4天前
查看: 4988|回复: 15
[已解决] 2007的注册机怎么用啊?急。。。。
发表于 2007-1-18 11:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
谁能说下2007的注册机怎么用啊?谢谢了。。。。。
发表于 2007-1-18 12:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
................................如下图:
发表于 2007-1-18 12:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
CAD2007网上有安装完成后自动激活的版本,挺方便的。
0 g* e! Y0 r8 S. r! l楼主用得是AutoCAD Mechanical 2007吧,我想算号器的用法应该和2006的差不多,安装后运行CAD程序,选择“激活产品”;将申请号例如: XQGY 6HNW PL5Q Y4HP TVTH A85F HG1D 拷贝下来;运行注册机,将申请号粘帖到“request code”框,获得“activation code”例如:AL0J UD9V NJAG SH49,在激活界面上选择“输入激活码”,再选择国家并将此“activation code”粘帖就可以完成注册了。
 楼主| 发表于 2007-1-18 12:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不行啊!显示这个怎么 算不出来啊。。。
 楼主| 发表于 2007-1-18 12:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是安装这个版本的!现在变了好多,有些都不知道怎么用了。。。
发表于 2007-1-18 12:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
申请号的后面不能带有空格.最好是自己输入上去
发表于 2007-1-18 13:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
请问哪有注册机的地址?我的软件没注册码
 楼主| 发表于 2007-1-18 16:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是不行啊!  55555555555。。。。。。。。
发表于 2007-1-22 12:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
像三楼说的,要用你自己激活时出现的申请号,不是直接用2楼给出的申请号
发表于 2007-1-22 14:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我用的都是不用注册机的,那样安全一点,不用怕注册机是病毒
 楼主| 发表于 2007-1-23 15:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我用的就是自己的啊!可是不行啊!就只出现#4那样的。。。。
发表于 2007-1-23 23:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 jsszzyg2008 于 2007-1-23 15:15 发表
4 U3 O' z3 ^9 z" D  Q2 \5 M我用的就是自己的啊!可是不行啊!就只出现#4那样的。。。。
/ T7 g5 d. F- T' ^
8 K$ c2 h, ?" e% D6 N5 m* z
注册机如果没有问题的话,就按照2楼的提示即可!1 x5 @  U$ N  Y
+ G: f; b5 T6 B8 ^2 _+ n
提醒的是在安装时先输入000-00000000,激活时再输入111—20111111。/ K) o6 W" V. H7 S( u2 Z5 T1 q
6 [! z/ B( E3 i5 ~再试下吧!4 u( O  J' z6 q0 _  w) L! l
发表于 2007-1-24 00:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有QQ么,我教你,加我QQ179538744
发表于 2008-11-10 14:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
我的显示
' J1 Y$ _+ r: `# N5 M8 z# CHi,friend.Give me sufficient privilege to patch ECDSA public key!
发表于 2008-11-10 15:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
运行后,出现注册号,按提示输入即可。
发表于 2008-11-10 15:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
lz ok了没?
