查看: 1962|回复: 2
[分享] 通用机床操作规程
发表于 2007-1-19 11:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
(一) 普通车工
* S3 q$ E  l& C. j1.必须遵守机床工一般安全规程,高速切削时要戴好防护眼镜。
4 `. A) ^* |9 G4 t0 K9 a2.装卸卡盘及大的工、夹具时,床面要垫木板,不准开车装卸卡盘。装卸工件后应立即取下扳手。禁止用手刹车。$ w& ^& }5 n# A1 o# n  s  `
3.床头、小刀架、床面不得放置工、量具或其它东西。
: a. [9 _$ m0 r4.装工件要牢固,夹紧时可用接长套筒,禁止用榔头敲打。滑丝的卡爪不准使用。; J  z- C% ~2 c" ]9 O. ]3 `9 @( @! @
5.加工细长工件要用顶针、跟刀架。车头前面伸出部分不得超过工件直径的20~50倍,车头后面伸出超过300毫米时,必须加托架。必要时装设防护栏
7 n7 g4 ^. H/ ^1 Z( U, w9 Y, Z) p杆。
4 S  t- w. j: O: p) M3 x" ]6.用锉刀光工件时,应右手在前,左手在后,身体离开卡盘。禁止用砂布裹在工件上砂光,应比照用锉刀的方法,成直条状压在工件上。) J1 z  Y9 z* X) `) {9 ^3 ^
7.车内孔时不准用锉刀倒角;用砂布光内孔时,不准将手或手伸臂伸进去打磨。
+ d& T* U, W: D* i4 P" K" y  U, P8.加工偏心工件时,必须加平衡铁,并要紧固牢靠,刹车不要过猛。
* M4 a4 N5 M  Y% E8 M9.攻丝或套丝必须用专用工具,不准一手扶攻丝架(或扳牙架)一手开车。
' F3 D7 u9 c. ]10.切断大料时,应留有足够余量,卸下砸断,以免切断时料掉下伤人。小料切断时,不准用手接。5 p1 a1 J" [/ {/ _5 d
(二) 自动、半自动车床车工5 C2 K7 J. B* J9 E, s+ S' c
1.必须遵守普通车工安全操作规程。9 _0 G3 U. c  ^( O
2.气动卡盘所需要的空气压力,不能低于规定值。
, E9 t' m% W- ?! i% P( C3.装工件时,必须放正,气门夹紧后再开车。
* S- c6 s3 W1 N; H4 W4.卸工件时,等卡盘停稳后,再取下工件。
# a( E/ u2 W' J4 y, B5.机床各走刀限位装置的螺钉必须拧紧,并经常检查防止松动。夹具和刀具须安装牢靠。
0 ?0 @+ |* {+ U% t  F& d* v6.加工时,不得用手去触动自动换位装置或用手去摸机床附件和工件。
2 ?3 F; F  n! q% b5 A5 `7.装卡盘时要检查卡爪、卡盘有无缺陷。不符合安全要求严禁使用。$ y6 N7 q2 X/ Q
8.自动车床禁止使用锉刀、刮刀、砂布打光工件。
$ ~  r1 h8 d: h7 ^9.加工时,必须将防护挡板挡好。发生故障、调整限位挡块、换刀、上料、卸工件、清理铁屑都应停车。
2 k$ T4 T6 |% R9 m10.机床运转时不得无人照看,多机管理时(自动车床),逐台机床巡回查看。
5 [% O; N2 ~! n, X  {# a2 E(三)立车车工! s/ U  J, P. R* U  R
1.必须遵守机床工一般安全规程。
, Q$ O4 N- `/ [) g/ e2.装卸工件、工具时要和行车司机、挂勾工密切配合。
) n2 @( k7 o) F- k: h3.工件、刀具要紧固好。所用的千斤顶、斜面垫板、垫块等应固定好,并经常检查以防松动。' i, V8 W# N3 S# \$ T' T
4.工件在未夹紧前,只能点动校正工件,要注意人体与旋转体保持一定的距离。严禁站在旋转工作台上调整机床和操作按钮。非操作人员不准靠近机
4 D- [' y; }& f床。! E: q! r! V* N8 n, m
5.使用的扳手必须与螺母或螺栓相符。夹紧时,用力要适当,以防滑倒。
* k' m2 l( Z8 _/ U9 Y/ g  F6.如工件外形超出卡盘,必须采取适当措施,以避免碰撞立柱、横梁或把人撞伤。
- ?8 k: V  Q5 T! T5 `; u) I7.对刀时必须缓慢进行,自动对刀时,刀头距工件40~60毫米,即停止机动,要手摇进给。+ |; z4 B. O* h
