8天前
查看: 1320|回复: 0
[转帖] 多功能复合加工机床
发表于 2007-1-15 19:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
日本山崎马扎克株式会社(简称Mazak公司)最新开发的“INTEGREX-E系列”多功能复合加工机床,能够进行五轴连动加工。工件一次性装夹调整后,能够全自动完成从车削到铣削、淬火和磨削的一系列工序,一台机床可以一次完成以往需要数台机床完成的工作量,不仅提高了效率,而且节省了大量的厂房面积。 9 |' Z% N+ o# X0 q
7 d$ G1 H# [& V5 l   将多种加工工艺集中在一台机床之中,通过对零件的一次装卡完成全部加工任务,这将有助于提高零件的加工质量和重复精度以及降低整个成品所需的全部加工时间。
1 Z/ u) j, L9 T/ a" v/ w  N
# g+ |) j& l, F% O  Mazak 公司单是Integrex系列就有11种型号的机床,此外还有许多其他型号的多功能机床。该公司最近打入市场的新机床为Integrex e-1550V型复合车铣加工中心,它将5轴联动加工中心的功能和CNC数控车削中心的功能融合到了一起。在市场中,Mazak公司的Integrex系列机床被看作是多功能机床的同义词。
; |- p2 k$ T+ z8 V7 G. K! V6 ]# `! Z, h
  这一通用系列的机床配有37kW的主轴驱动电机,铣削时的主轴转速为12000r/min,B轴行程为150°;工作台最大转速为300r/min,其输出功率为37kW,最大工件尺寸为78.7inch×56.7inch(1inch= 25.4mm) ,最大工件质量5000kg,最大回转/车削直径为2000mm。
/ q1 n- [+ P! t; G% H
0 m6 }+ o& H- |  在Integrex e-1550V型机床中,除了其先进的固有多功能性能外,由于安装了一个标准的双托盘交换装置和40把刀具的刀库,因此其生产效率进一步提高。1 D0 Y6 F3 _- N0 ^+ B& C
$ g  V% }! f. i# f% T
图为Mazak Integrex E-1550V
渔樵 + 2 好资料
