查看: 11887|回复: 5
[已解决] 如何把线切割用的DAT文件转成DWG文件
发表于 2007-1-16 08:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
以前都是用CAXA转的,不过那个版本只能装在98上,现在老电脑都淘汰了,公司已经没有98的电脑了,找了很多可以装在XP上的CAXA又都没有这个功能,请问还有什么办法吗
发表于 2007-3-21 10:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
用AutoP+DXF xpCrack版,- @3 U4 k( N2 ]9 o1 N6 \
Band5 WEDM2.1Crack版,0 K) I/ j: W4 n
caxa v2Crack版.5 C0 q, R; O+ F) L
caxa xpCrack版都可以啊,9 |" J; f/ p* H1 o7 b
网上找一下好多的.% S( I$ ]; L4 T
/ ^6 R9 i- {$ m* \$ N0 V使用方法:2 ]' {( y& J6 b  @+ T
DAT文件操作命令键:
, @# I$ O% b7 m' H( {/ B1:输入新文件名 (在当前文件目录里新建DAT文件与打开已有DAT文件), M% t: r/ W* x3 a
2:打开(直接打开选择的DAT文件,即预览打开DAT文件) * _$ }' S5 u$ I1 b
3:转换为DXF文件(即将DAT文件转换为DXF文件) , b# G* Z, R/ _2 @
4:数控程序(可以直接打开大DAT与DXF转换后的大DAT文件 ,进行加工路线,3B程序的
+ R9 z% ^3 R5 J( H1 P生成,建议用于原来AUTOP不能打开的大DAT文件)
$ d! a! H6 q( p2 x  y+ X" S& |6数字键:用来输入文件目录,可以快速输入已知的文件目录,此文件成为当前文件目录。
7 A' B+ J- c; _% F8 Y4 K9 o) K# O注意一下:输入磁盘根目录时一定要输入"\"斜号,比如:"D:\";如果输入其它
; y# a( d+ }1 D文件目录时,如"D:\autop",绝对不能输入"D:\autop\",即最后的字符不要"\", 除非是磁盘根目录。1 ~2 M$ w* F# {, R0 a$ M
ESC键或者0键:退出整个AUTOP-DXF系统
- ]5 L" R' f2 i. F  U/ Z上,下, 左,右等方向键:来选择DAT/3B文件和目录8 w. W0 I. B: P# o) @
回车键:选择确定6 O! x$ J5 J! a
Home:选择第一个文件: M4 A! t. B& D! E- u* t6 m# G
End:选择最后一个文件或子目录
7 J6 q2 D- I* b3 M2 xPageUp:以文件显示框大小为间隔向上选择文件
) K% \# A1 t. m! CPageDown:以文件显示框大小为间隔向下选择文件
7 Z2 e# a9 p$ w- K8 qDelete: 删除文件:删除选择的文件,按提示:输入Y按回车删除,输入N按回车放弃删除,
8 o' v# V* @# Y9 B0 pESC键取消。! M  ~. n/ V! F2 y7 C5 Z  J4 o
F1:查看:使用说明,购买方式,我们的联系信息。
- x& P; t7 \& I% TF2:以文件时间排序文件' f0 j2 L- z" @& J. S
F3:以文件名排序文件
# U' ]2 c. }, a; a% p' fF4:由DAT文件浏览切换到3B文件浏览及传送(在高档电脑上支持:同步和应答传送)
. \& D+ p( a! `. }# l4 c   3B文件操作命令键:
5 b# N6 X! M% _# R: T8 T" J9 B0 v1:输入新文件名 (在当前文件目录里新建DAT文件与打开已有DAT文件)
! F6 Y3 |  D% t, N! T+ {; |2:同步传送- X0 A. c* @% C* E* E
(同AUTOP中的穿数控纸带:模拟"穿纸带"传送是目前最先进的传送方式,支持任% p. k' O2 W/ P/ o& K8 @6 J
何电脑,任何"同步"线切割机床控制器(单板机)的联机传送,彻底解决在WIN98/XP中不 能传送3B程序的问题)  T: D$ C' W/ }( q
   3:应答传送
/ D: X2 a$ ~' n/ Y3 }" \6 A* {(同AUTOP中的送数控程序,此功能可以支持任何电脑,任何"应答"线切割机床控制器
+ ]" O- W& S& x) ?(单板机)的3B程序联机传送,彻底解决在WIN98/XP中不能传送3B程序的问题。
0 H) p% d! o* _) J5 ?3 U   4:用EDIT编辑器来查看3B程序
/ s0 i4 e# R* Y* G5:设置联机参数(暂停符与电平),在F4的3B文件的同步,应答传送已经自动识别1 R- T! Y1 K8 [
    各种暂停符与电平的高低,所以在V里进行传送的,不需要设置;如果是在AUTOP
' H3 {9 n, d2 N  _7 ~) r的"数控程序"里传送(穿数控纸带)的话,则需要在V中按F4按5进行联机参数5 D7 w, X- a6 ~. X3 Q
    设置。
) `& {( l1 b# j* `注:在3B文件操作状态下,还有一个隐含F10功能:用于不同电平有效的应答传送3B程
+ m, x8 Y) @! K, I: H% w序用,很少用到。
& c- s  M8 o0 d. O; kF5: 由DAT文件操作切换到DXF文件! B# X% y0 |* }7 b
) p- x$ q" o+ j( b9 V" @8 b; K! N/ i2:把DXF文件转换成DAT文件,转换后并可直接选择进入AUTOP进行编辑.
# @$ B3 T% h3 K" ^) G$ \F6: 传送4B程序,分同步传送与应答传送,传送操作方法与F4的3B传送操作一样。) b( v$ A4 n  T9 E7 p4 k
F7:备份文件:将选择的DAT文件备份到A盘或者优盘等其它盘,在此版本中已经删除此功能。& ]( w" H) i* k/ a: K& O9 e
F8:文件搜索:在当前文件目录(即在"6文件目录"显示 的目录)快速查找用户输入的文件,9 ^7 H6 @- y8 O% A& m% Y" t* w
如果文件存在则找到并显示输入的文件,如果文件不存在则返回.; K& `/ q% W# y. X* q# b
F9: 缩放DAT文件的数据(即DAT图形文件内部数据按输入的比例系数进行缩放). ?  m7 ]0 w2 E: |9 d8 U
TAB:为快速返回上级目录,即快速返回父目录。
发表于 2007-5-4 10:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #1 sulac 的帖子
我有DATTODXF  和DXFTODAT两个直接转换文件,要的话请联系1 v( M" g0 F, h; `: h% h- t
QQ:147997511
发表于 2007-5-4 12:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,长见识了,谢谢2楼大大的详细讲解!
发表于 2007-5-4 12:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一般用Band5 WEDM将DAT转成dxf,然后用Autocad转成DWG。
发表于 2007-5-6 13:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我用Band5 WEDM可以转的
