| | | 2006/09/21, Thursday | free2Design
/ {4 c$ b7 K8 V7 o: G$ O( P/ H业界最好的2D技术,终生免费
- P0 I8 p) ` {) E
3 {* G W2 [4 O0 t+ c5 F: c" [
. `1 ?8 t( c1 [
6 S) m; f! r O! G+ i5 c, ]. kfree2Design 是一个单独的免费制图CAD软件, 基于think3公司在2D CAD技术方面30年的经验创建而成。 / b3 _ B! G2 d# C6 X, ~) \
free2Design是一个完整、高效而且聪明的软件,以用户需求为中心开发,允许工程师和制图者保存2D遗留数据并充分利用2D的灵活性。 X- O7 c# Y. G5 G+ U: \' O
如果你还没有下载免费的free2Design拷贝,现在就请访问 www.free2Design.org!
8 b& ?; X8 U% l. h, x
3 Z, d& E6 \' q9 Y; {
8 a' R& N3 ^: {0 F# r
4 O$ ?, V4 A5 `, D' R, v5 t8 T. O特性 * t" z, U3 f5 N1 @6 @
- 终生免费
- 以用户需求为中心而设计
- 完整特性的2D,草图、尺寸和注释等
- 容易学习
- 容易使用
- 网上社区可以找到和分享有用的材料
- 自我培训课程可以从网站获取
- 与DXF/DWG 块、图层、文字和图案填充等兼容
- 完全特性的DXF/DWG 读和写
- 开放并且免费的API可用于拓展特性和开发垂直的2D解决方案。
0 F) S% V; A/ F" K* ?! C2 t
好处
7 ~7 k& N) K) y4 c* E% U- 无成本拥有高效强壮的2D技术,得以释放有限的资源用于其它投资
- 确保你的2D遗留数据的价值
- 保护过去用在2D技术上的投资
- 以典型的业界最佳2D产品保证高生产力
- 允许平滑、安全地移植到PLM和/或 3D
- 对AutoCAD用户界面友好容易使用
- 适时的更新,所有think3公司的3D CAD产品中的2D增强部分也都会立刻整合进free2Design
; _0 ]- j/ s4 J2 H
7 G- E: j5 \8 B+ R( T7 B
3 U; N0 r B+ _* c
你手中的一个专业工程工具,是免费的
8 Y9 R$ H5 E& Y% u3 p尽管工程加工的趋势是3D,大部分的工程工作依然是由业界证明的2D技术来完成的。有很多原因使2D软件在未来很多年中依然能够保持在工程加工领域的重要地位:更快速,可以管理遗留数据,最容易的数据交换方式,最有效的与车间沟通制造指令的方式等等。
$ i! P) M! h) V2 e1 Gfree2Design证明think3理解客户的需求:使用2D的安全的技术同时降低成本,从而释放出资源投资到其他技术,比如3D和PLM, 或者人员发展。
1 x3 Y! \0 M' y% e" w
+ t, x& x5 g1 K ~% [9 Nfree2Design是基于think3长达30年的帮助欧洲机械行业公司用正确的产品更快到达市场的丰富经验而构建的。
0 o0 C- {4 d/ z; R超过25,000个用户已经选择 think3的技术,free2Design是围绕他们的需求而构建的,提供了一种市场上可以获取的更快速、更完整和更可靠的2D CAD系统。
/ q1 k ~& e. k6 K) b. L: t
, ^3 @% d& Y. m1 |2 v用free2Design你将能绘制任何类型的2D实体,组织那些正在使用的群或图层,组织产品结构,同时创建详细的图纸或大型平面图。 0 U! m2 y0 Q6 _8 Z1 Q* V
free2Design提供了一整套专用特性来帮助工程师创建或修改用以表现非常复杂的产品的大型图纸。
! ~' k8 X; O6 j- |! b. T; P8 U9 |8 f! O
对你的历史数据的价值 $ `* n+ W0 J: P# N
我们知道对任何制造型企业来说遗留数据都有着不可估量的价值。free2Design 与大部分使用最多的2D格式兼容, 例如DWG/DXF、IGES、e2、draftmaker等,而且可以保存DXF/DWG格式直至AutoCAD 2006版本而不受任何限制。 8 I" R _- I4 r% h, z# f9 {
DXF/DWG很容易加载,因为free2Design共享了AutoCAD许多概念和方法例如图层、文字格式、x图案填充、尺寸风格和文字风格。此外,AutoCAD的块在free2Design中显示为群,使用户可以从free2Design优化的群管理中获益。 9 Z! T P8 B7 ?
2 x- p6 u& J& ?易学易用的强大软件
' y& y$ ?/ @& B$ J% W“在几个小时里使一个用户变得富有生产力”,这是我们的用户需要的。我们做到了,由于软件完全兼容Windows而提高了生产力和绩效。
+ S* z5 v. }' @由于简洁的菜单、直觉化的图标、聪明的关联菜单和自适应的选择列表,free2Design驱动用户直达目标。 ) O# W4 K8 Y9 E9 a/ n) ~# r
比如“拖放”这样的特性可以广泛地用于创建或修改几何图形,实质上消除了用户和菜单的直接交互,极大地提高了生产力。
. W8 h9 C% A1 k/ a$ Nfree2Design可以在不同水平的深度进行定制。 用户可以设置关联菜单和关键词捷径,例如使free2Design的动作适合他的偏好,从而加快个人生产力和更快地达成所要的结果。 5 P" a6 Z6 U' I. b2 a( \5 F
. I- {# S/ ?7 X你是AutoCAD的用户吗?
# E. E8 h# |/ }& lfree2Design对AutoCAD用户而言是完美的软件,因为它不光提供了一个熟悉的环境、相同的思考方式、相同的特性,而且还有一些另外的易学功能得以极大地提高生产力、减少创建和修改图纸所需的时间。 : n( d8 ?2 k. |* X" J
free2Design的DXF/DWG转换器确保是目前市场上质量最高的。 : b5 j! q/ M- I
' ?5 P" P! T2 E5 _$ |
free2Design社区:你如何贡献价值?
8 k% g- b- a# K3 |由于有了free2Design社区,你可以在www.free2Design.org找到免费的库、应用和范例。你也可以像成千上万的free2Design用户正在做的一样,致力于增加可用内容和加快社区成长。
# C2 b& |( g0 U3 G |
