发表于 2007-1-18 18:22:08
来自: 中国浙江宁波
很常见的现象,正好我有篇文章,原本是准备培训用的。$ ^* L9 G1 L/ I/ Q* _) |# c
6 G, v' w8 i- w1 B" n, l8 _应该对你有帮助吧
! Y" i' K( s; R9 a7 Z6 P: v7 a# h" H' \
. r: K. F6 W' u2 L" u! V |/ i3 `$ Z, ~' A* Z! q
一、磨削裂纹的产生机理
$ B3 R: E a$ M N) _
9 ^5 f/ s/ Q6 q$ U 磨削裂纹的产生是磨削热引起的,磨削时零件表面的温度可能高达820~840℃或更高。
* g. i" f" r2 H- P
4 z, f2 Y: K% r3 O2 F: L 淬火钢的组织是马氏体和一定数量的残余奥氏体,处于膨胀状态(未经回火处理尤为严重)。如果将其表面快速加热至100℃左右并迅速冷却时,必然将产生收缩,这是第一次收缩。这种收缩仅发生在表面,其基体仍处于膨胀状态,从而使表面层承受拉应力而产生微裂纹,这是第一种裂纹。当温度升至300℃时,表面再次产生收缩,从而产生第二种裂纹。马氏体的膨胀收缩随着钢中含碳量的增加而增大,故碳素工具钢和渗碳淬火钢产生磨削裂纹尤为严重。
$ U1 T% H1 ^6 n: z$ \! j7 m
! S7 j/ [) h% i$ l8 Z" x/ l3 o; t# x. ~ 淬火钢中的残余奥氏体,在磨削时受磨削热的影响即发生分解,逐渐转变为马氏体,这种新生的马氏体集中于表面,引起零件局部体积膨胀,加大了零件表面应力,导致磨削应力集中,继续磨削则容易加速磨削裂纹的产生;此外,新生的马氏体脆性较大,磨削也容易加速磨削裂纹的产生。另一方面,在磨床上磨削工件时,对工件既是压力,又是拉力,助长了磨削裂纹的形成。
0 a/ h" Q7 s$ k" L& @% G+ U+ w
' q2 E% w4 Y% F$ U# W 如果在磨削时冷却不充分,则由于磨削而产生的热量,足以使磨削表面薄层重新奥氏体化,随后再次淬火成为淬火马氏体。因而使表面层产生附加的组织应力,再加上磨削所形成的热量使零件表面的温度升高极快,这种组织应力和热应力的迭加就可能导致磨削表面出现磨削裂纹。 5 p" O- F# I6 b9 U; Z
( ]$ s' P8 ^; u. r0 \" n二、磨削裂纹的特征
) p& F% a# ^6 K; s, N/ h3 E6 g2 P0 h4 R+ O- G
磨削裂纹与一般淬火裂纹明显不同,磨削裂纹只发生在磨削面上,深度较浅,且深度基本一致。较轻的磨削裂纹垂直于或接近垂直于磨削方向的平行线,且规则排列的条状裂纹,这是第一种裂纹。较严重的裂纹显龟甲状(封闭网络状),其深度大致为0.03-0.15mm。用酸腐蚀,裂纹明显易见。这是第二种裂纹。
& R( G! g; h# |4 u% ], S* {3 P! h
三、磨削裂纹的防止措施
* n2 s$ g+ h. ^2 r4 t4 `: K
1 U' X8 p9 j+ s4 J2 ^磨削工艺方面
6 L N* n' S7 l# c0 X! b4 U7 g" b
* v7 z7 a- m, [1 g) _(1) 磨削裂纹的产生是因为磨削热所致,所以降低磨削热是解决磨削裂纹的关键。一般所采用的湿磨法,无论如何注入切削液,切削液都不可能在磨削的同时进入磨削面,因而无法降低磨削点位置的磨削热。切削液只能是使砂轮和零件的磨削点在磨削走过后瞬时受到冷却,同时切削液对零件的磨削点起淬火作用,因而事实上加大了磨削裂纹的产生。如果采用于磨法,背吃刀量选择较浅的磨法,可减少磨削裂纹。但是这种方法效果不是很显著,而且灰尘飞扬,影响工作环境,不宜采用。
: A& H0 p( h' P/ s' k% q$ x& t! C ~
(2)选用硬度较软、粒度较粗的砂轮来磨削,可以降低磨削热。但如果粒度太粗时会影响工件的表面粗糙度。对于表面粗糙度质量要求高的工件,不能采用此法,因而受到一定的限制。
