管理和维护质量的好坏,直接关系到设备能否长期保持良好的工作精度和性能,关系到液压设备的故障率和作业率,关系到加工产品的质量,关系到工厂的生产效率和经济效益的提高;应本着抓好"防"重于"治"这个环节,便能使设备少出故障,减少停机维修的时间,大大提高机器设备的使用寿命、工作性能和安全性能,其经济效益是非常显著的。& U8 H8 S$ N! A6 D* V
二、 建立健全管理和维修的多项规章制度* L" p, X+ R" w# ?3 L
工厂应配备专职的设备管理维护人员,定期对设备进行检查维护,并作出详细的保养记录,应做到;( }; o2 Q& \' b5 ^
1. 建立健全维护保养记录;
  F# n. ]- S5 @2. 建立巡检,专检制度;" f5 X3 _& B7 B$ T# f- ~
3. 建立健全可行的维护保养制度;
* G* Q4 U2 {( q4 o9 B6 z三、 日常维护保养5 x! [/ u: r" M  J# L' r
日常维护保养是指注塑机设备的操作工人在机器使用前、使用中、使用后对设备进行例行检查,并作日检记录,通过日常检查维护,检查诸如泄漏,压力变动等现象,及早发现事故和故障苗头,及时处理,防止重大事故的发生。日常维护应列入责任制度加以执行。
0 v7 e& [  z# V1 H; P(1) 使用前检查
2 M" a5 Q' I$ K+ m■ 油箱内油量的检查: 观察,油量应该确定在标准油量内;
) @0 w- o' Q; G* B$ f) ?) L■ 室温与油温的检查: 一般可只在冬夏雨季进行.当室温(环境温度)低于0°C时,应预热油液;当室温高于35°C时,要考虑散热措施;
, G4 J4 ]; p) p( Y" |# n■ 压力表的检查:观察压力表是否指针摆动严重,是否能回零位以及量程状态等情况;
7 N: o6 s5 x  p! Y4 }■ 温控部分检查:温控器、感温线、发热圈、交流接触器或固态继电器等检查, 升温时间, 温度偏差是否正常等
$ Q; f; n# B- m" V4 ](2) 使用中的检查4 k$ o! w+ Y9 M# M* l( z# v9 q  E- N
■ 启动时溢流阀要确认调至最低压力,即将调压手柄拧松,再点动油泵观察有无不正常情况:如泵是否能出油,是否有不正常声音,压力表是否波动厉害等;
' B, ~5 z) T: y3 ]4 `. W& O■ 调节和检查溢流阀的调节压力,是否能连续均匀升降,一切正常后再调至设定压力;
/ H, r) J' k$ a■ 油温、泵壳温度、电磁铁温度的检查:油温在20°C-50°C时算正常,泵壳温度比室温高10°C-30°C也算正常,电磁铁温升按电磁铁铭牌所示;
7 |4 d! Y# f7 T9 G6 B' p: `- T■ 漏油情况检查:泵结合面、输出轴、管接头、油缸活塞杆与端盖结合处、油箱各侧面等处,各阀类元件安装面、安装螺纹及安装法兰等处漏油情况的检查;
1 |3 I2 \9 ]1 O& U; l; _2 Y1 I5 ~5 N■ 噪声振动检查:油泵有无"咯咯……"声音,电磁铁有无"嗡嗡……"声,管路有无振动声,油缸有无换向时的冲击声,管路是否振松等情况的检查;
1 [2 r, ]; [' w: o  Y8 e7 N■ 压力表的检查;
! H  C1 K- H, @7 V0 v7 c1 I; t' l■ 电气元件工作情况,安全装置可靠程度检查;* P0 m+ F2 q, C8 }8 N
■ 各机柱、油缸元件的紧固螺帽和螺丝是否松动检查。
4 n# Y( J+ W) b3 j4 n〔3〕下班前(停机后)的检查
" y3 H0 E- O  d% b& \- [( e: I- V; }: b■ 油箱油面检查:停机后如发现油面下降很多,应查明减少的部分油液的去处,是从何处外漏,流向何处(地面、地沟还是冷却水箱);; D! T( w7 n$ w
■ 油箱、各液压元件、油缸等裸露表面污物的清扫和擦洗,电控箱内部清洁;6 c! Z3 c! l# C+ u7 i# S8 p
■ 各阀手柄位置应恢复到"卸压" "停止" "后退" 等位置;9 z0 e  c$ O, g
■ 如果方便,应用手触摸滤油器,确认污物堵塞的情况,做出记录和处置;
0 q! R7 x7 Q0 R  B- u; U6 h■ 检查控制开关按钮以及各电气元件是否松动,动作灵敏程度等;
1 Y% z' V3 t& H9 |■ 机柱与含油轴承活动连接运动部位加注润滑油;
5 O, m" ^1 \, n+ K■ 关掉电源,填写交接班记录。
