查看: 5944|回复: 14
[已解决] 为什么我把PDF转CAD后不能修改啊?
发表于 2007-1-19 09:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
各位高手,为什么我把为什么我把PDF转CAD后是一个块不能选择也不能修改啊?炸开之后就什么也看不到了啊,你们有遇到这样的情况吗,是怎么解决的啊?高手指点一下吧,我转了之后发给别人,别人打开之后里面没有内容,只是一个路径啊?
发表于 2007-1-19 09:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
怀疑你是否真正转换了!$ E1 E+ X7 g3 x1 D* F# t
/ j& I' @( C8 Y- j6 \3 }) X请详细说出你的转化过程!(使用软件、方法)" I8 v3 b/ n# ^4 I) ^5 c! e3 N
7 W5 p; j2 O! y) d8 o# K; S% B( v你这样说很含糊呀!
 楼主| 发表于 2007-1-19 09:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我用的是这个软件pdf2cad v6.0,转换的时候说转换错误,不过也转出CAD的文件了,也可以打开,就是出现我说的那种情况。我附上一个文件,大家帮我看一下。5 g8 E/ P" i* S1 \, H
2 d7 a3 g; G2 O* }( B! k" @% Q/ [
[ 本帖最后由 luohuayu 于 2007-1-19 09:51 编辑 ]
ls.pdf
130.61 KB, 下载次数: 43
发表于 2007-1-19 10:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用pdf-dwg转换,提示未注册,没有出现图形,估计你的也是类似情况吧
 楼主| 发表于 2007-1-19 10:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
是的,有的可以转出来,但是不能修改。
发表于 2007-1-19 11:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
我也用楼主的软件转换过PDF文件,结果第一张全空白,第二张只一个长方形框,而且所有DXF格式文件大小均只有27K。
发表于 2007-1-19 13:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 luohuayu 于 2007-1-19 09:22 发表$ B4 I6 H4 s5 f9 c! P
各位高手,为什么我把为什么我把PDF转CAD后是一个块不能选择也不能修改啊?炸开之后就什么也看不到了啊,你们有遇到这样的情况吗,是怎么解决的啊?高手指点一下吧,我转了之后发给别人,别人打开之后里面没有内 ...
! O% C5 r1 U4 z, l) |7 ^
; O! n5 i9 B) [6 ^2 M$ G, {" P其实这个问题很好理解。- t3 |& t; U8 H8 ]) Y+ D
你的PDF文件是图片格式转换过来的,所以你再转换为CAD文件时,就会生成一个DXF文件和一个图片格式的文件。这样就好比在CAD图中插入了一张图片而已,当然不好编辑了。
3 R2 w0 ~5 {' D/ h) H* g" G3 K相看PDF2CAD有问题没有,你可以用CAD画一张图,转换为PDF,再用PDF2CAD转为DXF。
" j, O) a/ Q" u4 K7 G图片格式的你可用VP处理后存为DXF再编辑,不过比较烦。
★新手★ + 5 积极应助!
 楼主| 发表于 2007-1-19 14:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢楼上朋友们的帮忙,我知道原因了,因为我的用PDF转过来的时候会是一些断线,而不是一个整体,只有这次是一个整体,所以我问一下原因,确实是图片转过来的。谢谢了,那我就不再管他了就这样做了。
发表于 2007-1-19 14:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
原帖由 evtepe 于 2007-1-19 13:43 发表0 `5 o" g, K! n% a: z0 X
) Q: [, r# I2 z% C8 w+ O
. K) G# J9 y4 b6 F) Z3 \其实这个问题很好理解。
  z4 R9 w2 W0 S你的PDF文件是图片格式转换过来的,所以你再转换为CAD文件时,就会生成一个DXF文件和一个图片格式的文件。这样就好比在CAD图中插入了一张图片而已,当然不好编辑了。
6 t3 s" D" b7 J: _8 h9 I相看PDF2CA ...
+ q$ t! g8 H8 ]' c我转换后就是这样的,图片格式的文件正常,而DXF文件就看不到了。
发表于 2007-1-19 21:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哎,我也遇到了这样的问题,谢谢楼上的解答!
发表于 2007-11-11 17:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
现在老外的防盗版功能增强了,未注册版本显示的图片。实际上并未转换。不像原来只是再cad图纸里头加了公司的标志,通过指定选择就可以处理掉了。现在 ;) ;)
发表于 2007-11-15 19:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一个adobe的软件可以转换,名字记不得了,2 X3 B: R8 V( ]+ ]/ b
是矢量绘图软件。
% \0 [4 f6 p; X. U) mcoreldraw也可以的好像。
发表于 2008-8-2 09:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
试试这个pdf-fly v7.0,很好用的,不过主要还是要看你干什么用的,目前不要对它要求过高了啊。* a" }* x* ~" Z8 C
论坛里有的:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=PDF%D7%AAcad
发表于 2011-10-7 12:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我也是这个情况,能转换就是成单个块啦,不能编辑。
发表于 2011-10-7 22:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
路过学习,看来这些问题,确实头大呀!
