查看: 2624|回复: 8
[求助] 急!急!急! 电梯角度
发表于 2007-1-16 11:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
请各位告知商场电梯角度,谢谢~~
发表于 2007-1-17 07:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
什么意思,电梯:指的是货用?人用?自动扶梯?请说明白
发表于 2007-1-17 10:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
估计不到30度吧,明显不唯一的。呵呵。
, S  ^' ^# r% [. U* M3 f' C& Y) s8 W% g3 D& `3 R; s; S1 s
应该很建筑结构整体布局有点关系。
发表于 2007-1-17 12:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
货用和自动扶梯的角度
6 K: C2 n' J# X3 r: ^- y) `$ g                       -- aym0322
发表于 2007-1-17 13:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
这个没有固定的啊,一般在30度左右。。。。
发表于 2007-1-17 15:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
就是30度啊!!!!!
发表于 2007-1-17 16:33:01 | 显示全部楼层 来自: 美国
建议你看一下:2 \' V/ L+ A0 _* e
/ U  d; D% u' |http://engine.cqvip.com/content/ ... 42_tu6_15463001.pdf
发表于 2007-1-17 16:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
据说15~30度是最适合的角度,,然后根据成本,和角度算你需要的长度!
发表于 2007-1-24 09:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
商场用的:; O2 i& ^( c( z; _7 b3 E: |% }# ?# L
自动扶梯分为30度和35度两种,速度为0.5m/s;- g  k8 M$ r+ u4 g" ~- f( B: @
自动人行道分为0、10、11、12度四种,速度也是0.5m/s,机场多用;: S* P# L* \4 W) v/ ~
在特殊情况下,当提升高度大于6M时,角度不得大于30度,速度可达0.65m/s." N8 T* S1 u. }8 m
& O9 f3 e# l7 r% L- d! i3 j$ ~( W, x6 U
另一种贯穿整个建筑,可去任意层的电梯叫直升梯!角度当然为90度了。
2374 + 5 积极应助!谢谢
