装载机是以装卸土壤、砂石、煤炭等综合性物料为主的一种大、中、小型多用途的高效率工程机械,适用于矿场、港口、基建、道路修建等作业,广泛应用于工厂、车站、码头、货场、仓库等工况。对于装载机用户来说,要想获取较高收益、减少投资风险,在选购一个产品时就不能只考虑价格因素,而应从多方面进行权衡,根据不同用途并本着“够用、好用”和“获得最大综合收益”的原则去选购。 0 G$ t [+ T; P/ C* u% V 6 p/ k' x M2 \" J1 o7 z 下面就从装载机的作业量和作业工况两方面来考虑在选购装载机时应注意的事项,希望此篇文章能对装载机用户在选购装载机时有所帮助。 + F- U7 G; k/ F$ k7 E" h
6 \1 _- X0 {4 K1、 根据作业量确定相应额定载重量的装载机 & m! t- \- `$ w" j7 T 9 J/ e7 a6 |9 O9 Q6 T 装载机用户购买多大载重量的装载机以求达到最佳的经济效益,则要本着实用够用的原则,根据作业量来确定。即不能过大也不能过小,过大造成浪费、过小则不够使用。 5 p6 i8 Z% q5 q- v) u. U; [6 t3 G8 R% ?# Z( _
首先,对于路面施工作业和大型煤矿来说,由于工作量大、工作周期较长、工作环境较宽敞,与之相配套的运输机械载重量都在10吨以上,这时应该选取5吨或6吨载重量的装载机,这样可以提高作业效率、降低施工成本。像宇通重工950/951、50E—1等5吨装载机即可满足要求,在这里尤其值得一提的是公司最近新推出的60掘金者,凭借超强崛起力和超大斗容量,对于煤矿和港口来说非常实用,是根据特定市场需要而开发的一款新品。而对于作业量相对较小的场合,如土方、河沙等一般可选择3吨或4吨载重量的产品,对于作业量特别小,如一些小个体砂石场,配套的车辆一般为小型拖拉机,一般可选择1.5吨或以下的产品以避免装载机作业能力过剩,由此达到经济实用的目的。在这里就要向你推荐宇通重工931A、30E—1和ZL15装载机,并且向您重点推荐931A装载机,此装载机零部件通用化程度更高,因此维修起来也更为方便。 ) c3 f0 a$ r1 @8 X- l+ F % \. P; R4 _: k8 c% |0 b- D2 S+ `& w2、 根据作业工况确定相应行驶速度的装载机 : Y C' f: s$ Z, G ]9 M/ l7 ]+ m- N
1 h: C3 j1 A) J3 d6 M. X$ V2 ` 对于密度较大的矿石、坚实原土或密度较小的松散物如土壤、焦碳等,由于其作业工况不同,对装载机选择同样有着较大的差异。 ; W p1 L& P) p0 T0 ^4 i' S7 @ 9 A# e# V! }& J2 X! m# ] 对于那些坚实原土、矿石等较大密度的物料,由于对牵引力(插入力)要求较高,应选择工作速度较低、掘起力及牵引力均较大的产品以保证正常的使用。宇通重工ZL50E-1装载机采用加长型车架长轴距布置,车身结构稳定,掘起力和倾翻载荷就目前来说是同行业最大的,比一般厂家要大1吨左右,特别适合比较坚硬的土石方作业。 ! w1 `9 P8 q( y. I# Y- o* s % \' t: r2 E- h' G+ {+ ?" D 因为松散物料对装载机的牵引力(插入力)要求不高,可以选择行驶问题更高的产品以取得较高的工作效率。在此向您推荐宇通重工ZL50G、 950A/951A产品,针对散装物料,该车型速度快、效率高,是您针对上述工况的理想选择。 2 O) i: ^' d2 F. z9 s0 E
