查看: 2215|回复: 1
[分享] 机械加工工装及加工窍门
发表于 2007-1-16 16:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
机械加工工装及加工窍门$ }0 |  S0 J9 q  P% S3 c
一、孔加工
' W  e: A! J: J3 p9 v孔的加工在机械加工中是最常见的加工要求,通用的加工手段有 钻、铰、镗、磨、珩磨、研磨、滚压等,我在这里就不做这方面的详 细介绍了,着重讲一下一些复杂孔的加工手段和工艺窍门。
- A  [, {+ V( C9 r5 f1、    外方内园孔的装夹和镗削9 g' j! z& H+ A8 _, m3 [% h/ i
图 1-1   滑轮座        注:材料为 2017A 铝型材5 J" V  g+ \. i% ?8 _7 D
材料:45#  调质至 HRC28~32
& K( d2 q4 P$ q+ T6 n4 N我们常常见到这样的零件:如图 1-1 所示;在日常的加工中是 比较常见的类型,我们怎么样装夹能保证孔的形位公差和尺寸公差 是我们所要关注的。所以夹具要确保在装卸工件的过程中不变形,9 V; d1 Q$ b# x7 X. o# ]8 N+ F
这就需要确定车削装夹的施力点,由图我们知道这个零件的孔左右; X/ @9 B0 p) \5 [
是对称的,有两个立柱的强度很高,而且铝型材的外形精度很好, 外形的误差约在 0.1 左右,可以把两个立柱作为夹紧的施力点,这 样可以获到很小的装夹变差甚至没有,夹具设计:(图 1-2)所示, 采用弹性夹紧,一颗内六角螺钉收紧,装夹方便简洁,长度定 位可以在夹具体的适当位置加一个定位销钉即可。这个孔的左 右偏差可以控制在 0.1 左右。
' j- k4 W9 U' f; O这种夹具的型式适用于多种形状的孔轴类加工,定位精度
4 ^. K; H- w) |  ^好,可以长期反复使用,根据加工方式的不同可以车、铣、镗、 磨,可以根据外形或偏心尺寸的不同而做一下改变。$ \9 ~# x) u. ?* y! }- ^3 O& h
2、    阶梯孔的钻铰 阶梯孔是机械零件中常见的孔形式,一般应用在有同轴度要. K3 P  R# i$ q9 ]% S; N' E6 Q
求的小型涡轮蜗杆结构的传动系统上,也有一些其他的应用场 合,下面就摩托车计速机构的阶梯孔的加工实例进行详解。& f; b, W6 A& h  C, E& V
如图 2-1 所视,这个图我只简单的画出了大概,尺寸的公差 和形位公差要求在这里用文字介绍一下:孔距盖中心的距离为
" i2 n: G" V! h; j24±0.046,?15+0.027/0,R6  为自由差,?5+0.03/0,三个孔 的同轴度要求为 0.02。
) h: I0 ~0 J9 r5 U! l/ n这个孔加工的难点在于俩处:一、孔的同轴度要求及直径要 求;二、两轴线的距离 24±0.046 控制不易。
; \( Z3 N) }. t. v$ |0 ~; j我们要钻这个孔首先看机床的资源,台钻显然达不到要求,/ Q9 Z# ?) o, T+ T
选立钻 Z5125 型,刀具的确定应该是难点,我们采用了阶梯钻。
7 P+ M0 T7 x5 A+ V: ]& M6 b+ U0 s图 2-1   125 型摩托车前制动盖简图   材料:ADC12 压铸/ H; L( X4 j# Q$ `& }
自制阶梯钻,具体做法见图 2-2;
6 i- I# a% j* K0 C% |5 J0 a. }. A+ \0 I图中未注明所选公差,下面给大家做个介绍:选用 ?16 的普通锥柄 麻花钻改制,因为孔的中心距要求很高,需尽量缩短钻头减少钻 孔引偏的影响,在万能外圆磨上即可磨制,?15 段防长 1~1.5, 以供将来修磨所用;磨制公差的选择很重要,?15 取-0.01,?12 取+0.1~+0.15,?5 取+0.01 即可,这里需要说明的是这个尺寸 的确立是在反复多次的试验中得出的;在钻削的过程中加注切削* A, r9 s, @, d: ]  e
液可以直接获得图纸要求的尺寸范围,不需再进行铰削,孔壁的* X6 N, s3 ~. j/ e( Y: x
粗糙度可达 0.8。钻头切削刃的磨制采用手工用磨床砂轮磨制, 这个需要工人有很高的技术能力,一般的钳工应该可以磨好这个 钻头,?15 及 ?5 的绫带都可以磨成普通钻头的形式,?12 段需 磨出键槽铣刀的刃带,这是因为 R6 段属于断续切削,为减少震 动而必须磨成铣刀状。$ q6 E+ K% D; Y) C- Y8 u
夹具的制作:因为选择  Z5125  型立式钻床,夹具可以设计 成底板加立板的形式,如图 2-3 所 示。夹具安装、装夹和紧固的方法 我就不详述了。" O/ n% r% i% C# i5 @) `
钻削时要注意采用手动进给的
' _+ w  v& \  K+ S4 T4 v- f; B2 B图 2-3 钻斜孔夹具          方式,这对工人的技术要求较高, 但生产效率明显,刀具磨损可以加一道铰削得工序,绞刀的制作 同组合钻头道理差不多,切削刃的开磨可以在工具磨床上进行, 或者在外圆磨床上也可开出较理想的刃口,这里不再细述。
/ H! Q/ |- t9 x$ j在实际使用当中一支钻头可以反复使用五至六次,每磨制一 次可以最少加工 2000 件产品,工效和成本优势明显,现在有很 多摩托车配件厂家在采用这种工艺生产。3 B, b( R, a: A' b% M% m
: S5 o3 o0 _  D' V- X, U9 K) b3 ^9 G
[ 本帖最后由 渔樵 于 2007-1-21 09:14 编辑 ]
机械加工工装及加工窍门.rar
26.85 KB, 下载次数: 97
渔樵 + 5 好资料
发表于 2008-10-15 18:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
机械加工工装及加工窍门
机械加工工装及加工窍门
机械加工工装及加工窍门.pdf
158.87 KB, 下载次数: 37
机械加工工装及加工窍门
