查看: 26543|回复: 36
[讨论结束] 自由公差等级是多少?
发表于 2007-1-19 08:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
工作中经常的出现,没有标公差的零件,这时我们常常用到自由公差,那么自由公差的等级是多少呢?% @- B8 a4 n2 J9 ~3 Y
我个人认为自由公差的等级是 IT14级!
* U8 ]$ ~* b: H4 B请高手讨教,谢谢!/ q5 V4 c; B/ y) Q% m" r
6 o( I3 g" j7 K$ J+ S[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-10-26 08:50 编辑 ]
发表于 2007-1-19 09:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
根据各单位自己的要求定,一般情况下采用的是IT14。
发表于 2007-1-19 09:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
手册上有规定.
 楼主| 发表于 2007-1-19 09:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
原帖由 36110307 于 2007-1-19 09:31 发表
+ h- w( ^' p0 H1 c+ _" L, o2 N1 E0 W  p手册上有规定.
0 |  D# F# C) B) C- s7 L- T/ y您能不能直接告诉我!
发表于 2007-1-19 09:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我个人认为,和你的加工手段有关系,比如,机加工的自由公差肯定比焊接高.
 楼主| 发表于 2007-1-19 09:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
那我就举个例子吧?就是一个垫圈外经是95,内孔是70.5厚3.图纸上是没有公差的,那么我在后续的设计,比如冷冲压模具设计要考虑零件的加工等级,我怎么确定零件的等级!
发表于 2007-1-19 10:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
9 ^8 T) g6 `& ]http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=1804
发表于 2007-1-19 10:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
根据自己的具体情况确定
 楼主| 发表于 2007-1-19 10:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
谢谢zej1200 兄!我下载下来好好研究研究!
发表于 2007-1-19 11:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
怎么看了半天,是几个表啊。
$ {- a/ g( {/ H& d$ e% H没有具体的等级要求吗?
发表于 2007-1-19 11:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
GB/T1804
7 ]' j" M  v) s9 j$ d3 I4 X线性尺寸的极限偏差数值                                    6 ]1 l' q2 Y  ]1 @" o4 j" j
公差等级        基本尺寸分段
/ x7 g1 D6 c1 u7 q0 J/ X       0.5≤X≤3    3<X≤6    6<X≤30    30<X≤120    120<X≤400    400<X≤1000    1000<X≤2000    2000<X≤4000: L) F! |3 _' O6 L" \! `& {- V- r7 U
F    精密    ±0.05    ±0.05    ±0.1    ±0.15    ±0.2    ±0.3    ±0.5    ' Q  V: P& `$ ^) F. N+ w2 ~9 x8 k7 m
M    中等    ±0.1    ±0.1    ±0.2    ±0.3    ±0.5    ±0.8    ±1.2    ±2! ~" h2 a2 _8 X* ]+ a: a7 t% f2 g
C    粗糙    ±0.2    ±0.3    ±0.5    ±0.8    ±1.2    ±2    ±3    ±4' ^/ c8 w3 V6 F
V    最粗        ±0.5    ±1    ±1.5    ±2.5    ±4    ±6    ±8
- C% a0 Z2 H4 r8 L( r% Z/ u
+ \( v' `) M+ z+ n0 U& Y- s, K' b+ e; ~倒圆半径和倒角高度尺寸的极限偏差数值
3 b7 r' X2 H6 l! z6 t公差等级        基本尺寸分段                    GB4357-89 碳素弹簧钢丝
6 [' X8 ?2 U( c! {       0.5≤X≤3    3<X≤6    6<X≤30    X>30        弹簧钢丝直径公差        + y, w9 }  Y6 ]# O  ^& h$ e1 B9 y
F    精密    ±0.2    ±0.5    ±1    ±2        钢丝直径d(mm)    允许偏差(mm)
/ t6 n: c( p0 N7 G8 T3 BM    中等                        1.0~3.0    ±0.030
+ X# k: l1 M, }- \) d7 Q/ Q+ j1 @C    粗糙    ±0.4    ±1.0    ±2    ±4        3.0~6.0    ±0.038
( I8 U1 q8 y5 Z+ q7 Z* `V    最粗                        6.0~10.0    ±0.045
- M) @! T, p" X# h* d% a  n9 d5 i                           10.0~16.0    ±0.055
& I3 s2 _# }5 o% t5 x/ e  I
! w* F: O, G5 D' a$ M焊接尺寸的极限偏差数值
