查看: 2436|回复: 2
[新技术] 双 容 塑 料 瓶 介 绍
发表于 2007-1-18 07:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
双 容 塑 料 瓶 介 绍
专利(ZL 00302716.3)
设计过程介绍
  本发明从构思、外观设计、结构设计、商品命名、商标平面设计、制造工艺到三维效果图的制作,专利的申请,动画演示的制作,以及多媒体幻灯片制作等,都是由专利设计人独立完成的。在整个制作过程中学到了不少东西,积累了一定的实际产品开发经验,这些都是在书本里学不到的,是对自己综合能力的一次锻炼。有了这个积累,将来对于我快速进入公司工作会有很大的帮助。
  双容塑料瓶的正面外形是仿女孩背影造型设计,而且满足黄金分割比例;侧面底部加宽,便于放置时的平稳。瓶子表面处处二阶连续,曲线优美。使用时,拿在凹进去的地方,手容易握紧,瓶子不易下滑。
  结构设计中,最关键的是盖子和瓶体的连接配合。采用传统的旋转式开口,必将导致瓶头过大而不美观。卡扣式设计被广泛应用于SONY和PHILIP等著名厂商的小电器中,不但装配方便,不需要螺丝,而且减少零件,降低成本。在双容塑料瓶中采用卡扣式设计,能容易获得比较美观的造型。
  商标平面设计使用了Photoshop软件,所有效果图都由MDT3.0制作。
瓶体制造的三种方案
  双容塑料瓶的创新之处在于它的瓶体设计上,瓶盖制造技术已很成熟。对于瓶体的制造,我提出三种制造方案:
  J7 }. `7 b% H  方案一:可以先挤出“http://zhonefly.3322.net/images/hole.jpg”型的型坯,然后在型坯两边同时吹塑成型。技术关键:为保证中间隔离板均分两容室,应采用双吹塑口的注塑机,两边同时进气,而且吹塑时的压力要严格控制相等。1 |& k+ W) f5 s( Z) v
  方案二:设计两个模具,分别制造瓶身的左右容室,其中成型瓶身中间的隔离板要用同一个模具挡板,而且挡板是能动的。当两容室吹塑成型稍作冷却后,中间挡板抽离,然后向中间移动两模具,使已成型的塑料瓶两容室相接触。加热并向两容室吹气,使之融为一体。此技术可以实现任意容积比的双容塑料瓶。/ q& z. ^7 L5 [4 ^
  方案三:设计两个模具,分别制造瓶身的左右容室,其中成型中间的隔离板用与瓶身同一种材料制作。当两容室吹塑成型后,左右两容室与中间隔离板就自然融为一体了
5 X1 {& l# H  A! _8 R
双容塑料瓶制造方案示意图
瓶盖制造方案
http://zhonefly.3322.net/images/manufacture/CAP1_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/CAP2_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/CAP3_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/CAP4_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/CAP5_small.JPG
瓶体制造方案一
http://zhonefly.3322.net/images/manufacture/1_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/2_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/3_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/4_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/5_small.JPG
瓶体制造方案二
http://zhonefly.3322.net/images/manufacture/T1_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/T2_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/T3_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/T4_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/T5_small.JPGhttp://zhonefly.3322.net/images/manufacture/T6_small.JPG
发表于 2007-1-19 15:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
非常好的文章,感谢分享!
发表于 2007-2-1 13:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
见识长了
