就目前化学工业企业在国内外占有相当的数量比例,极大多数企业尽管改革了生产工艺,但还是程度不等的产生高浓度有机工艺废水、母液、残液。焚烧法处理废液是将含高浓度有机物的废液在高温下进行氧化分解,使有机物转化为水、二氧化碳等无害物质。+ M+ |! T; D! O+ e$ O& T/ E, ?- u
. F1 B5 z' ?/ t# f& H 通常热值为10500KJ/kg以上的废液,在有辅助燃料引燃时便能自燃,但一些废油与水的混合液,在未达到乳化混合时,其热值虽然达到10500KL/kg以上,还不能燃烧。热值较底的废水由于可燃物比例小,不足以维持焚烧温度所以往往要先浓缩(如用蒸发和蒸馏法)再焚烧或领先辅助燃料进行焚烧。
" n" e+ K* F" U% E2 \
5 k8 _+ ~" v% w" H 废液中有机物的质量分数一般在10%以上或CODcr>300g/L时,用焚烧法处理比用其他方法有利。国外使用焚烧法较多,在国际上焚烧技术牌领先位置的有欧洲的芬兰、德国等几个国家,在美洲有加拿大、美国和亚洲的日本。我国尽管起步较迟,但在国内建有代表形,成功的焚烧处理项目据资料统计有38项样板工程。9 o5 |$ l U, _7 r' w
9 h) f9 T1 p& v: g! t& ^: b 在国内众多焚烧装置介绍资料中发现有几个共性特点:凡是焚烧高浓度有机废液、有机废气或混烧废液、废气的焚烧炉型极大多数产用立式炉。这与焚烧的介质是液体特别有关系,尤其是有机废液焚烧介质的化学组分与焚烧工况有直接的关系。由于化学工业生产中产生的废液种类极其繁多,按其化学组成可以分列为三类: 4 ^! [* \; m% A7 {+ P. ?
# N* E$ W% S" H/ d6 ^) B, C
(1) 不含卤素有机废液,这类废液中的有机化合物仅含有C、H、O,有时还含有S。这类有机废液含水率低,自身可自然,(如废弃的有机溶剂),燃烧产物为CO2、H2O和SO2,燃烧产生的热量可以通过余热回收。4 A+ \2 x3 I) [5 N3 t- c
: E9 c/ n/ I8 U) S6 r
(2) 含卤素有机废液,有机化合物包括CCL4、氯乙烯、溴甲烷等。这类废液的热值取决于卤素的含量,焚烧处理时根据卤素含量、热值来取决是否需要添加辅助燃料。含卤素有机废液在焚烧炉内氧化后,将产生单质卤素或卤素或卤化氢(HF、HCL、HBr等),根据需要可将其去除或回收。
?, k) E3 m1 P) }# s/ I. q" H+ f4 o# [5 B; }2 u$ S% m
(3) 含高盐有机废液,含有高浓度无机盐或有机盐。这种废液燃烧后会产生熔化盐,因此设计选择焚烧炉型最合适的炉型是圆形立式炉。因为废液焚烧介质设计选型圆形立式炉,炉型结构简单,通常为内衬耐火材料层,还能设计成一个夹套层以预热空气,降低辅助燃料耗量。圆形立式焚烧炉垂直放置,可以采用旋流燃烧器,在炉顶部位安置单个或多个废液雾化喷咀燃烧器,雾化的废液微小液滴,在高温火焰区域内以悬浮态燃烧,以便与助燃空气良好混合,增加停留时间,使雾化废液微小液滴在高温区内充分燃烧。: U; e* J$ T o3 l2 P
% g0 h2 q/ F% X7 C) y0 n# Y 一般燃烧室停留时间为1.0~2.0S,最高温度可达1350oC,对大多数有机废液最侍燃烧温度在870~980 oC。在很短时间1~2S内有机物燃烧分解。在焚烧过程中,某些盐、碱的高熔融物与水接触会发生爆炸,为了防止爆炸的发生,采用了喷水冷却的措施。在焚烧炉底设有冷却罐。由冷却罐出来的烟气经尾气净化除尘、脱气装置处理合格后排空。: ^: x" ^) I* j
) q. D. \, D. Y2 x9 ^+ Y
国内焚烧炉焚烧处理有机废液的实例中有10例设计选型炉型是卧式圆筒形,有15例设计选型为立式圆筒形。
2 Z9 T; m8 P% ~0 O* S" G! n+ _; T# ?# A3 C7 G
但补充使用的辅助燃料全部是油料、煤气、乙烷气体。% o8 {: |; E$ b) T
焚烧1T废液补充的辅助油料约170kg~200kg之间。. w* z& O) _% w
废液雾化全部采用蒸汽雾化,平均焚烧1T废液的蒸汽用量在300kg。所以目前国内一些焚烧废液的设备投资和焚烧废液成本都比较昂贵。) T2 j2 p5 n$ [8 H, d, w$ ]
! \9 @! |$ t! M# q
在国际上,美国焚烧各种废液焚烧炉的设计选型对(1)旋转窑焚烧炉,(2)液体喷射立式(卧式)圆形焚烧炉,(3)鼓泡流化床焚烧炉,(4)循流化床焚烧炉四个炉型的各项指标相应比较。 |
