9天前
查看: 4744|回复: 7
[求助] 球墨铸铁450-10阀门铸件退火温度应控制在多少?
发表于 2007-1-14 02:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
退火跟闭炉有什么区别~~~新人~~不懂啊!!
发表于 2007-1-14 10:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
退火温度900-950度,炉冷至300度以下出炉。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2007-1-21 17:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
退火温度900-950度,炉冷至600-650度出炉。2楼的300度出炉会产生明显脆性,严禁!!!
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2007-1-21 20:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不太明白楼上二位900-950度退火的意思,请告之为何?
/ R# D. ?9 e" |2 q7 t我认为QT450-10为铁素体基体球墨铸铁,如果是去应力退火,600度左右足够了,如果需要进一步优化基体或者使用温度较高的情况下,可在700-720度进行退火,并保温>4小时.
发表于 2007-1-22 13:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
同意xcy721626 之意见
对于阀门铸件一般用700-720保温4小时即可,对于壁薄零件但注意冷却速度温度,不要超过50/小时,条件允许炉冷到300下出炉即可,防止出炉后开裂冬天尤其注意,供参考
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2007-2-7 11:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
QT 450-10是铁素体基体,如铸态性能合格,只需作去应力退火,580度左右,如由于基体珠光体量较多,造成延伸率不够,可作低温石墨化退火,720度左右。只有当铸件中有出现磷共晶和渗碳体,要消除它们时,要进行高温石墨化退火,920度左右,进行高、低温石墨化退火的出炉温度为600度,去应力退火出炉温度可在350度。QT 450-10由于SI量高,一般不会出现渗碳体。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2007-5-7 20:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
回复 #1 taizhou-china 的帖子
应说明你退火的目的,退火分完全退火,不完全退火,石墨化退火,奥氏体化退火,等等。先说清楚才行呀
发表于 2012-6-21 14:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
阀门铸件,一般控制工艺良好的厂,可以做到渗碳体含量小于5%,然后主要退火工艺就是将多余的珠光体转化为铁素体,不需要高温退火。* Y- k3 o' @0 t$ U6 t2 g' a0 g; d. i
大厂可以做到 铸态组织就合格。无需多余的退火。如果阀门要求精度很高。需要做去应力退火。温度六百多就可以。
wwjxgz + 2 技术讨论
