发表于 2010-10-16 08:24:43
来自: 中国江苏盐城
本帖最后由 zzk8 于 2010-10-16 08:35 编辑 6 Q k a' J5 j3 h, ^5 S
* [" y# i7 L) L: S, G150磅级是指压力等级,无量纲,没有单位的,不可以进行数学换算,要根据不同材料查标准中的压力-温度额定值,就知道在不同温度下的允许的工作压力。HG20592~20635标准把美洲体系和欧洲体系两个压力系列编入,实际上欧洲体系是常温压力基准,以常温下的工作压力作为公称压力;而美洲体系是高温压力基准,没有公称压力之说,各种不同磅级在常温下相当于多少公称压力,可查标准表中的压力-温度额定值,例如对150磅级WCB查ANSI B16.34表2-1.1在20~100°F时许用工作压力是285psi(即2.0Mpa)。 |
