查看: 2270|回复: 6
[讨论] 双圆弧齿轮齿型检测
发表于 2007-1-18 20:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃庆阳
请论坛上懂双圆弧齿轮的专家讨论一下双圆弧人字齿轮的检测方法。* {/ ~  M$ ]6 W0 j+ O
有郑州机械研究所的人么?
 楼主| 发表于 2007-1-19 16:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
我也不懂双圆弧齿对齿型的影响与渐开线齿型的检测方法有什么关系。0 c; O6 u# u& C+ K- g
; V, g! S2 T$ B( V; P这么长时间也没人发言,眼看着帖子要沉下去了,自己顶一下吧。
发表于 2007-1-21 21:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
齿形由刀具保证,检测齿根尺寸
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-1-23 11:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
德国的M&M检测中心能够检测您所说的齿型对不对.
发表于 2007-1-23 12:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
双圆弧齿轮是点接触传动,通常是软齿面,需经过一段跑合,最直观的检测方式就是接触斑点检验。加工时弦齿厚测量主要是为了齿轮副侧隙控制,而分度误差和螺旋角可用齿轮测量分析仪检测。检测分析时要考虑影响齿形精度的刀具齿廓、机床加工调整参数、工装精度等因素。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-23 14:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
原帖由 Ljdqe 于 2007-1-21 21:05 发表
$ C1 a" N8 M( D3 k! @* {: ]齿形由刀具保证,检测齿根尺寸
# [! d& L+ i- B- K* k0 x& y" h" A1 n. _
, M0 k  Y- S. p5 l; e7 w
# ?5 ?3 X  r3 T9 w& Q感谢大家的参与。单独的直齿或者斜齿可以由齿根圆保证,人字齿就不只能是这样了。按接触线的话就要在装配好后进行跑合,那样的检验是不是有点滞后啊!
 楼主| 发表于 2007-1-23 21:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃庆阳
原帖由 世波 于 2007-1-23 11:30 发表' F: d% q0 n/ q* k: [
8 r1 W$ z1 ?  |5 mM&M检测中心能不能我就说不上了,没见过啊。能不能说说他的性能?
