查看: 7114|回复: 3
[已解决] 形文件未定义导致文字消失,何解??
发表于 2007-1-16 11:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
本人用的是AUTOCAD 2006。近来,当我打开图形文件时经常会出现
! i+ \( d1 Y2 ~0 i* B2 ` $ C4 D8 P% h* Z/ O8 _0 m
** 形 45 未定义- a& Z  p) `9 _, \1 T$ `
** 形 53 未定义
% K. l# g8 E1 |& V7 u# o9 c4 G  z** 形 48 未定义6 I) ^2 D& l: i& U
** 形 46 未定义
! M/ {9 t8 Y+ }; v** 形 53 未定义
2 h8 I+ j2 t/ s" E……3 b5 Z$ A7 X0 q  X2 y+ E! ~& n
1 c- y" ~. A* f6 C! ~: S4 j  w
然后就会发现本应该出现在图中的某些文字就会消失了,不知何解?!
发表于 2007-1-16 22:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这是用户自己定义扩展名为“ .shp”形定义字体文件造成的。
+ J8 A6 a- ~, G* R/ d- n因为你没有他定义的字体文件!
# C; s) _4 W1 _) G/ G' O. u% P% q . O2 Z1 ]( r8 Z% v' ~. U
形定义字体文件是ASCII 格式的文件;编译后会形成扩展名为“ .shx”的形文件,此文件可使用“STYLE ”命令装载后使用。& [4 h2 L$ W2 G, L
2 @  u% p, ?# l4 `2 Y" _
我想楼主打开的图恐怕就遇到了这种情况了!
发表于 2007-1-17 08:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
我也遇到过类似问题,请教2楼的,该如何解决这个问题.
发表于 2007-1-17 09:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
解决的最好办法是要对方提供形文件!
  @, c4 \* o5 N4 n; W6 Y0 j
6 `3 Q5 C. A$ [! P另外你懂形文件定义字体可以修复!
