查看: 4349|回复: 10
[已解决] Cr12热处理
发表于 2007-1-13 22:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请教:有一个导向轮(给卷料钢板定位用的,限制卷料跑偏。每边装2个,定位卷料在中间走动,卷料厚度1.6、2.0、3.0、4.0、6.0,所以时间长了导向轮就磨出了沟槽,有了沟槽,卷料就会左右摆动,影响到后面的工序)Φ150*Φ90*110。Φ90孔是装轴承的。原来的材料是GCr15调质处理,表面淬火HRC60~62。原装的还好用,耐磨性还好,随后从厂家采购来的似乎没有以前的耐用。我们想自己用GCr15加工制作,觉得轴承钢的热处理比较复杂。于是我们决定使用Cr12来加工,表面要耐磨,请问Cr12我要求有好的耐磨性,但不容易脆。那我应如何热处理,达到什么参数为好呢?
! W# Z* X1 v- i. k- n, K
: h. S. ?( f& j[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-1-23 13:45 编辑 ]
发表于 2007-1-13 22:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
1000℃淬火、180-200℃回火三次。
 楼主| 发表于 2007-1-13 22:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上的老兄:我想再问一下,我应该写怎么样技术要求在图纸上呢?
发表于 2007-1-14 12:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2楼的能说下理由么?
  |" i" s% O/ U' _6 c5 Q/ V, bC r12是马氏体不锈钢
 楼主| 发表于 2007-1-14 13:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上,Cr12是属于合金工具钢中的高碳高铬钢,不属于马氏体不锈钢吧????
 楼主| 发表于 2007-1-14 13:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
国产优质模具钢Cr12. l, A0 ~) D0 u: l- M( V
Cr12钢的化学成分(GB/T 1299—2000)ω/%
/ k7 V& N9 ^; V- ^& r* e; r化学成分 C Si Mn Cr S P
4 ~9 Z: n$ Z5 r/ a! m' ]% 2.00~2.30 ≤0.40 ≤0.40 11.5~13.0 ≤0.030 ≤0.030
4 |1 @: e3 }. n/ b: u' W8 M2 F; G性能:
/ B  f/ ~, O. Q. YCr12钢是一种应用广泛的冷作模具钢,高碳、高铬类型莱氏体钢,具有较好的淬透性和良好的耐磨性。, Y/ C6 l: M& i  N
由于钢中碳质量分数最高可达 2.30%,从而钢变得硬而脆,所以冲压韧性较差,几乎不能承受较大的冲击荷载,
0 n$ z0 F9 u5 n$ H8 B* E- x+ @  n易脆裂,而且易形成不均匀的共晶碳化物。
, N1 L% F& {3 J用途:
, A+ Q  D) ^( I用于制造受冲击荷载较小,且要求高耐磨性的冷冲模和冲头,剪切硬且薄的金属的冷切剪刃
8 q. Q( a6 ?6 M. w( J4 ~2 G(剪切硬而薄的金属如硅钢片)、钻套、量规、拉丝模、压印模、搓丝板、拉延模和螺丝滚模等。6 u4 U- k8 ~& r- |- z: ]) v+ E( B
生产品种:& s0 E, i/ ]9 ~6 O
热轧材、冷拉材、锻材、热轧钢板、冷拉钢丝。
wanglinyou + 2 应助
发表于 2007-1-14 23:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
四楼老兄真该把材料书好好学习一下,Cr12是马氏体不锈钢?连冷作模具钢都不知?" O3 ]; c( ^3 o+ u, P% }$ D
: f) V0 s/ x) c: a5 S( i& k3 ]$ z楼主要写的技术要求只标明硬度即可:如58-62HRC。不过从韧性考虑还是选Cr12MoV好些,即可真空气淬,又可真空油淬,对要求变形小的零件在工艺安排上有好处。Cr12只能油淬,可能变形会大些。
! q, b$ @& l# K& W3 v* D: L0 U# d. ^, y& k& s! D
[ 本帖最后由 musachang 于 2007-1-14 23:40 编辑 ]
wanglinyou + 5 应助
发表于 2007-1-15 09:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
Cr12是广泛应用的冷作模具钢,具有较好的淬透性和良好的耐磨性。
8 Z7 A3 d& @& k1 S/ H$ l(化学成份见6楼。)2 Q! |4 v0 a+ ?: z# \, ]
' @+ s6 I$ ]1 ^' T1 |. o
热处理规范:# y% v6 E0 a3 O. O; B. T
1,淬火,950-1000℃,油冷3 w6 l3 x% u8 K/ O9 d' w4 _
2,淬火,980℃,油冷,180℃回火2h。
4 m( b4 k9 z! V) p* M3 |+ H
2 h7 d# h: [0 Z+ q金相组织:
# p; o0 S2 E, K: b9 V1 \7 q7 s' g$ j$ S回火马氏体+未溶解碳化物+残余奥氏体
wanglinyou + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-17 13:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 musachang 于 2007-1-14 23:27 发表( Q2 w7 v, {: j( ~# I7 M- J# ~* R
四楼老兄真该把材料书好好学习一下,Cr12是马氏体不锈钢?连冷作模具钢都不知?+ B; Z: Z- E6 s! w% X- I
8 L6 m+ @; Q3 ^1 `3 l
楼主要写的技术要求只标明硬度即可:如58-62HRC。不过从韧性考虑还是选Cr12MoV好些,即可真空气淬,又可真空油淬,对要求变形小的 ...
; |& s/ q/ U& b& h/ y7 E我也和热处理厂家联系了。他们说 高压真空气淬炉(6块/KG) CR12只能到56度,要是需要硬度高的话,还是盐浴炉(3块/KG)可以达到62度,盐浴炉得到的东西的颜色不好,尺寸变形大。请问大家是这个道理不?
发表于 2007-1-17 15:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
也不全是,盐浴淬火只要控制好了,尺寸变形是可以控制的,要根据具体的零件形状来控制尺寸的变形
 楼主| 发表于 2007-1-22 21:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Φ150*Φ90*110 就是这样的一个零件啊
