查看: 2465|回复: 19
[已解决] CAD菜鸟请教
发表于 2007-1-14 10:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
别人给我发了个CAD制作的平面图,但上边某些建筑标识的字体显示为“?”,请教是怎么回事啊,我该选用什么字体来打开才能完全显示呢,我的电脑里装的是CAD2007。
发表于 2007-1-14 10:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这是因为你得电脑里缺少某种字体,要想完全打开,你需要问问原作图人员,他是使用什么样得字体,然后根据他得字体来选择可以替代的字体来打开,或是添加可以打开的字体。那些问号、代码样的东西只是CAD无法打开原字体后的替代符号,仅能说明此处有文字。
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-14 10:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
那CAD文件在打开的时候提示你选用什么字体,不过全是英文的,应该选择哪一个啊?
发表于 2007-1-14 10:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
我每次都选gbcbig.shx
 楼主| 发表于 2007-1-14 11:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
一头雾水,还是问号!!!!!
发表于 2007-1-14 12:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌兰察布
把文字设置那个改成用宋体或仿宋体呀,
( ]0 [2 X( v1 o- w9 `5 h& Y再麻烦点就是直接在网上下字体
发表于 2007-1-14 16:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你重新设置一个字体样式,把字体设置成宋体或仿宋体,再用格式刷把?号刷了就可以了!
发表于 2007-1-14 16:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是你电脑中没有图纸上的字体。
发表于 2007-1-14 17:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 我是萧天 于 2007-1-14 11:19 发表
4 R- m2 k0 j/ P一头雾水,还是问号!!!!!
4 y- O! N) M) p8 x
6 @- }+ W3 Z# y2楼说得不错哦!你没有可以直接显示的字体!5 ]/ ?/ g4 t! {3 s' n( z" P  P- [
/ A1 [1 J$ X; i, H0 [提示你选用字体时一般可以选gbenor.shx或gbeitc.shx;并且在勾选大字体选gbcbig.shx。
3 ]: j( _/ M+ a0 }如果仍是不能显示说明字库不兼容!: X6 ~, y) p6 r7 w! n- j
) m. v6 u2 E3 U* s; v解决方法:
5 \, }7 E' x% \1、知道什么字体找到后安装到CAD字库文件内!
' z- q* p3 U& {* g- ^7 A4 H/ @$ E2、不知道什么字体就找提供图的提供字体!(恐怕这是唯一的!因为也许是他造的字体呢?)
发表于 2007-1-14 17:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我也遇到过这样的问题,当时是钢结构图纸,打开后材料表看不清,而且有些‘?",后来对方把字体发了过来,一切正常了。
发表于 2007-1-14 19:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
字体库不全,我也遇到过
发表于 2007-1-14 19:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
找对应的字体添加到AutoCAD 2007文件夹下的Fonts文件夹里,如果不清楚具体是哪种,可以根据所属的专业去网上下载对应的字库,你可以去找建筑类字库粘贴到Fonts文件夹里。
发表于 2007-1-15 10:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
字库不全可以去外边找个出图的地方,那里的字库是最全的,找他去考一下应该可以。
发表于 2007-1-15 11:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最直接的办法就是,让发图给你的人把字体都发给你。
5 k3 p. n) L9 X我们一般作图完成后会相应的复制一份字体在文件夹内。
发表于 2007-1-15 16:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
點擊字體, 選ddedit編輯該字體, 一般會在對話框顯出可讀的內容, 記下, 刪除原字體,重新輸入, 即可.
发表于 2007-1-15 17:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
那字体文件怎么安装进去呢?
发表于 2007-1-16 10:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下载字体文件,复制到cad安装文件夹里面的Fonts文件夹
发表于 2007-1-16 10:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的说的已经很详细了,不过我一般是按开始时系统提示的缺少XX字体,然后在文字样式里面设置最相近的字体,慢慢试着来。
发表于 2007-1-16 20:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
问题关键是缺少对应的字体,不过有时你可以把它炸开,再选HZ 字体就行了
发表于 2007-1-17 10:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用ed编辑,把字体设置成工程字或其他,反正变成可以看到的就可以,。
