发表于 2007-1-19 13:41:31
来自: 中国辽宁沈阳
正在看!头一次听说超声波清洗 ! l6 L, _& p, ^* V8 l& t/ m0 N% s1 J
2 o+ o) d2 `5 m6 r4 z( [0 `6 |$ b0 Z
人们对于超声波清洗的认识存在众多误解,本页列举各种对超声波清洗的误解,与尊贵的顾客您一起进行探讨。同时,记载了参观超声波清洗现场时感受到的看似真相、实为误解]的现象。欢迎您来信提问,下面请您耐心阅读。; {6 g: n2 y/ U
; N r. Q- k/ M
请判断以下说法的正误(集录于2003年1月11日):
4 ?. e% ^3 l/ ?0 `2 C: q
& R) p* \2 B! h: L- F 1、 超声波振动产生的肉眼可见的气泡是气穴。 7 `% m$ _/ |) y
2、 超声波清洗是这样一种清洗方法,它利用强力超声波的粗密波在液体中产生的气泡分解时产生的微喷射的冲击力进行清洗。 F6 a! ^. s8 Z: q7 A. z4 J% l1 T; @
3、 超声波产生的水平气穴的分布(水平驻波),从振动板由近至远叫第1波、第2波、第3波。
2 _0 C Z$ f1 l 4、 利用超声波清洗,使得液面上方呈真空,发射超声波后液面上涌,产生大量气穴,由此达到清洗效果。这被称为真空超声波清洗。 , Q1 h4 K( g# m' z3 E/ {
5、 强带孔的清洗物放入液体,抽取真空。由此可以除去孔中的空气,使得超声波清洗效果可以更深入、更有效。 P' [# ` X, U! u+ e4 w; P
6、 在清洗物和超声波振动子之间制造喷流,振动超声波。由此产生微小气泡,增加超声波清洗效果。这被称为喷流超声波清洗。
0 }8 X5 D9 ^, R- h 7、 交互多频是产生较为平均的气穴的技术。将频率切换设定在数秒之内,切换后,液面、飞沫、超声波效果更佳。产生更多气穴。
: F+ t8 F0 {& t0 L0 p" \0 N 8、 1MHz以上的超声波下,不产生气穴。而是通过液体分子的振动来清洗。 1 K/ G4 [/ ]3 B8 r0 f8 m7 i+ m
9、 由于液体温度变化,振动子和液面的距离无法保持适当的定值。因此,即使注意到这点也没办法。
6 U+ x% t) F9 t0 | 10、 超声波清洗槽的音压与液体温度、溶解的含氧量无关,仅仅由振动板的振幅决定。 |
