11天前
查看: 2052|回复: 12
[已解决] 加工方法及设备
发表于 2007-1-16 11:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请教各位大大,这种切口怎么加工啊,有什么设备可以加工的,谢谢了.(50x25x1.6T的方管)
6 ~  d/ P  c2 }
' ~  l7 V9 x$ K+ A. F& W" O7 K[ 本帖最后由 sting811 于 2007-1-31 21:22 编辑 ]
1.pdf
2.64 KB, 下载次数: 10
切口加工
发表于 2007-1-16 12:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
普通铣床就可以了  不是很难的问题
 楼主| 发表于 2007-1-17 08:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可是这个产品很长,最长的有5.8米
发表于 2007-1-17 13:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 xiaoplum 于 2007-1-17 08:14 发表
  L; C: I1 p) t" C0 Z+ T% o4 @$ e可是这个产品很长,最长的有5.8米
" g; a4 j' j9 {5 K( Q
/ }3 {, r* J) I) HT6920D落地镗(齐二) 机床平面5600X12000   X向行程8000  Y向行程4000
( p" v2 F9 ~6 i) y4 J; ^# ETX6513X2B-L8双面刨台铣镗床(对头镗)  工作台面积8000X1500  行程8500
" h6 D! Q/ d7 L% E1 p* z以上设备都可以保证楼主的产品需要
发表于 2007-1-17 21:56:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请楼主说说这是做什么用的?图上又没有公差,有什么要求,应该有更好的方法。
发表于 2007-1-18 21:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2007-1-19 14:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 zyj21913 于 2007-1-18 21:59 发表' }+ T1 I) D4 ^$ C0 Q
T6920D落地镗(齐二) 机床平面5600X12000   X向行程8000  Y向行程4000 0 e' R3 F! R2 q' ~3 k. A6 J* P
TX6513X2B-L8双面刨台铣镗床(对头镗)  工作台面积8000X1500  行程8500 4 a+ z0 l' h0 h
以上设备都可以保证楼主的产品需要9 K: h2 g3 D- R* O* I
2 L  |1 d7 G! n9 n' i可以
+ S8 \; N# u4 H7 L7 Z& Z% i楼主好像是要考虑经济效益  图片内没有加工符号 可能是想铸造出来  我在等铸造专业人士的回答呢.看他们有办法保证么.
4 a7 y" P. f5 r# [$ F0 w8 ~7 ]4 Q$ z4 h7 \: }; N+ V
[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-1-19 14:35 编辑 ]
发表于 2007-1-20 19:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样的切口主要难度是工件太长,建议加工方法:
2 J! w! n1 Q5 T, P! F' s5 q/ k, X1.用小刨床加工,使用刨床的小刀架,可以扳角度,工件两端支撑带脚轮支架. |, G" R( V7 _. Z, z
2.也可立铣,先划要加工的轮廓线,先铣出近似45度阶梯台阶,扳主轴角度清台阶,压在台面上,支撑同上
9 W) o% L* O. }3.也可线切割,现在有线架移动工作台固定的快走丝,也很方便.
发表于 2007-1-21 07:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 jianghuamh 于 2007-1-19 14:33 发表
  n% h1 B7 k; _/ M% z! m: J& J7 J0 |; [! d
' a; o; Q' `- `$ w( \7 o3 L6 K" y- B
7 N# W" V5 v+ s8 V, `3 P* {0 N
- R/ ~8 {9 I5 Z4 M/ b& i- \+ [( _这么大块板料应该不是铸件,要说加工吗首先用简单的办法,如果很薄就先剪掉一部分缺口或者先锯掉一部分(厚的也可以),然后考虑上普通铣床,但豁口部位一定要固定好,否则非常易断。
发表于 2007-1-21 16:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 阿帕奇 于 2007-1-21 07:30 发表
2 Z. C0 O4 Y* L5 V' d' J3 |" ~( R7 n. s3 a2 E4 S
4 _5 l* O6 `- i) l8 F
, A8 g, f( c4 [% g. [- ^9 k" t( ]' C& p这么大块板料应该不是铸件,要说加工吗首先用简单的办法,如果很薄就先剪掉一部分缺口或者先锯掉一部分(厚的也可以),然后考虑上普通铣床,但豁口部位一定要固定好,否则非常易断。
3 {3 {2 U8 z8 l
8 p0 Y9 _, u: t! l5 U那就同设计协商  改成焊接件  什么问题都没有了  我来提供焊接工艺
发表于 2007-1-24 17:32:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
如果这个要加工的话是不是要考虑材料变形的问题  应该采取相关措施吧
发表于 2007-1-27 09:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
 楼主| 发表于 2007-2-1 17:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对不住各位.我们这个产品要求用52X25X1.6T的管制作一个方框,要求不能切断,而且接缝处要尽量小(正面接缝没有满焊).附件是其中一种,还有尺寸更大的,我就不上传了.' Q. P4 y; {: d5 c% O5 C. t: g) G
由于订单量不是很大,因此尽可能节约成本,不做太大的投入! `( O+ H- `; Q3 u( f( e' `
! }5 ]' f7 H9 X- n. |) x[ 本帖最后由 xiaoplum 于 2007-2-1 17:57 编辑 ]
未标题.pdf
219.7 KB, 下载次数: 6
