10天前
查看: 3847|回复: 13
[讨论] 三维设计软件整机设计步骤
发表于 2007-1-15 22:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建龙岩
在设计整机时,以往用二维设计我常常是先画装配图,装配图画好后再根据装配图的设计,拆画零件图,但现在用三维设计时,装配图往往不便在没画零件图时作出,不知各位在实际设计工作中如何安排设计步骤。
发表于 2007-1-16 19:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好问题!以前习惯用二维的工程师都是这样问!我也非常想知道!谢谢!
发表于 2007-1-16 20:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般是先在纸上画草图,基本定了尺寸,然后才用电脑画,看效果。
发表于 2007-1-16 21:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可采用“自上而下”的设计方法,或采用“自上而下”与“自下而上”相结合的方法。冰且可以可以将布局草图作为设计的开端.
发表于 2007-1-17 08:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
讲一个比较实用但是比较麻烦的办法; R# c- X/ k3 s& k- P
先建立各个空内容的零件,再建一个总装文件后将空内容的零件装配起来,就可以运用编辑零件的方法在总装内建立零件,完成后整体建模后,就随便先零件图或者总装图。
发表于 2007-1-17 09:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自顶向下设计和自底向上设计相结合的方法就可以了
发表于 2007-1-17 09:39:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
觉得先从小到大,把主要的零部件画完,然后从总体入手,补全细节问题。那样比较好一点
 楼主| 发表于 2007-1-17 22:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
谢谢大家的回复,但以上的方法还是不那么理想,这一段时间我又有新的设计任务,打算先将要用到的大部分零部件先画一个外形,装配起来后,检查设计中的干涉、整机外观等,定稿后再将各零部件细化,平日多画一些系列化、标准化的零件作为自己的设计库。
7 i8 D4 X: C; t. c( e    各位还有不同的方式方法,交流交流。
发表于 2007-3-9 13:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我公司是用SW的,我们做设计的时候大都先画出外形,称之为基体,在用分割命令分成各个零件,再对零件进行加工,然后在装配里面检查干涉、位置关系等等。这样做的好处就是外观可以有保证、修改基体就可以修改相关的零件、可以在还为设计时就可以给客户提供外观效果。在一些设计中确实很方便。
发表于 2007-3-9 15:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该先设计好主要的零件,装配好后,视其干涉情况,修改零件,在补足其他零件,我感觉这样比较好
发表于 2007-3-10 18:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是先做零件,然后组装修改
发表于 2007-3-14 23:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先分析设计图纸,确认哪些尺寸特征有父子关系,然后完成这些特征,便于以后修改,至于没有父子关系的细节可以等到以后客户基本认同设计方案以后再添加。
发表于 2007-3-14 23:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2018-7-5 17:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也出现了楼主类似的情况,; K2 O2 [. v6 j: d
我现在是先有关键零件(产品或标准件)开始,画草图,确定大致的基本尺寸,然后再用SW、由自顶向下与自底向上相结合画。
* q" V" B7 D  _) K3 [很长一段时间了,我还没有找到好的方法。, R9 U" [2 s, Y$ h) B
还希望有老3D工程师出来指导一下." N5 H5 `3 Y8 d% @& d
