11天前
查看: 11928|回复: 19
[讨论] PDF文件转换成CAD文件
发表于 2007-1-16 13:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
将PDF文件转换成CAD文件,在工作中大家可能会遇到,不知道大家有什么好的办法。8 _( p( R& E5 Q& J# s* w) l" X
& D, M- u* [" N* u; p  O/ g# O- \5 r
1 l2 N( w& i0 Y0 D
想借用一些PDF格式图样文件,并对个别尺寸及线条进行修改!
7 Z0 x. l2 ?5 T0 @8 y( @7 n$ }
: W+ R6 C; E5 x; B[ 本帖最后由 wewei200 于 2007-1-16 23:00 编辑 ]
发表于 2007-1-16 14:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这是个比较老的问题了!论坛也有过讨论!
+ J7 _9 J/ `+ e! U4 G. }! [5 khttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=168559&highlight=PDF%CE%C4%BC%FE
- ]" {8 M: j) t0 W$ C既然已经发了,那么就再说下吧!3 p8 z3 T$ S0 r: [
) a6 e( z; e, r+ {% n9 u基本都知道从CAD到PDF只需安装PDFFACTORY PRO虚拟打印机输出就行了!! ]0 f9 ~0 C) @- }9 b% h0 X
2007又增加了PDF虚拟打印可以直接输出PDF格式了。
+ @# e! j/ G; b# d/ S但从PDF转CAD方法其实也有一些,上面链接就是一种。! E& Z, F+ C" C) w* p, j: X$ q
5 c; a! U1 I8 W6 L- }
我这里再说两种:(有两年不玩了....呵呵....)5 C: d2 B. Z& `! h9 \, V
6 E' w% V9 n6 u" f' \9 I& p+ x; p
第一、用GHOSTSCRIPT转换。安装软件GHOSTSCRIPT和GSVIEW、PSTOEDIT。(最好搜最新版)注意安装位置统一!* }  V9 X' C; g0 f( a9 {  v
运行GSVIEW,点编辑(EDIT)-转换矢量格式(convert to vector fomat)选定DXF格式,指定保存位置即可!; v" ^. A! x! W* O
$ y% f2 J6 s! G+ g; I+ @第二、用ADOBE ILLUSTRATOR !(已经cs2版了)运行ADOBE ILLUSTRATOR,打开PDF文件,点击文件-导出(Export);选定DWG格式!选版本后确定!(用的是10.0版本)
+ `  r: O+ S4 f9 g% |# C( f, X( u" r" C
说明:转换的效果是第二种好些,图形的复杂程度也有关系!线条有时会变形哦!
5 F8 E- a" w0 g* g% S
+ K8 z. G5 O( r- r1 v各位有兴趣可以自己试下!# D1 v2 Y7 _; Y7 W- z3 `  d
; ^8 I6 C! F0 E: t% z: X  P9 T/ M, e# A7 C; A
3 O# W9 d" S7 e9 I# R" o
# A& a* g  C0 z: v5 i9 q
[ 本帖最后由 ★新手★ 于 2007-1-16 14:58 编辑 ]
发表于 2007-1-16 15:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
....不明白这项操作的用途,没用到过
发表于 2007-1-16 15:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
搂住能否讲一下这个操作的用途呢?
发表于 2007-1-16 19:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道这样做有啥意义呢?
; X2 q  Y( t1 G8 m# t# M如果是外包项目的图纸 他们直接给成plt格式 这是可以编辑的
; p) k/ i8 C& t- k7 ^如果直接给的pdf格式的 那估计只能做参考
. R5 Y; \/ y- D如果自己单位做设计当然重新制作图纸 * j8 X9 T' c. I( r6 V6 P* p
0 K' ]% m, p( B惟一的解释:想借用人家图纸 自己不想画才会这样做了 呵呵
发表于 2007-1-16 19:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有时候只有PDF图,那你又需要在上面改些东西,这个时候就需要转成dwg文件了,呵呵
发表于 2007-1-16 20:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
晕,昨天我心里还在想这事情呢,转换效果不怎么好
发表于 2007-3-9 23:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
应有专用软件,设计部门会配备。
发表于 2007-3-10 21:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这类专业软件很多!; F( \' z- k/ Q  l
不过最好的还是pdf2cad.
