装配面一般不涂漆。. S! P3 p/ a( O5 B2 t3 W
装配面分好多种,例如轴和孔配合的装配面如果涂漆会造成配合公差无效,也就是说增加了轴的外径,减少了孔的内径,这样配合公差就不对了,而且这样的面一般是要运动磨合的,所以涂漆是浪费。2 k y2 `) R8 F2 k& o! S
再就是按楼主所说的那样的情况,在螺栓配合的地方,如果把螺栓涂漆会造成拧螺栓的时候卡住,如果是在与螺母表面接触的装配面涂漆又会造成螺母拧不紧。( I" E, {( S j0 u3 J h
所以并不是不能涂漆,首先涂了也没有,而且还会带来很多不良后果,所以几乎没有往配合面上涂漆的。
