发表于 2008-12-24 18:17:48
来自: 中国香港
加工件通用技术要求
: y0 I. a8 o% g8 `8 t9 C5 M1、一般技术要求; J: x% [6 f5 M1 @
2、表面粗糙度6 s( X) A _( v5 I9 o
3、 未注公差
0 ~& Q8 G8 w: }! E9 ~" `$ y! h4、 工件棱角* E: l$ j2 L! f9 Z3 U _
装配通用技术要求
! e" i4 ^% M5 A0 V; c; J0 D1、 一般技术要求
0 f* y* E$ f# p/ _ T2、 紧固件装配
3 l0 r5 |+ T" p' G% t3、 密封件装配: @, }) ?* `/ k% J; F
4、 弹簧装配0 |& z3 B& |1 C5 D5 e& u, E
5、 联轴器装配' ]9 ~8 }, R+ h1 _; G
6、 滚动轴承装配0 P0 Q. P7 ]1 |" [5 O
7、 滑动轴承装配
4 W( \9 Z1 Y; @% l7 g* {. O3 ]7 u8、 链轮与链条; x# |( H9 D8 a2 k- R
常用技术要求
+ B) j! L% s. [用涂色法检验齿面接触斑点:按齿高不小于40%,按齿长不小于50%;9 b; W. F/ U. i
装配前,所有的零件用煤油清洗,箱体内壁涂上两层不被机油浸蚀的涂料;
, @9 v& C9 ]: }齿轮啮合侧隙用铅丝检验,高速级侧隙应不小于0.211mm,低速级侧隙也不应小于0.211mm5 [$ e! [8 h: x; F; D! Y% b2 D
滚动轴承36207,36211的轴向调整间隙为0.04~0.07mm;
6 h0 c' O0 i' m1 Q* z; c剖分面涂密封胶或水玻璃,不允许使用任何填料; |
