城市生活垃圾处理、分类、资源化综合利用工艺 一、处理分类工艺流程说明
1 [' w5 U, T% i, n% m0 i5 s F/ z! b4 {6 ]9 ]
垃圾车从各垃圾收集站运回垃圾后,先进行喷淋、消毒除味,然后检斤称量倒入集料池中,在集料池下部将滤液输送至制肥添加剂池中。
, Y1 D0 } g% P" x+ k, N
6 N5 K# B4 q5 L5 B 用抓斗车将大件抓进大件破碎机破碎再溜回集料池,再用抓斗车将垃圾抓入料槽中,通过输送带在输送带上通过磁选机,将磁性金属吸出回收,输送带将垃圾送进破袋粉碎机中,将塑料袋撕裂,袋中垃圾倒出并将较大块垃圾再次粉碎。进入滚筒筛按Ф8~Ф10、Ф20~Ф30、Ф80~Ф90分别筛出的为筛下物,大于Ф90粒度垃圾的为筛上物。3 e m4 o/ K& [. C
8 e* }" M. ~- l d
筛下物料中其中Ф8~Ф10的为制砖原料,直接送去制砖;Ф20~Ф30筛下物再进行磁力分选、带子筛和风力分选,分出磁性金属、制砖料、裂化炼油料和塑料制粉料,分别送去制砖、炼油、制粉;Ф80~Ф90筛下物通过磁力分选、人力分选将磁性金属、玻璃、纺织物、纸、橡胶、塑料分别检出,剩余物为制肥料。筛上物也通过磁力分选、人力分选将上述有用物分别检出,剩余物为裂化炼油料,将有用原料分别送去后部资源化综合利用分别制成产品。
; f1 ?+ A! x0 d; {
" T! l# l1 C4 R2 y
. \$ [; o# o" m二、资源化综合利用工艺流程说明
) ]& D+ y; L9 Z3 K' I5 J/ Y! B/ b3 \6 e$ |; y/ y2 _
1、制复合肥
5 v: e m- @9 f* }# M
% j" p, k6 L# I2 z U# W 将垃圾分选出的有机物经检斤后,通过加料机加入发酵滚筒内,利用鼓风、引风、喷淋、添加剂、添加菌种、气味处理等达到控制发酵温度、时间和发酵程度。然后进行熟化干燥、粉碎、筛分、添加元素搅拌混合、造粒、检验、包装、入库,产品可用于庄稼、花木、果树等施肥。( V" Q' _8 K/ n8 i
M {7 s+ a& \/ G& c% g 2、制建筑材料
* t8 g; [7 c* \/ ~
* y, `$ X( L0 z- ~) E9 \ 将垃圾中分选的无机物通过粉碎、筛分、杀菌并按不同粒度存放,按要求加入水、水泥、粘结剂和不同粒度配比,进行搅拌混合,送入成型机中成型。然后养护、检验、入库,按不同要求可制成空心砖砌墙、做隔断或马路便道地板砖。/ L8 s3 g4 z* E6 G! t: ?' s3 {0 ^1 j
& O3 Y$ ]% g. B& P" Q# X% s
3、裂化炼油
6 x* q" A" ]% v2 p8 h" g! r y# q7 g0 O. e
将垃圾中可裂化物料(主要是塑料制品)经检斤后,加入裂化釜中,裂化釜通过再生器将催化剂加温循环,达到一定温度后,可将塑料汽化,通过除尘、喷淋、净化,进入分馏塔中,根据不同出口流向冷凝器到储罐储存,再将储罐中的油质通过精馏塔再次精馏可出汽、柴油等油品,也可作燃油、溶剂油使用。
) K. I0 d4 J8 `! X+ c* x9 [6 D1 z- X( `: U: J
4、精制塑料细粉
5 U0 @* z J& Y/ a# }, H3 N6 j% Q* R. x3 M2 c) g0 m% C0 w h
将垃圾中可制细粉的塑料经破碎、清洗、烘干,经检斤后通过上料机按一定比例(母液、塑料片、添加剂)加入立式反应釜中,进行搅拌、保温、反应熔化。通过管道输入结晶釜中沉淀析出,进入离心机将母液和结晶物分离,然后通过粉碎、烘干(根据需要进行筛分)检验、包装、入库,产品可制各种塑料制品。+ `+ [1 p% E; r
" h( k2 z- l9 R7 {7 x 5、制玻璃微珠
$ V" F- W9 w3 U/ E6 K1 q6 h/ r; R! w* O( a
将垃圾中玻璃进行清洗、分选、粉碎制粉,通过熔化炉将玻璃粉熔化造微珠,再进行筛分、检验、包装、入库,特殊用途的需经镀膜、着色等工艺。玻璃微珠可用于喷丸强化、板件成型、做分散、填充剂,交通反光设施、光饰加工、磨料等。2 d+ s% u: u* N) |
8 w4 N- p0 z, k 6、工业无纺棉: k- u5 c. u- ~/ W
& i$ [$ c6 U0 I1 c( i/ A4 C3 z 将垃圾中纺织物经烘干、破碎、筛分、针刺后,进行打捆包装入库,产品可做保温材料。
: V: i5 H% ^% q# f& i, H. r
/ }: i; j: o. ? 7、橡胶地板砖
: X* q3 F0 O E; ]$ u4 K) D+ |& r- c/ b. t/ c/ q" }% y
将垃圾中分选的橡胶废品,经冲洗、烘干后,进行粉碎加入有关添加剂(粘合剂、颜料、催化剂、交联剂、防老剂等)混合,进成型机中模压成型,再经干燥、固化、检验、包装、入库,产品可做成各种颜色,具有防滑、防震、绝缘、抗静电、柔软而富有弹性、防水耐温、隔音抗氧化等性能,可适合各种要求的地板铺设。 |
