海水淡化是人类追求了几百年的梦想。早在400多年前,英国王室就曾悬赏征求经济合算的海水淡化方法。从20世纪50年代以后,海水淡化技术随着水资源危机的加剧得到了加速发展,在已经开发的二十多种淡化技术中,蒸馏法、电渗析法、反渗透法都达到了工业规模化生产的水平,并在世界各地广泛应用。 + k- L' i* L, `1 x/ i
. N4 r( f; t' \) c5 x# A* V最早的淡化方法有两种,一是蒸馏法,将水蒸发而盐留下,再将水蒸气冷凝为液态淡水。这个过程与海水逐渐变咸的过程相似,只不过人类要攫取的是淡水。另一个海水淡化的方法是冷冻法,冷冻海水,使之结冰,在液态淡水变成固态冰的同时,盐被分离了出去。但这两种方法都有难以克服的弊病。蒸馏法会消耗大量的能源,并在仪器里产生大量的锅垢,得到的淡水却并不多。这是一种很不划算的方法。冷冻法同样要消耗许多能源,得到的淡水却味道不佳,难以使用。
3 N: h( u/ @4 N: K8 l* [1 L
8 X" i/ n( \9 X5 x" N1 q7 g, o电渗析淡化法是使用一种特别制造的薄膜实现的。在电力作用下,海水中盐类的正离子穿过阳膜跑向阴极方向,不能穿过阴膜而留下来;负离子穿过阴膜跑向阳极方向,不能穿过阳膜而留下来。这样,盐类离子被交换走的管道中的海水就成了淡水,而盐类离子留下来的管道里的海水就成了被浓缩了的卤水。
0 l) U8 v9 a9 C9 e% q% X
- p4 c; N* Y1 V# y, H [, J1953年诞生了反渗透淡化法。它使用的薄膜叫“半透膜”。半透膜的性能是只让淡水通过,不让盐分通过。如果不施加压力,用这种膜隔开咸水和淡水,淡水就自动地往咸水那边渗透。人们通过高压泵,对海水施加压力,海水中的淡水就透过膜到淡水那边去了,因此叫做反渗透,或逆渗透。反渗透法最大的优点就是节能,生产同等质量的淡水,它的能源消耗仅为蒸馏法的1/40。因此,从1974年以来,世界上的发达国家不约而同地将海水淡化的研究方向转向了反渗透法。 % ?% x" \& u8 T' z" u
1 G5 t2 }! H, }/ I. s现代多级闪急蒸馏淡化使古老的蒸馏法焕发了青春。水在常规气压下,加热到100℃才沸腾成为蒸汽。如果使适当加温的海水,进入真空或接近真空的蒸馏室,便会在瞬间急速蒸发为蒸汽。利用这一原理,做成多级闪急蒸馏海水淡化装置。此种淡化装置可以造得比较大,成为大型海水淡化工厂,并可以与热电厂建在一起,利用热电厂的余热加热海水,水电联产可以大大降低生产成本。现行大型海水淡化厂大多采用此法。现在又在开发太阳能蒸发淡化法,如果能够投入实用,蒸馏淡化的能耗将又大大降低。
$ ^: n6 @7 ^0 G: }7 x7 s
. H; v% S1 l. t1 \ {, U7 S$ V- p蒸馏法目前在中东各国应用较多,而欧美各国较多采用反渗透法。
0 ^2 I" [# }* v" p+ k1 A8 L
, M6 G& f# ~6 [$ ~( f1 X[ 本帖最后由 2374 于 2007-1-15 06:41 编辑 ] |
