查看: 2211|回复: 4
[已解决] 中间轴上的齿轮直径是不是不能太大啊?
发表于 2007-1-15 10:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
中间轴上的齿轮直径有限制么?是不是中间轴上的大齿轮半径要小于低速轴上齿轮的半径啊?
发表于 2007-1-20 10:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
也不能这样说,齿轮直径是根据速比计算出来后再经过强度校核,满足要求的情况下确定下来的。如果强度够的话也可以后面的齿轮直径小,但是必须在特定的情况下才会这样用,比如中心距特殊要求之类。/ K( F' y9 o8 C% m. I2 \5 |9 M
总体说来,一般情况是低速轴上齿轮直径大。
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-1-20 15:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在设计中间轴上的齿轮直径时,首先受到中心距和齿轮强度的限制,然后考虑与相邻齿轮或轴不能干涉。所以你提的第一个问题的答案是肯定要有限制的。$ o6 B% B5 M$ d8 l, c. U3 Y
一般来说,中间轴上的大齿轮半径是要小于低速轴上齿轮的半径的,除非低速轴的速比很小或其他原因才会有大于的情况。
发表于 2008-5-4 16:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
那根中间轴怎么设计????
发表于 2008-5-4 17:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# 的帖子
我一般是根据转矩计算大约的轴径,然后选择轴承,计算轴承寿命,如果能满足再一级级确定每档尺寸,最后根据弯矩和扭矩来计算这根轴,这个有点繁琐,大多时是根据经验来选择的。
# I. b- m* X' |; x0 ~这中间会有反复。
