查看: 1896|回复: 1
[转帖] 汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷及解决办法
发表于 2007-1-15 11:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
3 k( p, P& A" K% e$ ]  W
" {5 \2 C( R# C# v8 x一、缺陷
( t% I, }/ e4 ~0 r' h$ F  鼓包
$ g! l! Z- c5 D. w% q! n  原因分析
" S' s& ~" z( H3 F4 j
  1.锡量过高,导致闭孔率高
0 y1 U4 `% b3 _& p$ U, f  2.支链度较高,交联度增大
' ^) [. K0 H5 n  3.模温较高,凝胶反应加快1 u# I1 S" K: v! E2 c- W% D
  解决办法( p" @/ Y6 S! }% P
  1.减少锡量或加开孔剂
# H- V+ f. a+ [( A  2.降低聚合物多元醇交链度: ~! G3 x: _, V; ^9 t  N
  3.降低模温
7 \) O+ U; c3 Y$ }$ S$ w二、缺陷- U% h8 K8 z0 ?! w8 Z# }7 g6 b
  缺料
& x+ m0 T. J9 ]3 N. M  g5 [  原因分析 ) O$ [: O9 d- t" u+ g
  1.锡量偏高,胺量偏低导致流动性差- q. T5 k' }! q3 I7 Z0 o
  2.发泡倍率偏低
+ F6 i3 R* _& i. U  3.没有清理排气孔% f! |6 L0 i8 F3 F& v0 s, o4 `
  4.浇注量不够$ w- U; b1 W! E: E, @/ Q) H/ x0 c
  5.摸温或料温高
. R( ~, M. M6 J6 W) {  6.混合聚醚中高活性聚醚含量低或已经失效8 ?& V. T' j% d; e% P
  解决办法
+ R1 M0 H- v3 p  m( I  1.适当减少配方中锡用量或相应增加胺用量
1 M, w3 _. x! D  2.适当增加水用量" t# K& o# J1 ]1 {# A" C, V/ z
  3.清理排气孔
, f, R7 h$ ]( R6 b. P6 \  4.适当增加浇注量
! z% Q' ]( M) P0 I0 H  5.降低模温或料温; j' q9 M8 t* ]2 P
  6.增加高活性聚醚或更换组合聚醚
& G" Q9 _' g& p+ i三、缺陷
2 t% R0 y: r5 p: J. ~+ K4 P+ o, N+ U  料软
! Q& W1 n7 K- s) `) p  原因分析0 j! f( e2 c) }" U, n% u2 s0 L
  1.多元醇与异氰酸酯流量比不对
3 u* ?7 G& \; s  u/ J  2.催化剂用量少 ; W2 u1 p; J" w' w# ^# E
  解决办法1 `! I, U, ~+ D; P3 D, b! n2 e/ f
  1.重新调节二者比例(调泵压比或换喷咀)- M% [& v2 g* E( _6 ~6 m
  2.适当增加活化剂
( J* o& N5 n. i' i' w( X( P$ z四、缺陷
! u: R( O% ?  M: ^- g  粘模
6 U4 d- ?: w+ [* l& X  原因分析 ! [+ {3 M) w( o2 m: q1 A3 X
  1.脱模剂脱模效果差& x5 d2 P6 q; m6 j
  2.多元醇与异氰酸酯流量比不对! t% ^7 I5 l' U8 _2 Q5 m1 B
  3.模具闭合不严、间隙大
, R. y7 I8 U2 _) W0 S- Y2 ^  4.没有彻底清模 , A4 E2 H5 F# A9 |
  解决办法1 p( z- e, d, _  E, T# S
  1.更换脱模剂9 W* p; A7 i. x% i0 P) F
  2.重新调节二者比例6 [! e! h& O! S8 _4 a
  3.修理、调整模具; u% C# l0 w) P& ?1 Z& J1 ~; w3 b( h
  4.彻底清理模具
0 V6 n- b$ v' _* U( L* o# J五、缺陷( s, G; B& |! L* v& w5 S
  隐坑
: h/ K. ]4 ]! b( }; D: }9 p7 o( U5 W; J
  原因分析
. d4 z* v7 [5 {. c9 w- X  h
  1.脱模剂中溶剂没有全部挥发掉3 ]+ z0 }" f5 q) ~$ x0 t4 @
  2.模具闭合不严* D, _3 t8 F* f" \
  解决办法
! d7 y4 _2 }. A; v  1.提高脱模剂溶剂挥发速度或更换脱模剂 $ C8 _6 ^- v) T5 @3 ^
  2.修理调整模具
/ P# @% U0 z7 T+ v六、缺陷" d7 @( C# m2 `0 w" N
  收缩& H, |( N2 [( J6 U- R, b
  原因分析 " [  E# q: u7 {4 k. X7 U1 p
  1.异氰酸酯用量大3 p2 d9 C8 m: u) ?# m+ j- w
  2.锡催化剂用量高,导致闭孔率高, g# V5 [0 c" g5 y5 W
  解决办法, t( p. K9 L+ t1 K6 p, v# i. B' w+ M5 [
  1.减少异氰酸酯用量
  b! K' O: [  @; g; k$ T; _: F  2.减少锡催化剂量、增加胺催化剂量
$ N( ]3 G0 ^4 m$ n; g5 e; R& I
' m8 ^/ c  Q) C% U( h" J
# e9 c% P* f2 O9 d* _- K[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2007-1-15 11:53 编辑 ]
云动风清 + 5 好资料
 楼主| 发表于 2007-1-15 11:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
七、缺陷3 ~) V/ @6 h" ^; T2 t
  局部中空
3 i9 V/ x/ h6 @4 y! i) n  原因分析
6 A" }& b- p, m  S  1.硅油用量少或硅油失效) }/ n$ F& {1 ?8 R
  2.胺催化剂偏多,锡偏少
" c$ q1 z) B- [+ l& H2 j  3.发泡剂用量过多! X% [  o- _. Q3 a
  解决办法
( [+ K/ l4 `& ~. X1 ~0 W. ~& G  1.适当添加新硅油改善泡孔结构
5 f& j" i* }$ V. A) z4 ~6 J5 C  2.减少胺、增加锡, S6 \0 K$ P" B. ?
  3.减少水用量! [* W$ r# |3 Y/ A- W+ v
  上述,汽车用半硬泡仪表板生产过程中常见的缺陷、形成原因及解决的办法,解决的办法亦可能有欠完善,仅供参考。
