6天前
查看: 1965|回复: 9
[已解决] 安全阀
发表于 2007-1-14 19:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我有3套630的润滑装置,在稀油润滑系统中的安全阀出现了压力下降的故障,安全阀已经手轮拧的到底了,型号AQF100/0.8MPA的,介质,温度 负载都没有变化,只有这个变了。原来是正常的在0.5左右,手轮的位置在一半左右,现在到底了还在0.5。有个新来的实习生只是把它拿了下来又重新装上的,就变成了这样,试了好几回乐都是这样。什么原因,怎么解释呢?
: R. y" h: b9 P& f. x* P. L% I1 T" a9 `7 q' @
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-5 16:04 编辑 ]
发表于 2007-1-14 21:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
看一下密封圈或单向阀有没有装错.
发表于 2007-1-15 04:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原因就是可能一点点卡堵之类的,拆下来后卡堵松动了,自然也就好了!我遇到几个比例阀出现类似现象!
发表于 2007-1-15 07:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该考虑一是否缺少了什么东西,二是2楼说的情况
发表于 2007-1-15 07:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常有可能是阀芯堵了
发表于 2007-1-15 11:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我认为是漏装元件的缘故,可能导致弹簧压缩不完全。
发表于 2007-2-5 11:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我不认为漏装,楼主说原来是好的啊。个人认为还是卡堵!请楼主积极参与讨论!
 楼主| 发表于 2007-2-5 13:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
跟厂家联系了,他们说设计的失误,其他的用户也是这样,他们把原来的弹簧直径加大了,给我们邮寄过来。
发表于 2009-3-1 17:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
卡堵是什么意思啊?! f6 |2 _+ W$ `& p
是装配时配合不到位或被憋着了吗
发表于 2009-6-2 07:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
可能是阀芯憋到阀口处了。
