10天前
查看: 2418|回复: 6
[已解决] 零件多了,无法装配
发表于 2007-1-18 12:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
solidedge v19 英文版,装配零件数量多了,点击装配时无法选择面等。不显示一些零件又可以装配。机器为hp xw4400,双核6600,2G,nivide qx3500 256m,磁盘阵列1,打过update1.2 c- E* R7 s* g6 k& j" @  `  C
使用solidedgev18可以装配.
; c, P, K$ ?9 p( z9 L% w$ ~$ T  ^
[ 本帖最后由 zyw0303114 于 2007-1-26 21:50 编辑 ]
发表于 2007-1-18 21:18:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
装配零件数量多? 请问楼主最多装配到多少零件?
发表于 2007-1-19 08:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
不会吧!楼主可以把一个大装配分成若干个子装配,再总装。
发表于 2007-1-19 12:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
update2出来了,打上试试,多用子装配,阵列..
 楼主| 发表于 2007-1-20 14:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
零件数量不好统计,文件大概56MB。有些零件是其他软件转换过来(用step格式转换),显示器是三星液晶宽屏22寸。
发表于 2007-2-10 14:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
谢谢楼上各们的指教!!!
发表于 2007-2-15 08:50:08 | 显示全部楼层 来自: LAN
有时候零件不规范(不符合SE的要求)也会出现装不上去。
