查看: 1953|回复: 6
[求助] 求复合钢板的质量技术要求
发表于 2007-1-17 23:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
复合钢板的质量技术要求" K* u0 H; r, ?* S/ {# U
6 H' X3 P  c) ^, W0 h
' e% ?: E, s% X* B( P0 P8 E
请提供复合钢板的制造质量技术要求,蒙耐尔与Q235A复合,蒙耐尔厚4MM,Q235A厚25MM,尺寸1400X1100MM,平面度≤0.50MM,用轧制法和爆炸法哪个好?请推荐生产厂。如板上打通孔,是否从结合处向外漏气?请指教,谢谢。
发表于 2007-1-18 12:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
回复 #1 rentao9999 的帖子
我们采用爆炸法加工
# Y3 I+ T0 l) [" _结合处肯定不会漏气
! w" c0 v: M( m# U6 D! ?5 w结合处为冶金结合,属焊接的,剪切强度在200Mpa以上.不会有问题6 z$ V0 G: Q8 ^7 _  n. W. Z
另外 你的不平度要求是否太严格.那是每米?  还是整张复合板?
3 k* V$ j: {4 {3 E我们的不平度可以控制在2mm/m& f- Q' g6 V- m% ?, U9 u$ V
你要是想了解具体情况可以发消息给我6 L0 r& H) S3 Z
你要是想订购复合板我把我们总工的电话给你  你可以和他联系
 楼主| 发表于 2007-1-18 21:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢2楼,因为复合层为密封面,切削2MM太浪费,腐蚀裕度也不够了,有校平办法。椐介绍结合面只能达到 95%,哪鼓处不漏气吗?请提供电话。我的电话028-82637804
发表于 2007-1-19 12:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
我想了解你是不是想订购复合板,还是知识了解相关知识?
0 J$ F( \- J# r+ D( x. g6 H5 N如果想订购这些技术问题应该都可以解决,办公室电话03506552254(郭)$ s4 h, x( i# S6 R8 ]1 a
要是想了解相关知识,我可以回帖子告诉你,就不用打电话了
发表于 2007-1-19 12:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
2 X# J% I$ x5 t9 ?  ^7 h8 J' y& V. D由于尺寸较小,可以100%复合,起爆点除外,大于直径30mm的一个圆- N$ ]$ i2 f8 M
另外,你说的平面度和不平度好像不是一个概念,应该理解有误的。
; h' f: E6 ]6 A; F5 q板上打通孔,因为要100%满面探伤,即使有未结合也可以发现的,打孔的时候也可以避开3 y( `/ ]. O0 N5 p' v) t1 ]
请问是应用在什么领域,即使不平度是2mm/m也不要切削掉呀
 楼主| 发表于 2007-1-19 18:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用于一种设备的盖板,盖板上在固定位置开有10个通孔,不能移动位置,原板板腐蚀严重需更换,现方案是采用复合钢板进行更新,对复合钢板生产和厂家不太了解,上网请教。我说的不平度是指盖板加工成形后的要求。
发表于 2007-1-19 23:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
其他的都不是问题,只是你那个不平度要是0.5mm/m的话相信很难订购到复合板的。
+ J1 d& |. X( Y! w' u任何一家复合板生产厂家也不可能达到那个要求的。你需要了解一下钢材的生产要求。
5 r% v& t1 T) a( @0 C0 V及时是纯的Monel也不会达到0.5mm/m的要求的
