查看: 2405|回复: 5
[已解决] 对于热变形温度在50-60℃之间的材料,她的模具设计应该有那些要求?
发表于 2007-1-15 12:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
还有:! g+ v7 J1 a$ z4 s& X
$ g5 s5 H# D- W8 w  J* S4 e  材料的收缩率为0.4%,相对来说比较的小。
8 T) h: y$ S2 f" ]: K1 Q( ^4 F$ z特别是想用于文具和玩具方面。
发表于 2007-1-15 14:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
0.4%的收縮率...是abs..還是pc...或是abs+pc3 A% G8 \6 z  X2 m. V
1 P) P% R# g5 m. \$ {
一般只藥水孔分布均勻..都沒什麼問題的
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-26 09:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
都不是,是PLA,一种全新的材料!
发表于 2007-1-26 12:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 kingka 于 2007-1-26 09:52 发表' d" P6 K4 z' m. w1 J
都不是,是PLA,一种全新的材料!
3 x5 g4 L+ {8 g3 c+ S5 t, l' W- R+ ~
: W8 }+ d3 R3 B: M
科普一下,咔咔(转)
( X4 P4 s6 b4 J: T) l. D3 I# @1 A  U& e" m4 a
( o8 t/ d* W" `! p  r以农业可再生资源(主要为玉米)为主要生产原料,经现代生物工程技术生产出无色透明的液体 — 乳酸,乳酸经特殊的化学聚合反应过程生成颗粒状高分子聚酯材料 — 聚乳酸(PLA)。由玉米提取液制得的聚乳酸颗粒称为“玉米塑料”。
) w. ^( d. K7 O# \- c& }5 W. Y, O5 k) M4 A- Z" A# G
PLA的一个优势是可以生物降解,它可让塑料包装材料从此彻底摘掉“白色污染”的帽子!
, ?( D# }$ s5 r7 O7 ^; \9 [8 r  _  g$ o- m% U! K
应用可以很多,比如说:耗量巨大的食品包装领域,像一次性的(disposable)快餐盒,还有西方日常用得很多的Disposable Plates or Trays,将来中国老百姓也会用得越来越多。 4 p) v# g; e8 h. I; N6 Q
: ]2 G: F' L$ T+ N1 r* T
有消息说:在中国上海,百吨级PLA中试生产线已经试车成功,而万吨生产线将上马。明年底后年初,上海市民就能用上我国自主创新的玉米塑料制品,然后他们将参加北京奥运会竞标,争取形成规模化应用。2010年上海世博会上也将会使用PLA包装。   M* |. a4 H, n( M1 c
7 r% H$ `6 j: V  Z! [$ Y
中国政府在“北京奥运”和“上海世博”上要体现绿色概念。希望不仅仅是一时之宜的粉饰。PLA的推广应用能大大减轻环境的压力,而中国是农业大国,生物塑料用得越多,越有利于降低对石油的依赖。某些恃石油而暴利的国家就要心态平和点了!
) a( U) L8 \/ T7 F0 m
" I  D9 P. ^. v8 ~) uPLA的另一个应用方向是:用来生产“功能性自毁、自然环境分解消毁和环保双重功能”的部分医疗器械产品。
" M9 ]% f+ F. @% n
+ ?; T# n" k) x......应用不一而足。 2 ^( l% I' O0 W
; `1 e. K7 y7 S不过,PLA的广泛应用还面临着两大技术难点:耐热性差,成本高。科技人员技术攻关中。 - w' Z: q% u& ^6 t
& d9 h! y0 E6 |* G
以上信息为东拼西凑,道听途说。欢迎指正。
阿帕奇 + 3
发表于 2007-1-28 21:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
科普
聚乳酸有良好的生物可降解性使用后能被自然界中微生物完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利。 聚乳酸有良好的机械性能及物理性能,适用于吹塑、热塑等各种加工方法,加工方便,应用十分广泛。可用于加工从工业到民用的各种塑料制品、包装食品、快餐饭盒、无纺布、工业及民用布。进而加工成农用织物、保健织物、抹布、卫生用品、室外防紫外线织物、帐篷布、地面垫等等,市场前景十分看好。聚乳酸有良好的相溶性和可降解性,在医药领域应用也非常广泛,如可生产一次性输液用具、免拆型手术缝合线等,低分子量聚乳酸作药物缓释包装剂等。! L8 m6 K3 V- u, z
  {' ?- V7 G9 H# B( Y
