发表于 2007-1-17 20:14:32
|阅读模式
来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
在AutoCAD制图中,HATCH(图案填充)命令的使用较为频繁。CAD自带的图案库虽然内容丰富,但有时仍然不能满足我们的需要,这时我们可以自定义图案来进行填充。 $ C7 G% u8 c: |5 i2 c7 q7 _) k
AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\Acad2000\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。 & L4 J; I: H3 D9 F( X# f
下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。+ x/ b$ x8 _" l6 z$ a' L9 C
首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸(见图,可点击放大)。
% l. e% W. y2 }6 b* F3 o2 N参看下面的库文件标准格式:
; j5 E8 K" _9 K- @ *pattern-name [, description] # t; w1 u4 R/ ^6 ? M$ K
angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]0 I0 ^$ I' E* Q& D* N# b
第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
& k. C! L5 u: ~6 u% d; r第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。 & o$ f" f: g0 g( k
好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下:
& [7 G4 \! o% T, r4 R *custom, steel plate GB/T3277-1991 # z3 p$ q' Z, m! o
68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
, z/ G$ D4 T3 V" l/ c6 D! B 111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59 4 { m2 b$ M9 H
68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
7 ?9 S4 Q5 s* Q3 x' Y% [ 111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59 5 @0 `# \( M, ^, P# b
本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。
# H% N. k" x. ?( Y$ {1 i$ _/ q下面还有几个注意事项: - J2 ^4 S( M; [5 a2 K- Z- D
图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。 + ~" |! _' ]% H. e
AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:
$ q, [6 V6 c7 |9 H+ o4 Q ;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved.
9 A( K1 a& q2 F& Q2 I5 z最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。
! x! o* }6 h8 X9 D3 H9 b7 S j到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。! Z! j0 n0 j% }
调用库文件的方法为:附頁為我做的填充圖樣及文件,解壓縮放在\Acad2000\Support目录下。打开AutoCAD,运行Hatch命令,在弹出的Boundary Hatch对话框的Type栏选中Custom,单击Swatch选项栏,弹出Hatch Pattern Palette对话框,选择Custom标签,指定我们刚创建的custom.Pat文件,此时右侧出现填充效果的预览,那正是我们需要的菱形花纹钢板图案。 |
