查看: 1377|回复: 3
[讨论] sw的识别能力
发表于 2007-1-15 16:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我从网上下了一个IGS格式的零件,用Pro/E打开完好无损,可是用SW打开却破面很多.是不是SW的识别能力没有Pro/E强,还是有其他原因,请教各位老大.
发表于 2007-1-15 18:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据说 igs 格式本身不够严禁。你下载的文件很可能是 pro/e 导出的。
0 f# u8 o" A+ |9 l7 T" }& X( o  W. l6 g" Z
实际上 igs 是基于曲面的格式,他不能保存实体数据。8 t% x: Z1 ]0 O- w( V$ D' s+ H
但很多软件在导入 igs 数据时都可以自动检测其是否存在封闭的曲面,并且尝试形成实体。% {! G4 E  r1 L1 A) m
很显然,只要有一个曲面数据出问题,就不能封闭成实体了。
发表于 2007-1-15 18:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也不清楚到底是否SW的识别能力有问题(可能正的很弱
* q+ K0 W  d4 D* W2 F5 W5 n反正破面并不是SW独有的问题
6 w4 z7 r* J8 ^# S而且,在SW里有“输入诊断”工具,处理破面的能力已属相当强了。
& Y: E! E% _& A  G9 G& z9 P据说有人专为这个工具而学SW
发表于 2007-1-15 18:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我觉得SW习惯就这样的,我用SW转的,自己打开后也是有错误面的,就是按修复就可以了。