聚乳酸的合成:聚乳酸(PLA)是一种新型的生物降解材料,一淀粉为原料,经过连续式乳酸发酵和连续式非溶剂法乳酸聚合工艺就能生产出聚乳酸。以聚乳酸为原料可生产全降解塑料,其在环保、医疗、日常包装领域具有广阔的应用前景。是一种新的可再循环再生材料,符合现代环保趋势。聚乳酸是一种全新形态的塑料,它来源于自然循环再生的概念,一个和现今传统塑料正好相反的概念,它不是由有限的石化资源(石油)所制成,而是使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料可经由发酵过程制成乳酸,再通过化学合成转换成聚乳酸。90年代由葡萄糖转成乳酸的制造技术已有重大的突破,聚乳酸生产技术的改进降低了聚乳酸的生产成本。
$ D- i3 a' y7 Y/ a/ |8 o( Y3 J! X+ @/ R5 b4 N- `7 M* E$ ^8 _
聚乳酸的分解:聚乳酸的分解有两个阶段:经水解反应分解之后再靠微生物分解。在自然环境中首先发生水解,然后,微生物进入组织物内,将其分解成二氧化碳和水。在堆肥的条件下(高温和高湿度),水解反应可轻易完成,分解的速度也较快。在不容易产生水解反映的环境下,分解过程是循序渐进的。传统石化原料会增加二氧化碳的释放,但聚乳酸不会有此现象,在分解过程中产生的二氧化碳,可再次被使用成为植物进行光合作用所需的碳原子。! n/ ?( k" x2 T7 y8 V2 t
3 M6 E" H  f$ f' h" S, z, Q. ]
聚乳酸的特性: 聚乳酸除了有生物可降解塑料的基本的特性外,还具备有自己独特的特性。传统生物可降解塑料的强度、透明度及对气候变化的抵抗能力皆不如一般的塑料。聚乳酸和石化合成塑料的基本物性类似,也就是说,它可以广泛地用来制造各种应用产品。聚乳酸也拥有良好的光泽性和透明度,和利用聚苯乙烯所制的薄膜相当,是其它生物可降解产品无法提供的。 聚乳酸具有最良好的抗拉强度及延展度,聚乳酸也可以各种普通加工方式生产,例如:熔化挤出成型,射出成型,吹膜成型,发泡成型及真空成型,与目前广泛所使用的聚合物有类似的成形条件,此外它也具有与传统薄膜相同的印刷性能。除了硬的聚乳酸,也开发出具弹性的聚乳酸,如此,聚乳酸就可以应各不同业界的需求,制成各式各样的应用产品。 6 }" c" C" v8 }2 j( C  v
5 n1 h6 }2 e4 I7 ^* x- X聚乳酸薄膜具有良好的透气性、透氧性及透二氧二碳性,它也具有隔离气味的特性。病毒及霉菌易依附在生物可降解塑料的表面,故有安全及卫生的疑虑,然而,聚乳酸是唯一具有优良抑菌及抗霉特性的生物可降解塑料。
8 ~* L9 G/ ^) |; w0 w7 Y/ v  Q6 g
! O) m4 A* f# i9 K) c# Z. q) [0 ^当焚化聚乳酸时,其燃烧热值与焚化纸类相同,是焚化传统塑料(如聚乙烯)的一半,而且焚化聚乳酸绝对不会释放出氮化物、硫化物等有毒气体。 人体也含有以单体形态存在的乳酸,这就表示了这种分解性产品具有的安全性。
. B% _# I5 `& {' g! ^& R/ w+ G$ d" a5 i2 Y
聚乳酸应用: 聚乳酸产品的加工可利用普通塑料的生产技术,根据聚乳酸的特性,已经开发出聚乳酸的各式产品,包括薄膜、片材、纤维及绳带类产品。 " z# P$ {8 K7 A/ a& T
! h9 v  F# K  R* I- I8 `
1、食品包装物
4 F+ m) t) x. T' l6 Q  O% J! E8 a! C  u) S. W! \
2、集成电路的包装材料:半导体的包装材料要达到100%的回收是很困难的,就半导体包装材料而言,强度、尺寸的精确性、抗静电及色泽的要求都非常高,聚乳酸的表现非常杰出。在使用过后,可以被安全的处置,不会产生任何有害物质。
! |) f2 d8 u6 ?6 C, N  A
8 c6 J9 r$ Q+ y/ y; ?6 U5 N6 b6 l' J* G, Q3、农业、园艺、以及花木工程:焚烧大量收集来的垃圾产生有害物质,同时也产生污烟及气味,对周围环境及居民产生不良的影响。日本将于2004年10月全面禁止露天焚烧及户外堆积,因此如何处理农业废弃物及其它农业资材的问题便慢慢浮上台面。位于爱知县的一个农场使用PLA作为悬挂香瓜类的攀附绳及披覆膜,能使农作物种植过程更为环保,有益于人类。家畜的粪便也会导致严重的环境问题,为了解决此一问题,地方农会在全国迅速建立大型堆肥场,将农产品废弃物与动物粪便共同进行堆肥。 3 [3 T7 {! \5 m/ M: d  ~' Q5 I
$ [1 [8 z- H2 b4 ~/ I9 ~5 q4、聚乳酸的出现不止于局限于工业界的改革,而且它将会导致家居日常生活上的重大变化。日常家庭生活中,在很多方面都与塑料膜和包装息息相关,大部分石化产品中都被认为是废弃物随处丢弃,回收这些废弃物和垃圾须要昂贵的费用,然而聚乳酸能被分解,在家中就能处理。 ; C+ G  O0 d% }5 i
# ^4 c# S4 K( o9 J5 Z5、玩具: 聚乳酸有着许多独一无二的、在传统生物可降解塑料领域找不到的特性,它安全、卫生、抗菌。利用这些优良的特性,期望能扩大聚乳酸的用途。 预计在不久的将来,聚乳酸会取化以石油为基础的传统塑料,成为我们日常生活中必要的一部分。聚乳酸将带领我们进入一个资源回收与再利用的社会。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-29 16:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长知识了 :) :)
