1液压油过热 7 O/ u/ P( P. L( c+ X/ {
/ R& H% I) l2 f, B) ~ g" a P 沥青混凝土摊铺机液压系统的油温过高会使油液黏度降低,泄漏量增加,所润滑部位的油膜破坏,使部件的磨损加剧;同时,高温还会使橡胶等材料制成的密封垫过早老化而损坏。因此,控制适宜的油温非常重要。当油温过高时,必须停机检查,一般可从以下几个方面着手: - m' j( J4 n3 F
4 z2 R2 I+ G0 e# }( Z& N4 e (1)检查油箱液面是否过低。经验表明,油温高往往是因为油箱缺油所致,故缺油时应及时补充。 7 j/ V3 V4 L$ d
' C2 Z+ w T% J2 N {% A (2)液压油滤芯及回路是否堵塞。
1 \: R$ E8 p t* k& b S& {- R6 J3 H& b8 @4 d" v2 M0 L$ {
(3)散热器是否正常。散热器如黏附了大量的灰尘,可导致散热不良,使油温升高。由于摊铺机工作环境灰尘较多,因此对散热器应及时清理.
& i6 H- {( [/ M: N- a! X( X. R6 r5 H7 _0 e, w7 a( U, g
(4)液压油质量是否合格。若加入的油质量不合格,也会造成系统油温过高。
. y* ~" U4 E. ]- U: j8 X, }) B2 V/ p- Z, Z
另外,液压系统在缺油时工作,容易造成泵和马达损坏,因此缺油故障排除后还要检查泵和马达的运转状态,必要时更换泵和马达的已损部件。
# h; E" E; c: d
* f5 O0 J* U2 S0 w$ \2螺旋布料器不工作 3 ?6 L% S# r5 s1 v. }+ n& D
9 ] r7 o4 U8 m
摊铺机有时会发生左、右布料器不工作的情况,原因一般为补油系统有故障。引起补油系统压力偏低的原因有:补油泵进油道不畅;补油泵溢流阀压力偏低;补油泵本身故障;液压马达严重泄漏。一般应重点检查补油泵及其溢流阀。
5 H/ Q# @$ S o0 i+ U
# B4 t/ N9 J8 @# I- ^1 j3某一侧找平液压缸不工作 . ^' W8 B3 I! O: r( Y) f- ]; q
6 y' I3 E# T7 `/ k7 ~0 F! F1 V# @ 摊铺机若发生一侧找平液压缸不动作的情况,一般是由于该侧液压缸内缺油所致。原因可能是电磁阀、优先阀或液压缸进油管路堵塞。这种情况可先检查该侧电磁阀和进油管路,再检查优先阀。 " k, G, z4 G; |4 f) k# U
, ~ A7 L# a: C% L. ?, b/ w( Y4摊铺机跑偏或不行走
& ^5 }: E' r# R, X3 Y1 w/ G- p- S9 ]4 r8 j& a1 W! D0 a& S% H' q2 W
摊铺机发生行走故障,一般为摊铺机跑偏或某一侧不能行走。这种故障可能是控制工作泵的电磁阀接线松动(或断路或无电)所致。若某一侧工作泵因无电而不能工作,将使该侧行走马达因无油也不能工作,从而造成机器跑偏或某一侧不能行走。 1 E) |! j8 R& E0 N8 \7 ]
1 \9 \3 J" g) b; \" Q$ S" k
5料斗不能正常合拢 3 A6 W* C7 s4 b3 m4 F- y
$ b( s+ j5 [. ^- S6 L
摊铺机有时会发生两侧料斗不能正常合拢的情况,除少量是机械(料斗被卡住)和电器故障(电器开关接触不良等)外,一般是液压系统故障,原因可能是:
3 k% o, _6 v4 V+ E: o& ]3 u# j# u- R4 m9 o
(1)料斗缸推力不足。原因是料斗缸内液压油泄漏。首先应检查活塞密封圈,密封圈的老化或磨损都会造成料斗缸推力不足,必要时需更换;如果密封圈没有问题,则需检查该缸筒与活塞的间隙,缸筒磨损可使间隙过大,使料斗缸推力变小。
1 V3 o9 N8 k+ C. \% q8 f6 P* D6 l9 c
检查中若发现料斗缸内没有液压油,则可能是溢流阀故障导致其长期处于打开状态,使得料斗缸内没有油流入。此时需检查溢流阀内是否有脏物进入。
F5 P) \6 Q' U' D4 n1 K
' \% C% v1 q: k; _$ {' s. x& y6 s (2)液压泵的供油压力不足。一般是液压泵泄漏所致,若是液压泵本身磨损为内泄,若是密封件磨损则为外泄,必要时应及时更换磨损部件;此外,因液压油过少或液压泵滤油器堵塞而造成液压泵不吸油,同样会降低供油压力,此时泵在运转时会发出较大的杂声,因此可根据泵齿轮的啮合声音是否正常进行判断。 # K, ~) K1 E0 q: J4 ^, `" W: o
. L: p3 d6 Q8 y; {$ \: W5 N( L 另外,由于控制左右料斗合拢和控制熨平板提升的液压泵为同一台泵,若因液压系统原因而发生左右料斗不能正常合扰的故障时,则熨平板也会发生相应的故障。因此,如果料斗和熨平板同时发生故障,应首先想到液压泵故障。
+ T }0 a8 v7 m; ~! y. e5 M% U! p) M$ i3 i
在摊铺机的使用中,做好液压系统的保养工作,就可大大地减少故障。一般应注意以下几点:
/ @! Z) j/ U7 F, T4 f
9 S( O1 q; E8 o$ w0 t- I1 L+ q (1)液压油在加入液压油箱前,应采用清洁的容器装油,液压油须经滤油器过滤后再加入液压油箱;液压油的更换周期视所用油液质量而定(一般1 000 h更换一次);更换液压油应在工作温度下进行;为了保证液压系统的散热良好,还应定期清洗液压油散热器。 6 F. T# C5 x2 E* q
' A* l+ s% n: q
(2)由于沥青摊铺机的施工环境一般比较恶劣,液压油滤芯的更换周期也应缩短(一般以750 h为宜),更换新滤芯时应做检查,严禁使用已变形、污染或生锈的滤芯。
( G, u* M, T5 P4 h% o( i: `
3 ]8 ?& ^2 @( m" Y (3)在每日启动发动机工作时,应先怠速运转一段时间后,再操纵各执行元件工作,这样有利于液压泵的使用。
& E# I; `$ U0 ?$ p$ T# |2 P
8 y+ P7 G: J+ q U- N7 b$ p (4)摊铺机由于长期使用,其液压系统参数有时会发生变化,因此,应定期检查液压系统的参数设置,及时加以调整。 |
