查看: 2772|回复: 18
[求助] 铝合金零件海运后表面锈蚀
发表于 2007-1-14 08:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
铝合金零件经过海运后,表面出现严重锈蚀情况。请问哪位专家这个问题如何解决。这是什么原因造成的。
发表于 2007-1-14 09:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
铝合金材料中多含有锌、铁、镁、铝、铜等还原性较强的金属,由于海洋上空水气含量较大,很容易发生化学变质,所以应注意防潮。一般来说,红色的腐蚀物为铁腐蚀,绿色的为铜腐蚀。/ ?8 B( w1 Y" Z; s' p7 b. w9 i- _
(水气是产生化学腐蚀的重要因素,比如铁在干燥的环境中不易腐蚀,而在潮湿的情况下就不一样了,其他的几种也差不多。)
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-14 09:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那有办法防吗!在零件表面增加什么物质?
发表于 2007-1-14 09:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先用油布包裹,尽量密封,减少表面空气流动量(流动越快,带来的水气越多),然后在包裹里面放上一些容易吸水的物质,吸收包裹里面的水气。(注意生石灰不可用,因为生石灰吸水时放热,使原来得化学腐蚀加剧,同时生石灰吸水后生成的氢氧化钙也具有很强的腐蚀性。)6 u! T& t0 `$ G9 w# i) Q
% S8 A& m& w6 W/ |/ z/ p7 i
最好的办法是用油封,即把零件浸在油中,不过这样费用不得不考虑!
huase + 5 积极应助
 楼主| 发表于 2007-1-14 10:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有没有什么更好的办法?集装箱运输的,以上的方法操作性不适合我.
发表于 2007-1-14 10:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
那只能把零件一个一个地用塑料带密封好了再装进集装箱里。. V* @+ w* i9 O+ n: ?
4 ]8 _) k  _* d, y
看看别人有没有别的办法吧。
发表于 2007-1-14 10:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
铝合金暴露在海洋环境中,表面可出现蓝灰色斑点,暴露3个月后,表面出现少量白色腐蚀产物点,腐蚀产物下往往有蚀点或蚀孔,对铝合金产品表面质量造成影响。对于铝合金零件运输中的保护措施目前还只是热油浸泡,密封包装,外加防潮等措施。
huase + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-1-14 11:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我找了一家公司,说用药水浸泡后就没问题了,是否可行
发表于 2007-1-14 11:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 roseday 于 2007-1-14 11:12 发表8 S5 D" U6 n! \2 ^8 h+ d, E
0 |" ^+ f6 O' d- \+ `3 r8 z/ f6 z: S0 A
原理和七楼还是一样的。
 楼主| 发表于 2007-1-14 11:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有密封。有谁知道这个化学反应的原理吗!
 楼主| 发表于 2007-1-14 14:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有公司买这种药水的吗!
 楼主| 发表于 2007-1-14 14:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
热油浸泡,这里的热油指的是什么油。温度多少!热油浸泡后,可否不用密封。请各位大侠指点迷津。
 楼主| 发表于 2007-1-14 16:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有人能解决这个问题吗
发表于 2007-1-14 19:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般可以采用三价铬表面处理,就可以防止铝表面氧化或腐蚀!9 G" d. U7 }' M' K9 S+ N: X3 q
请放心,三价铬是符合ROHS要求的。# p" v* F& V9 \
9 y, o, g$ f  O- U" c[ 本帖最后由 sunjun97 于 2007-1-14 19:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-19 09:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
“三价铬表面处理?”能否说明化学反应机理,我绝对不是化学公司的。“ROHS”是什么要求。我是一只大大的菜鸟。
发表于 2007-1-31 17:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 sunjun97 于 2007-1-14 19:01 发表) {# {# W2 L6 j$ F& U
一般可以采用三价铬表面处理,就可以防止铝表面氧化或腐蚀!7 T% M3 T$ M7 b4 J, n7 @
请放心,三价铬是符合ROHS要求的。
% W0 f3 b& }1 w: ?3 T
海上运输,三价铬处理估计也受不住
发表于 2007-1-31 17:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铝合金可采用表面发黑处理防锈
发表于 2007-6-3 11:49:46 | 显示全部楼层 来自: LAN
三价CR处理的配方及要求是什么呢???请见告
发表于 2007-6-3 13:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用胶袋包装,就行了,且胶袋的价位也不贵
