2天前
查看: 2071|回复: 7
[已解决] 请教大大比例问题
发表于 2007-1-17 22:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我最近才学AUTOcad,请问高手,如何操作8 H$ {$ n+ g, _+ G3 R
才能够让1:1画的图形(标注好),图形比例变为1:2,尺寸标注不变呢,就是改变图形比列,尺寸标注不变。
6 E* ?* m! ]! d6 F  Y: v) ~% q* ^可能问题比较菜,谢谢大大们指教!
发表于 2007-1-17 23:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
两种办法可以:
1 f2 u1 k" a% @: V第一、在布局出图!视口比例设置为1:2即可!尺寸不会变化!(推荐此法)
3 ]1 b0 G- W1 G/ W! s1 ~  N - X3 K; _( T6 `; U+ C1 C8 e
第二、图形缩小了(用的scale命令)就在标注样式中把“测量单位比例”放大(按缩小的比例)!
8 P; v2 x; J3 w不赞成这种方法,因为为以后的修改造成了麻烦!
 楼主| 发表于 2007-1-17 23:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢版主热心指教!可以了。
发表于 2007-1-17 23:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在尺寸标注DDIM里,有一个字高设定介面, 将SCALE项修改为1:2,然后DIM UPDATE所有尺寸即可
发表于 2007-1-17 23:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
两种方法都可行
/ Q/ i; x3 _$ i% c' u6 Z- [但第一种有不足之处:就是所有的文字与图形是放大或者缩小了的,与1:1打印的相比较,明显就放大或者变小了.如果比例越小或者越大,打印出来的图形效果变化更加显著.& p4 i1 y, ]4 e2 N* _
第二种就是修改起来不方便.1 h# u% B% }% F
在这里,我个人认为第二种较好.当然与自己的操作习惯有关.在任何时候修改图形时,首先测量,检查标注样式.一般的,放大缩小标注,重新命名,比如放大2倍,就命名放大2倍,一看就明白.并且把标注工具栏放在CAD的操作视窗的上面,即横放,容易看到标注样式,操作起来很方便。
- ?( j& e  _8 x+ U/ W1 W以上仅个人意见。其实学习软件,首先建立自己的操作习惯最重要!
; r, J! Q  ?! l9 j! y) `, n% H- X- Q" N- I# i
[ 本帖最后由 hry007 于 2007-1-18 01:18 编辑 ]
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2007-1-17 23:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要学好视口和布局,你的问题就好办了。
发表于 2007-1-18 00:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 hry007 于 2007-1-17 23:56 发表: s/ {7 V9 ?+ K3 f
两种方法都可行& m; @# @' w# `5 {; m" m2 `  |
但第一种有不足之处:就是所有的文字与图形是放大或者缩小了的,与1:1打印的相比较,明显就变小了.如果比例越小,打印出来的图形效果变化更加显著.( Z) g% _& f9 a  ?
第二种就是修改起来不方便./ p+ ]& X: }( s  p5 A
在这里,我个人认为第二种较好.当然与自己的操作习惯有关.在任何时候修改图形时,首先测量,检查标注样式.一般的,放大缩小标注,重新命名,比如放大2倍,就命名放大2倍,一看就明白.并且把标注工具栏放在CAD的操作视窗的上面,即横放,容易看到标注样式,操作起来很方便。% b3 S; p2 v) M" H% M- Q
以上仅个人意见。其实学习软件,首先建立自己的操作习惯最重要!# I2 Q6 t  w. J+ D
0 T+ X5 K8 g" L  l/ A* Q( G* V. C% |) X
正如6楼所说“要学好视口和布局,你的问题就好办了。”/ R4 a) m( x; Y/ I& L' H5 y& C
% \9 L0 P# `* n1 g% p! m! N# N! g之所以“文字与图形是放大或者缩小了”“出来的图形效果明显就变小”完全是方法的掌握呀!
! @4 I- v3 m* O
2 R$ W; N9 J6 U" F) h简单说下:% f: i+ `3 G1 S& e
第一、文字、标注等可以事先设置好大小(按出图比例); A0 a8 ~4 o7 q& I+ r
第二、即使不设置也可以在布局中完成文字和标注。(不影响图形的出图比例)
发表于 2007-7-24 18:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
DIMLFAC-------------------