! i$ z# {" C3 _$ [公差等级        基本尺寸分段                            2 g; `1 w+ n; s. m. T4 k
       X≤100    100<X≤250    250<X≤650    650<X≤1000    1000<X≤1600    1600<X≤2500    2500<X≤4000    4000<X≤65006 `/ D. w3 G' N+ s" P. q
外形尺寸        ±2    ±3    ±3.5    ±4    ±5    ±6    ±7    ±8
( E6 m, U# ^' a! k: C) F各部分之间        ±1    ±1.5    ±2    ±2.5    ±3    ±3.5    ±4    ±5
2 F2 S* q) f" ^7 i) ^/ Z# ?                                   ! R' u* x+ }  _; B
8 R7 T& u$ g7 ?( D       角度公差
0 S5 b- a* A% l$ _0 v       短边长度    0<X≤10    10<X≤50    50<X≤120    120<X≤400    400<X
0 M2 D* G% ^' D7 V. a, u5 u3 a       角度公差    ±10    ±0.50    ±0.30    ±0.150    ±0.10
发表于 2007-1-19 12:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
有相应的国家标准,请参考
发表于 2007-1-19 12:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
因国标《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》年限已由GB1804-79升级至GB/T1804-2000,并且其内容也有修改,所以原机械技术规范图纸技术要求通用语句,& J  t, i" I: Y
本设备所有零部件未注公差应符合GB/T1804(机加按GB/T1804-f,其它按GB/T1804-c注:孔类零件的极限偏差按正值,轴类零件的极限偏差按负值)和GB/T1184-K的规定;
发表于 2007-1-19 15:02:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以为这种问题不应该如此热烈讨论了。论坛里有关的主题、帖子很多了,标准也有,贴图也有,唉!
# z( k& i# i; ?6 q
7 `9 B! i& Q. ~5 \所谓的自由公差是老的称呼,现在正式的名称是“一般公差”,相应的标准是GB/T1804-2000《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》以及GB/T1184-1996《形状和位置公差 未注公差值》。老的GB/T1804-79实际上是IT12~IT18的公差表,尺寸分档很细,使用起来并不方便,新版的GB/T1804采用了国际标准,尺寸分档加粗,等级只有四个,便于使用。& m/ T+ o& @4 g! L1 T( P
% J! u0 C" A9 `) `3 P* J6 g
企业可以根据实际情况制定企业标准,规定一般公差采用什么等级,类似13楼说的。
  b- i$ n% k8 t
' B' r" J- {1 Z1 Z贴图是GB/T1804里的附录A ,是一般公差概念和解释。建议认真学习一下GB/T1804,或者去问一下车间里的工人师傅,问问他们未注公差的尺寸控制在什么精度内,他们从开始干活的第一天就要“搞”这个东西了。
$ Q  a  ~7 q* C! N: S  k
, Q* }+ {1 n( Z# X[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-1-19 15:05 编辑 ]
发表于 2007-1-25 20:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这是一个值得探讨的问题
发表于 2007-1-26 00:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
我们单位机加工未注公差等级为IT12
发表于 2007-1-26 14:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
自由公差的等级是 IT12级-- IT18级,. V$ P% K9 f' p. q% Q( V  T
企业可以根据实际情况制定企业标准执行多少级。
发表于 2007-1-26 16:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这些手册上都有,平时多留意!!
发表于 2007-1-26 19:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我这里使用的是IT11级.
发表于 2007-1-30 15:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
怎么使用多少的都有,我认为应该按国标执行
发表于 2007-1-30 15:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
国标是国标,里面有这么多等级用哪级呐???
, N- `: i7 ]* N8 R7 Y/ U# \7 @一般的做法是:
; a2 \3 f- x3 r  \/ B1 图纸直接在技术要求上说明采用国标多少等级
; U$ a, U+ u7 k1 E( n2 制订车间技术规范的时候限定自由公差等级; ~9 n  B3 e! L" O8 A
光是个标准谁都会有,但关键是要用好
发表于 2007-1-30 15:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有这方面的标准的话就应该按标准来执行
发表于 2007-1-30 17:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
感谢分享·!十分激动!
发表于 2007-1-31 14:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2007-1-31 14:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般情况下,由工厂根据自己产品性质确定。通常取±IT12级。
