发表于 2007-1-28 12:22:07
来自: 中国吉林长春
铝及铝合金表面处理方法7 f& g1 d) N7 q2 q% E: a- ]/ G
方法1
2 {" r9 a9 m4 e( i& D& k脱脂处理。用脱脂棉沾湿溶剂进行擦拭,除去油污后,再以清洁的棉布擦拭几次即可。常用溶剂为:三氯乙烯、醋酸乙酯、丙酮、丁酮和汽油等。* I M. g* U% A9 h2 Q& r' z* a" W
方法2
# z/ t H9 @! B" Y% q' n脱脂后于下述溶液中化学处理:( S, D& a! ~! t) M. `2 t* _# X* `$ O
浓硫酸 27.3 重铬酸钾 7.5 水 65.2 . c! l, C* z1 D; B) Q4 @
在60-65°C 浸渍10-30min 后取出用水冲洗,晾干或在80°C 以下烘干;或者在下述溶液中洗后再晾干:
- q% U+ \: e P' a磷酸 10 正丁醇 3 水 20
' a/ w0 |/ B G0 w2 T$ c" r# `此方法适用于酚醛-尼龙胶等,效果良好。3 i5 \; U6 q, t% R6 D
方法3
5 F) O" c# r& ]+ q P2 l' a脱脂后于下述溶液中化学处理:: X, }# v# y5 a9 Z# A
氟化氢铵 3-3.5 氧化铬 20-26 磷酸钠 2-2.5 浓硫酸 50-60 硼酸 0.4-0.6 水 1000
4 \) s1 Z4 h9 B- P+ l在25-40°C 浸渍4.5-6min ,即进行水洗、干燥。本方法胶接强度较高,处理后4h 内胶接,适用于环氧胶和环氧-丁腈胶胶接。3 C5 V& L8 d7 ~& y: [
方法4
0 I( y3 q5 ]4 b& U( @1 L- A/ G 脱脂后于下述溶液中化学处理:% p* Z2 Q" |+ ~5 q3 G
磷酸 7.5 氧化铬 7.5 酒精 5.0 甲醛(36-38%) 80+ o+ N6 C2 U/ S. j7 ~
在15-30°C 浸渍10-15min ,然后在60-80°C 下水洗、干燥。$ t8 }7 N( Z. h) Y3 z* I; p2 }( j
方法5" J8 @: F D: R/ w! i; ?2 E
脱脂后于下述溶液中进行阳极化处理:+ @; h+ }9 z: r* B6 w c& a
浓硫酸 22g/l
" e- @4 \8 u+ a 在1-1.5A/dm2 的直流强度下浸渍10-15min ,再在饱和重铬酸钾溶液中,于95-100°C 下浸渍5-20min ,然后水洗,干燥。
# f/ o- T! V) o. ]方法6' L, Q: L9 j, C! w
脱脂后于下述溶液中化学处理:# X6 C& H6 w- m
重铬酸钾 66 硫酸(96%) 666 水 1000# C7 y% p* ~1 V: L
在70°C 下浸渍10min ,然后水洗,干燥。, b' F* ?9 o) Z0 j4 E
方法7/ N8 u' r( U1 E; w0 X
脱脂后于下述溶液中化学处理:
. M3 I% J" G/ o, }" F9 J 硝酸(d=1.41 ) 3 氢氟酸(42%) 1
' `6 @/ e' k8 Y0 O在20°C 下浸渍3s ,即用冷水冲冼,再在65°C 下用热水洗涤,蒸馏水冲洗,干燥。此法适宜于含铜较高的铸造铝合金。9 w3 W0 @* |. S3 r
方法8( h. R* [3 f$ i. d$ P
喷砂或打磨后,在下述溶液中阳极化:" F+ L9 w0 y$ U: X2 o& z, V
氧化铬 100 硫酸 0.2 氯化钠 0.2& v5 y7 A1 _& U3 W) o4 n7 p
在40°C 下于10min 内将电压从0 V升至10V ,保持20min ,再在5min 内从10V 升至50V ,保持5min ,然后水洗,700C 下干燥。注意:游离氧化铬浓度不得超过30-35g/l 。
5 Q1 }0 v1 t$ p# c方法9) |7 F5 `( a3 S& z8 {9 P; ~2 e
脱脂后于下述溶液中化学处理:
0 O* W r {3 I) L 硅酸钠 10 非离子去垢剂 0.1
) T% [) q% w1 p j( Y在65°C 下浸渍5min ,然后在65°C 以下水洗,再用蒸馏水洗涤和干燥。适用于铝箔的胶接。) Y3 o a: c1 @# ?$ ^# V6 w* N
方法10- G. V" R. f6 b1 U6 U/ H
脱脂后在下述溶液中化学处理:; F! r" G# u1 S% n7 O8 X
氟化钠 1 浓硝酸 15 水 842 _( d3 U/ b1 Z8 v( c# e
在室温下浸渍1min ,水洗后再在下述溶液中处理:
1 p9 t6 T4 @, @# h( q 浓硫酸 30 重铬酸钠 7.5 水 62.5$ O4 D2 m3 f8 x( ?
在室温下浸渍1min ,水洗,干燥。 |
