查看: 3210|回复: 11
[已解决] 装配图中的明细栏中的代号或者名称栏空间不够填写
发表于 2007-1-15 10:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
装配图中的明细栏中的代号或者名称栏空间不够填写% Y/ p/ W* q  O0 G; }# I5 r
+ y* `* _0 a$ V+ r  Y, R( _" y怎么办,是不是拆开部分写到备注里面。比如
GB/T 15856.1-2002 十字槽盘头自钻自攻螺钉 ST4.2*16
代号名称
名称栏位置不够
: C$ |7 \9 E# b) @; R4 s5 P7 G, v6 [9 E$ D" x% Q
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-1 12:35 编辑 ]
发表于 2007-1-15 10:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以写的简单点,哪有写这么详细的。还“十字槽盘头自钻自攻螺钉”
发表于 2007-1-15 11:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你去看一下GB/T1237--2000 《紧固件标记方法》以及GB/T 15856.1-2002《十字槽盘头自钻自攻螺钉》,明细表里面的名称只要写“自攻螺钉 ST4.2*16"就行了。另外标准号里的年号也可以省略,前提是执行现行标准。
发表于 2007-1-15 11:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一个是按标准的要求进行标注;另外可通过调整标题栏的宽度来容纳更多的内容。
发表于 2007-1-15 11:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可通过调整标题栏的宽度来容纳更多的内容。也可写到备注里面。
发表于 2007-1-15 12:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
明细栏宽度如果不好调整,分2栏写不行吗?
发表于 2007-1-15 12:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #1 windsuch 的帖子
建议按标准后面的标注说明进行标注,
5 O0 k& t' q  w5 Q1 M1 G2 }- A1 {而且各个公司的习惯不一样,只要你标出来别人能看懂就行,
7 [1 J( C) h& \$ d7 R再就是将文字缩小标准两行,因为在以前标注槽钢和工字钢的时候就常这样。
发表于 2007-1-15 14:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
机械图重在能读懂,除按标准简化标注,还可减少字体宽度
发表于 2007-1-15 16:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以写简单一点,不必标注那么细。
发表于 2007-1-15 22:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
你可以把字体缩小就可以了。
发表于 2007-1-15 22:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以简写,在手册上都 有
发表于 2007-1-16 08:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
现在设计图纸是有这个问题。
' w- B6 r* U* ^/ U6 F) u& ^/ m由于是CAD制图。名称代号从数据库提取而造成明细表数据量大。标准件,采购件都存在这个问题。& D+ V8 E" s0 n0 Q; q5 P2 P9 d* u# @
一是要贯彻国家标注标准 还有是二次开发软件要全面。给设计更大空间,不要因为标注这样的小问题,标准化通不过。
8 K% J! r! A* c( r  I1.可以缩小字体填充;
- e& V  Z+ O- h4 D; Y6 {2 C0 Y- n% x2 Y2.名称简化标注(毕竟国标号是对的)
) X# U8 Q5 E  k) Y+ d+ h. m3.缩小备注栏宽度增大名称栏宽度(一般不要更改)
