10天前
查看: 2000|回复: 6
[已解决] 有关草图平面
发表于 2007-1-17 16:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
前2天刚装了UG4.0,今天发现草图平面不管设置成什么,都是X-Y平面,怎么回事啊
发表于 2007-1-17 16:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
草图平面是二维的,当然是用X-Y坐标来表示了,你想在其他坐标面做图,可以在那个坐标面上再建立新的草图就行了
naught0911 + 3 应助
发表于 2007-1-17 16:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好像是UG的问题把???
发表于 2007-1-18 15:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你说的现象很正常,哪都没有问题。你仔细看一下,当你选了其他平面后如X-Z平面,进入草图后,坐标显示 仍是X-Y,这是因为,在平面画图时,习惯于横坐标为X坐标,纵坐标为Y坐标,UG只是暂时把Z换成了Y,你先在这个平面内按这种坐标系把草图完成,等你结束了草图后,退出草图后,你就可以看到,你画的草图确实在你原来确定的平面内,这时高度方向坐标又换成Z了。
naught0911 + 5 应助
发表于 2007-1-18 23:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵 又在这学了一招啊
发表于 2007-1-18 23:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这是由于你在进行草图前没有建三维坐标啊!
 楼主| 发表于 2007-1-19 08:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢楼上的几位回答,谢谢