' I7 L- I: v% `
) V' c) E' p/ V1 O3 R5 ~5 P& {(3)分粗精磨,即粗磨选用粒度较粗的软砂轮磨削,便于强力磨削,提高效率,然后再用粒度细的砂轮进行精磨(背吃刀量较浅)。分开两台磨床进行粗磨和精磨,这是一种比较理想的方法。
. U) |/ a7 g8 ?7 F. K$ z1 B" }5 Y8 D" Z! q1 k7 i* i
(4)刚出炉的工件,必须待工件自然冷却后(冷却到常温)才能进行磨削。如果在时间允许的情况下,最好让工件自然时效1~2个月,消除应力后再进行磨削,这也会收到很好的效果。
6 u# Y- a$ Y# @2 W7 S# [
* G2 ~7 g' ]/ b5 D+ o/ W(5)选用粒度较为锋利的砂轮,PA36~46K,及时清除砂轮表面积屑,减少背吃刀量,增加走刀(磨削)次数,减小工作台速度,取<=1~2m/min,也是一种有效的减少磨削裂纹的途径。 3 r0 j2 ~8 u; n& j0 e
$ I& A7 Z5 v) R% a! V% h
热处理方面
, T; O; U% w8 b; U* ]- y: _, a) ~) [; W [, m6 c; [/ e$ l
从以上分析知道,产生磨削裂纹的根本原因在于淬火件的马氏体组织是一种膨胀状态,有应力存在,要减少和消除这种应力,应进行去应力回火即淬火后应马上进行回火处理。
+ m( u) F( z2 b9 z+ Z0 [
/ m9 s8 E+ A P/ f2 J/ N0 ?1 Z 第一种磨削裂纹是工件在快速加热至100℃左右,并迅速冷却而产生的。所以,为防止这第一种磨削裂纹,工件应在150~200℃左右回火。 ) H, V9 w+ S% E
, l. V) B/ @1 S; L* i( B Q
第二种磨削裂纹是工件在磨削中继续升温至300℃时,表面再次产生收缩而产生的。所以,为防止这第二种磨削裂纹,则应将工件在300℃左右回火。回火时间必须在4h以上,应该注意工件在300℃回火时会使工件硬度下降,有时不宜采用。
D8 ^8 y1 y1 i+ b: ^
+ A/ x2 _" H4 a 有时经过一次回火后仍可能产生磨削裂纹,这时可以进行二次回火或人工时效,这个方法非常有效。
$ _& ^7 r+ ?8 r
, U3 y0 e2 {, @# q" |# J' U" s 如果零件硬度要求不高,而零件外观表面要求较高时,可以将回火温度提高到400℃以上回火,即调质处理,这时零件表面不会再出现磨削裂纹现象。 4 ]0 x |0 v* I: b9 k0 e
2 T8 f& A5 W: ~! c* ?
在零件材质方面
5 q! J) p- I: s3 W# F3 e0 B) Q8 P- ?/ n0 p# W/ M8 \5 v
当零件硬度要求较高而不能在300℃以上回火时,便要在零件材质上想办法。在前面分析中我们知道,马氏体的膨胀收缩率随着钢中含碳量的增加而增大,故碳素工具钢(T8以上)和渗碳淬火钢产生磨削裂纹尤为严重。所以,当零件硬度和表面外观质量均要求较高时,便不能选用碳素工具钢和渗碳淬火钢,而应选用诸如 lCrl3、16Mn等钢种。对于零件表面外观质量要求较高,而零件又是急件时,在时间上不允许自然时效l~2个月(出炉后的零件);或者因磨削工艺方面受到限制:如使用砂轮方面受到限制、磨床数量少,零件磨削工作量大等因素而无法分开磨床来粗精磨;或者由于车间工人环境清洁优美,也不便于采用干磨法等。这时只能在零件材质上考虑,只能选用含碳量低的lCrl3、40Cr等钢种,而不可能选用T8以上的碳素工具钢或渗碳淬火钢。 / g9 M( ]6 \2 f9 h
* Y# `/ j% h7 P2 O7 ]" n; _9 q 总之,只要在磨削工艺方面、零件热处理方面和零件材质方面综合考虑,我们便可以有效地防止磨削裂纹的产生。 |