4 D4 ^- Q( t& F& J  C# q2 R上述日常检查维护,虽然要花掉一些时间和精力,但通过检查,观察诸如少许泄漏、少许压力变动,动作不良的现象,可及早发现故障和事故苗头,做出一些简单处理便可消除故障隐患,防止出大故障大事故,实在是事半功倍。因此建议要将日常维护工作列入责任制进行考核。
. O  u& Z3 E8 _3 x# ~* `3 h● 定期维护检查制度
% ], _! W* T6 P6 A7 V这一工作是以专业维护人员为主,生产工人参加的一种有计划的预防性检查。与日常检查一样,是为使设备保养更可靠、寿命更长,并及早发现故障苗头和趋势的一项工作。检查手段除人的感官外,还要用一定的检查工具和仪器,发现和记录设备异常、损坏、磨损和漏油等情况,以便确定修理部位、应更换的零部件、修理的种类和时间,据此安排计划修理。定期维护检查往往配合进行清洗换油。& x0 |, s7 A8 u9 B; H' K3 N% M- m
(1) 每季(3个月)的维护检查3 H- c$ z- f: l. a
■ 按日常检查的内容详细检查;# b- g/ i2 d0 f' S  ?+ X
■ 滤油器的拆开清洗,对污物进行分析;8 I2 z$ ]; n, {; o( {% E) ^( ]
■ 油缸活塞杆表面有无拉伤的检查;
7 l# T( v. \1 C9 O% d■ 计时器计时精确度,感温线、温控器精确度检查;
/ T+ J+ z: Q) k4 {/ P/ \9 u■ 继电器、行程开关、开关按钮的触点检查;
1 G) |+ e. z7 {/ Z8 {■ 拆卸料嘴清理。 : @0 x9 C! Z6 y" J0 O! W9 ]
(2)每6个月(半年)的维护检查
" E( ^6 p2 E+ }" H' @: |: t( t1 b■ 按上述各项进行全部检查;; h: z9 }3 u8 S: P- w7 k  f
■ 电机与油泵联轴器的检查,必要时加润滑脂; , E6 Q- d9 h/ `& J2 \
■ 电磁阀解体检查;3 `/ E) a  k. M
■ 压力阀解体检查;
. ]1 N, }. _1 ~  l■ 流量阀解体检查;, ]5 Q0 @6 t% h  I+ p8 x
■ 液压油污染状况检查;
' g5 [+ r% j& r* T2 K* y: M■ 管路检查:特别要检查橡胶软管等是否有损伤破裂等情况;
" h0 ?& g' h3 i4 }■ 拆卸料筒螺杆清理,检查磨损情况;
) ]/ @' U( I# J" Q  L) v% Y■ 拆卸螺杆传动轴清洗、检查并加润滑油。
( _* f* c. q3 n1 n: J/ @+ ^(3)每年的维护检查. x" U1 r- R7 O, f; h. n
■ 按上述项目进行总检查;+ D" u+ Y3 V/ e) }9 e9 a/ f  f/ w
■ 拆撿油泵,检查磨损情况;& }8 j1 ~+ F6 E" q" E( C; D' @
■ 拆修油缸,检查油缸密封,更换破损的零件;2 t- M  A8 i% q1 Z+ J1 t
■ 油箱清洗换油,或过滤油液(必要时换油);
  g& d; r0 ^) V' Z  U: A4 ]■ 管接头密封可靠性检查和紧固;
/ c5 p1 g# g5 [: P, A+ X■ 解体检查溢流阀,根据情况做出处理;0 U) y3 K9 F" O5 h( ^. p. U
■ 空气滤清器的清洗或更换;8 h. |( m* N! q: ^& S% H' K" B+ h7 y
■ 修理或更换触点烧蚀严重和接触不良的继电器、交流接触器;
7 c+ O% L9 t+ q6 T' J■ 检查发热圈发热效率,升温到设定值超过十分钟要考虑更换;
  ~" i* n7 s" a7 _: b' t■ 检查传动轴轴承,若磨损应更换; 4 H# v' Z- m! O6 o0 ?$ m% F
● 综合检查
# W8 h9 L$ q0 F- _9 a* b6 `综合检查每两年或几年进行一次。检查的内容和范围力求广泛,尽量作彻底的全面性检查。综合检查对所有液压元件进行解体,根据解体后发现的情况和问题,进行修理或更换。综合检查时对修理或更换过的零件要做好记录。这对今后查找和分析故障以及需要哪些备件都可以作为参考依据。综合检查前,要预先准备诸如继电器、开关、按钮、密封件、滤油网、管接头、硬软管及电磁铁等易损件,因为这些零件都是可以预计要更换的。综合检查时如发现设备使用说明书等资料丢失,要设法备齐归档
