查看: 2267|回复: 11
[已解决] 齿轮泵PGH4-2X/125RE11VU2泵内部铜材质的弧形支架断裂原因
发表于 2007-1-14 08:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江鸡西
我公司电炉液压系统齿轮泵PGH4-2X/125RE11VU2,今年夏季在使用过程中出现三台泵抱死的现象。拆开检查发现,都是内部铜材质的弧形支架(看REXROTH样本RC10223图中9.2件)在尖端部纵向断裂,导致断条嵌入齿轮中而抱死。今天,刚用不久的3#、1#泵又出现抱死。拆开发现是相同的原因。不明白是什么原因。请大家分析讨论,在应用中能有哪些原因导致此现象。
- z% _. Z, e! S. H
REXROTH PGH5-2X/125RE11VU2      立式安装
6 j/ b. A9 n4 m; d
工作压力:130bar
# e& ^5 \  C: s( n
介质:水乙二醇
5 s9 X1 Q) `) W6 F
" m/ }! Y8 f/ m) L3 b! \6 E8 R' _& M7 Z4 P
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-26 20:37 编辑 ]
发表于 2007-1-14 09:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
能否把这个泵的样本传上来看一下,从图片上看不明白.
发表于 2007-1-14 10:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主把系统原理图传上来大家帮忙分析一下吧.
 楼主| 发表于 2007-1-14 12:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
如果在使用中有突然产生的压力冲击,达到250bar以上,不知是否能对弧形支架产生影响,因为曾经发生过这样的事情.& n1 h% @9 _# N4 w
附传此泵样本如下
RC 10 223.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 6
RC 10 223.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 5
RC 10 223.part3.rar
1.39 MB, 下载次数: 6
RC 10 223.part4.rar
1.39 MB, 下载次数: 6
RC 10 223.part5.rar
196.82 KB, 下载次数: 5
发表于 2007-1-16 08:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主可以检查一下电机支座是否松动或电机的支撑板是否有损坏,最好把液压油也检查一下。
 楼主| 发表于 2007-1-16 21:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
从样本上看,此泵不能承受轴向力和径向力,5楼的分析是正确的。但是我们用的是梅花型弹性接手,应该对径向间隙有所补偿。泵和电机是立式安装在油箱之上的。轴向上有5mm的间隙,不应该有轴向力。安装稳定。只是我们从油箱里发现了大块的硬塑颗粒,现在我们怀疑是这些东西导致。硬塑是回油滤芯内的单向阀塑料支架破碎产生。虽怀疑,但还没有确切的证据。因为在拆开的泵体里没有发现这些东西。
发表于 2007-1-17 12:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
液压故障百分之六十是由于油液污染引起的,建议从油液开始。
发表于 2007-1-17 21:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
零件的断裂可能是由于齿轮与侧板在压力油的作用下产生轴向位移,导致的。
 楼主| 发表于 2007-1-18 22:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
麻烦8楼的朋友能给详细的解释吗?
发表于 2007-1-26 23:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
s
我认为8楼说的有道理,也可能是颗粒物夹在侧板与齿轮间使侧板位移导致的,拆开泵后可以看到侧板定位
发表于 2007-1-27 10:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
根据楼主的介绍,我认为该液压泵与电机通过梅花弹性联轴器联接,在这套装置中不存在问题,关键是液压泵与电机之间除联轴器外,还有钟形罩,钟形罩是连接在油箱的上盖板上的,上盖板与侧板比较应该不是很厚,按规定至少应该是侧板厚度的三倍以上同时安装减振环,当系统工作时,由于盖板的刚性较差,导致泵的振动,从而造成泵的损坏.
发表于 2007-3-5 13:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 #1 fuhaiyan 的帖子
我用了两台PGH5-2X/200,也发生了上述同样的问题,一抹一样,我没能分析出原因,为何讲已解决了呢?以上分析都没能讲清楚泵损坏的原因。, d+ p1 ^8 P& W1 [. N' f5 ~2 k
谁能分析明白,请发邮件给我wangzc@sdu.edu.cn,以便帮我解开该谜团,重谢了。
