利用感应加热对钢棒实行穿透加热淬冷,并随之进行感应加热透热高温回火,可在连续作业生产线上完成调质工艺,这种工艺方法对各类中碳钢(包括低合金钢)的中小截面尺寸的棒材、管材、轴类零件均适用,具有生产率高,畸变小,无氧化脱碳,不污染,生产过程易自动化等特点,特别适合于大批量生产。是调质处理的另一个优选方案。
4 T! [% G7 x' B/ V0 U+ b. Z
! e& E7 b' R3 Q6 _. y 1.穿透加热频率的选择:感应加热条件下感应电流的有效透入深度 ) o2 A. M5 x* j* U) t D
p
! L9 @# Q. N: V" ^, \, n0 uh=5000√-
7 Q+ F2 ~3 s% {2 Z* d uf , p- n, ?8 b* e0 u/ Q
p=为工件的电阻率(Ω/cm)
! D. a# H$ k5 n) B P9 U+ j8 G$ l4 Gu=为工件的相对导磁率
, k& Y& r3 F/ {9 z/ Nf=通过感应圈的电流频率
- @1 f+ G/ `5 y2 K' Y 1 o' m8 n0 Z/ M5 L# I
被加热圆棒的直径D与电流透入深度(h)之比值为4:1时对应的电源电流频率为临界频率,设备频率低于临界频率时的感应加热效率急剧下降,高于临界频率时电效率增加不大,但设备费用却明显提高。 3 a: y3 _ @( J3 D
) s$ h9 A" w' e 2.穿透加热设备功率的选择:在穿透加热时工件截面的温升透热靠外层向内层的热传导实现,需要有一个适当的温度梯度。但为使表面不致过热,所选用的能量密度不应太高,过低又将使加热效率显著下降。在连续生产的感应加热调质处理生产线上,穿透加热电源设备采用的功率应考虑生产能力,此时功率P可用下式表示。
5 b8 ~) u( i! g$ N4 lP=η*G*Q
/ I! P# H$ e5 Z \式中η--加热效率 & w0 `; K% |+ A3 k! |4 Y
Q--单位重量工件加热所需能量(KW*h/Kg)
: N, s0 s4 |3 x d4 G4 B7 U3 @ G--每小时的生产能力(Kg/h) |
