查看: 2406|回复: 4
[已解决] UG的G41和G42输出
发表于 2007-1-16 23:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
如何设定使UG 后处理处来的nc程序带有G41或G42,我下载了本站郭冲展的后处理教材他里面也没有讲到。我自己搞了很久也搞不一定。请知道的大侠指点我一下。先谢谢了
发表于 2007-1-17 08:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在后处理设置里有一项  可以给语句中的G41G42上右击,然后选FORCE OUTPUT 这是强制输出,就看你怎么设置了!这个问题早就有人提出过,我曾经贴过图片解答,你自己找找吧!
发表于 2007-1-17 08:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
对于数控自动编程,应该可以不需要半径补偿,直接在编程时就补偿,
# j6 k, S3 k9 z: k! @这样才能真正的保证加工精度,我的个人感觉。5 o8 J; f7 Y$ e! E5 z0 {  c' y
比如XY余量补偿,直接把你的刀具变大或变小,
9 H& e+ q! O; `4 Y8 \* G6 u! s愿和大家共同讨论
发表于 2007-1-17 09:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
发表于 2007-1-17 13:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
参数设置中有,输入刀具号后就可以输出G41或G42