发表于 2007-3-11 09:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主的这个话题太老了,坛子里如果评比一下最多重复话题,可能关于“PDF转DWG”就会排在第一位了。
' x" w. @, O) `" d/ V4 |       不过,我想楼主也是出于好心,想从众多使用者里,找出一种最好的来。是不是呀?我在工作中整天都要用到这个功能,试过十几种办法。大多都是大同小异,但都有个特点是长宽比例不对,还要进行长宽比例调整,另外,图的精度下降,对字体的识别很差。经过几年的使用,我一般都用PDF2CAD这个软件,它的特点是,速度快,精度高,使用简单(象资源管理器,双击文件即转),但字体就要重新输入,如文字不作编辑也可直接用于打印。  t: C, p; ~) H0 @, ?" u2 H+ _5 |. ]
       为减少大家找这个PDF2CAD的软件的麻烦,还是上传一下吧,也不知版主会不会有意见呢。哈哈。/ a# O3 M6 Y, D, g' n
/ u3 f' o' }# b$ e3 ]  ]3 ]  |[ 本帖最后由 daguan8 于 2007-3-11 10:04 编辑 ]
PDF2CAD.rar
1.66 MB, 下载次数: 428
PDF2CAD
发表于 2007-3-13 21:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我正在找这种东西,有时用得着.
发表于 2007-3-14 10:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
PDF 2 CAD很好用,但如何将JPG 2 CAD,是个问题,大部分软件都过期了,请大家帮忙找一个,谢谢了
发表于 2007-3-14 10:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢浪子。。虽然不大用得到。。还是下载了备用。。呵呵。。
发表于 2007-3-20 21:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
工作中是会用到的,我们部门就经常用的
发表于 2007-3-21 11:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太好了,我一直在寻找呢,谢谢
发表于 2007-3-21 16:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
用PDF2CAD 6.0软件,好用。我用的就是它
发表于 2008-6-4 16:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,希望能为祖国做更多的奉献.
发表于 2008-6-7 13:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
多谢楼住真实的好人啊
发表于 2008-6-11 08:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
PDF2CAD  很好用的,中间不用那么多的程序,可以直接转,建议用这个软件
发表于 2013-11-15 14:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
pdfoa办公软件# S& |0 D* a6 F" d; f
pdf转换成word转换器是一款功能强大好用的pdf文件转换成word文件的软件,界面简单,功能稳定,支持批量转换,操作起来非常方便,支持多种流行文档格式之间转换,比如pdf转成word,rtf转换成word,txt转成word,html转换成word,xls转换成word,ppt转换成word,xml转换成word,使用pdf 转 word无需安装Adobe Acrobat,Acrobat Reader pdf软件。2 s0 ^$ F% u9 Y& W
1 L" B2 K; t2 o% Zpdf转换成word转换器免费下载 http://www.onlinedown.net/soft/107659.htm, Q: C% G5 @& C2 X! p$ ^
/ V9 W( w9 z5 r2 c; lhttp://www.skycn.com/soft/appid/16835.html+ l0 p: S, u- r1 ^0 s* M
  j) r; ]( A- [! @; L8 N# Rhttp://xiazai.zol.com.cn/detail/33/327222.shtml
7 I, S2 G! K) }6 x& b" D% e$ t+ f" d2 ?% a* u# I
http://soft.hao123.com/soft/appid/16835.html
! {; E: R/ s5 A& C
' G" [- J: [1 Q  B3 }http://dl.pconline.com.cn/download/353479.html' q2 {& U& v5 b" _* L: {
. t; z& e& ~4 x2 a( l0 [" _
http://www.duote.com/soft/641.html
% X& @- H$ p2 g4 J
2 A, y: f* M8 P9 `- L0 U, Ehttp://www.pdfoa.com
. k6 J4 f; Q. c! d9 r
