8天前
查看: 2028|回复: 1
[转帖] 自动压力切换阀的工作原理及应用
发表于 2007-1-13 20:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
在液压测试过程中为了简化测试系统,经常会遇到在同一油路上同时需要检测高压和低压,如液压缸的最低起动压力和耐压试验。为了满足测试精度的要求,高、低压测试又不能同时使用同一个量程的压力表,这就要求在测试高压时将低压测试装置关闭,以保护低压装置不被损坏,而实际工作中,经常发生忘记关闭低压装置而发生事故的情况。为了彻底地解决这个问题,作者设计制造了一种能自动进行压力切换的自动压力切换阀。通过该装置的使用,有效避免了低压装置的损坏,同时能够满足高、低压测试需要。这种自动压力切换阀还可用于负载变化较大的单泵系统中,组成负载传感系统、起到节能作用。
% ~3 D- j- k+ O9 u0 o7 l7 F4 C. D
2 `. q1 c4 q5 P2 U& Q' L    1 结构及工作原理 0 q8 S+ g4 A& Z& {9 i$ \$ }
/ H8 t" z% ~! U3 l    自动压力切换阀主要由调整螺塞、调整弹簧、控制阀芯和阀体组成。
, K& a5 |- ?7 B* `
- B' |0 A5 Y1 @4 i2 t( ]7 i8 V" N( ~, o
    将低压测试仪表接于阀的P1口,高压仪表接于P2口,压力油源接于P口。 5 `8 ?$ ]# L& ?/ W) G/ a
& z6 m/ V- w( Q: V4 g
    当切换阀工作时,控制阀芯4同时受到由压力油进入阀腔作用于A1面的液压力F1、作用于A2面和A3面的液压力F2和F3,以及由弹簧压缩所产生的弹簧力Ft,如图2所示。
3 m6 ^2 [/ B' `- i
$ o% P7 p9 {( }6 i3 Z
& n, `" ]! ~% n% l    由于当切换阀的结构尺寸确定后,F1、F2和F3都只与液压油工作压力p成正比,可以把这3个力简化成1个力Fy。 9 W" E- F3 n; k# `( J* [1 j
0 f7 y& B4 _% O% L% k  @4 y
   Fy=C.p
* o* m2 w% h7 x3 C, r. I
( |" G4 m$ j1 k  ?8 V# Z' O    式中 C——常数 # s( \& ~; R5 b  ^0 j9 F
& K7 @' ?: n* ^- M: z5 k    弹簧力:  - s4 X  E7 E) V2 r' h& E, I
% Q: G( Y) w9 s$ N! [  U
  Ft=K.Δx ) ?& R, i+ N8 j; K
3 O$ Q( {' c' K/ N3 \0 Y" }! A
    式中 K——弹簧刚度力的平衡方程可以写成:
. ^  |3 I. k8 u( n6 s0 `3 p. O/ S
    Fy-Ft=0 8 Q- i6 t$ _/ {
3 W2 E: H0 Y0 O4 Q
    因此,可以建立起一个压力p和弹簧变形量Δx的关系式: : \1 n# L' S) Z, i8 Z+ L
1 L) K4 _, z  s" `- ~8 s    Δx=A.p
+ M0 v% q: |5 f# W4 \+ z& U3 X4 t3 G
    式中 A——只与自动压力切换阀结构尺寸和弹簧刚度有关的常量 4 D2 `. E3 K6 v
& F) X) U' J1 c7 ]6 u    由此式可以看出,控制阀芯的位移量Δx与进入阀腔的油液的工作压力p成正比例关系,也就是说,当系统压力达到一定程度(由调整弹簧设定的切换压力)时,Δx也达到足够大,控制阀芯移动以实现遮盖P1口,切断由P1向外供给的油液,实现对低压压力表的保护。其控制阀芯的最大位移可以限位,同时控制阀芯和P1口的关系为正遮盖,以防止控制阀芯位移超量。 4 T# K' L7 q% x1 D1 f( {+ ?
& y% h0 Q0 b4 L1 n    2 其他应用 : h. @& R. E+ `) _+ n4 F5 _
4 e" R+ Z6 Q/ w$ N7 z    该自动压力切换阀还可以用于一些工程机械的单泵供油、负载压力变化范围较大的场合,组成一个简易的负载传感系统,以实现节能的作用,见图3。 1 h: r* o5 k" m; x
; g( z  t+ v8 K/ W6 p* |
; d2 x" V% e  ^5 x9 ~# M! W    (1) C端接负载,A、B端封闭,可以组成一个单泵供油,高低压同时工作的系统。当负载压力较低时,系统压力由接在P1口的低压溢流阀设定,需要较小的驱动功率。当负载压力升高到自动压力切换阀的设定压力时,切换阀自动切断低压溢流阀,则改用接于P2口的高压溢流阀来设定,以实现高、低压力的自动设定,从而实现节能。
2 v5 x& d2 G0 Q% I  N8 d+ \" o8 x
' A$ g( B( W" v    (2) C端封闭,A、B端分别接负载,可以组成一个单泵供油、高、低压不同时工作的简易负载传感系统,工作原理同上。
发表于 2007-4-3 07:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有图啊,我看不太明白啊
