查看: 2023|回复: 4
[已解决] 拉伸的时候不能进行布尔运算?
发表于 2007-1-17 16:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
不知道为什么,在拉伸的时候如果输入尺寸可以进行运算,可是要是用拉伸到选定的面就不能进行运算了,不知道大家有没有遇到过这样的问题,我每次都是先点选定的面,然后变成值,这样就不用计算尺寸了,可是为什么不能直接计算呢,提示出工具体完全在外面。可是输入值为什么可以啊?等待高手的解答。
发表于 2007-1-17 16:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可能你做的图有问题,在4.0里没有这样的问题!
 楼主| 发表于 2007-1-17 17:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我这里也不是一直有这样的问题,有时候有,所以我就不能理解了。
发表于 2007-1-17 19:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
恩,应该不是版本的问题。
( r: h6 {- y, T3 D我用的是4.0,有时候也会这样。
发表于 2007-1-17 20:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
