查看: 6549|回复: 12
[已解决] 标准正齿轮的齿宽能否计算?
发表于 2007-1-15 10:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
例如:模数为10
3 b9 [: Q6 t2 O6 T5 N+ k% Q          齿数20 4 W3 k* o' a% Q- O  x* I5 \8 u7 g/ C/ x
          外径220
! E, l1 R" t1 K5 r' G          能否知道齿宽?
 楼主| 发表于 2007-1-15 10:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
十分感谢各位帮帮忙亚!!
发表于 2007-1-16 10:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿宽是根据功能要由设计人员定的。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-1-16 14:07:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
标准齿轮的宽度是根据使用要求由设计人员确定的
发表于 2007-1-17 13:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿宽根据齿轮的强度要求进行计算,找本设计手册或者机械设计那本书就参考了
发表于 2007-1-17 14:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿宽不是计算出来的,而是设计人员设计时按照空间位置等一系列条件定下来的。
& `  E( N" `) ]- s" ]6 u- j2 G但是在设计手册里也有一个齿宽系数的规定,其实也是个参考数值。
发表于 2007-1-18 17:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
齿宽是根据你的使用要求由设计人员定的
发表于 2007-2-7 07:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1.参照齿宽与节圆的推荐比值,结合结构需要,初步确定齿宽,+ \0 c0 J5 D& d" i
2.然后根据传递的功率要求,计算齿轮的齿根弯曲强度和齿面接触强度,是否符合规范要求?' V: N$ y) w8 A7 w
3.调质齿宽,并最后由设计者确定.
发表于 2007-10-9 00:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
恩, 齿宽要根据强度计算确定!没有标准
发表于 2007-10-19 10:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
齿宽是根据使用要求的强度(承载能力)来定的.齿宽越宽承载能力相对越大.在有齿轮配对时,小齿轮宽要大于大齿轮的齿宽
发表于 2008-8-21 08:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-8-21 16:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
二维图不需画齿形,三维图画齿形得需要公式,但是直齿标准齿轮齿数低于41得齿轮齿根圆小于基圆,这中间的得齿形不易得到公式,故不好画
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-25 19:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
齿宽系数是中心距的0.4