8.在切削过程中,刀具未退离工件前不准停车。! K9 o$ X# |0 E4 J8 t0 e
9.加工偏重件时,要加配重铁,保持卡盘平衡。2 F# E* o- J1 O8 r; j4 j0 _9 n
10.登“看台”操作时要注意安全,不准将身体伸向旋转体。5 o# ]0 @- m. H. L. A4 U& ?- C
11.切削过程中禁止测量工件和变换工作台转速及方向。
; s4 {/ k/ e# k12.不准隔着回转的工件取东西或清理铁屑。
( z7 \& z/ |( G$ B- s$ Z13.发现工件松动、机床运转异常、进刀过猛时应立即停车调整。
2 m! ?1 H* b7 l" G" i/ _- L+ o14.加工过程中机床不准离人。! O) `! A  R' o0 Z
(四)钻工7 d* f' j) S/ d1 _6 j
1.严禁戴手套操作。遵守机床工一般规程。) e0 t2 w0 i; W$ M" K3 v& \
2.工件夹装必须牢固可靠。钻小件时,应用工具夹持,不准用手拿着钻。! W2 L; _% ]& j9 X# ^
3.使用自动走刀时,要选好进给速度,调整好行程限位块。手动进刀时,一般按照逐渐增压和逐渐减压原则进行,以免用必过猛造成事故。
1 r* E% }/ x' s' J: L' r; o8 |4.钻头上绕有长铁屑时,要停车清除。禁止用风吹、用手拉,要用刷子或铁钩清除。8 w( o' u7 O( I4 W/ M
5.精铰深孔时,拔取圆器和销棒,不可用力过猛,以免手撞在刀具上。
5 G" c5 q' G6 a+ Q& w; T  L6.不准在旋转的刀具下,翻转、卡压或测量工件。手不准触摸旋转的刀具。
- I) Y3 t$ c- k4 Z/ T& q7.使用摇臂钻时,横臂回转范围内不准有障碍物。工作前,横臂必须卡紧。 ' C* t, J7 }9 l( B1 D, S' x
8.横臂和工作台上不准有浮物件。
) U2 K7 x$ `0 z% n4 Z# L: p9.工作结束时,将横臂降到最低位置,主轴箱靠近立柱,并且都要卡紧。
1 d  A' b6 F; h. O0 V(五)镗工
# H! j& ]) B) K4 a& G; I& }1 k1.工作前要检查机床各系统是否安全好用,各手轮摇把的位置是否正确,快速进刀有无障碍。限位挡应安设准确。% ?" `# v. [0 ?- P6 l3 @& R) V6 D
2.每次开车及开动各移动部位时,要注意刀具及各手柄是否在需要位置上。扳快速移动手柄时,要先轻轻开动一下,看移动部位和方向是否相符。严
, h% q2 L# w) i% W) u禁突然开动快速移动手柄。
4 V) t+ q/ V0 M3.机床开动前,检查镗刀是否装牢,工件是否牢固,压板必须平稳,支撑压板的垫铁不宜过高或块数过多。
' {$ E8 T8 Q) A; y4 ~8 z4 w) a; ]4.安装刀具时,紧固螺钉和销子不准凸出镗杆回转半径。2 J0 D1 g7 B' I2 _0 d* M
5.机床开动时,不准量尺寸、对样板或用手摸加工面。镗孔、扩孔时不准将头贴近加工孔观察吃刀情况,更不准隔着转动的镗杆取东西。( F  }& m( c* N) C( O* B
6.使用平旋刀盘式自制刀盘进行切削时,螺钉要上紧,不准站在对面或伸头察看,以防刀盘螺钉和斜铁甩出伤人;要特别注意防止铰住衣服造成事故( }1 A+ R* ?0 r/ `0 ]% j/ J5 [8 n
5 g. k( I8 ]; _- S' h. ~% W7.启动工作台自动回转时,必须将镗杆缩回,工作台上禁止站人。两人以上操作一台镗床时,应密切联系,互相配合,并由主“操作人”统一指挥。( _; B( s; M. E: [0 X% h3 H
8.工作结束时,关闭各开关,把机床各手柄扳回空位。
* ]' k. ^, R7 [+ Q, m0 [( z* y$ O(六)磨工
: m6 W0 m, i/ w$ E[一]安装砂轮1 T  ~/ g. ^! n8 A/ a# J9 y( q8 {
1.根据砂轮机使用说明书,选用与机床主轴转数相符的砂轮。/ M, P0 _( D) _2 {' j4 d4 Z% y
2.所选用的砂轮要有出厂合格证或检查试验标志。
/ b. y  ~% G. c; A  _3.对砂轮进行全面检查,发现砂轮质量、硬度和外观裂纹缺陷时不能使用。
1 f- A: j8 q2 l9 h4.安装砂轮的法兰不能小于砂轮直径的1/3或大于1/2。
2 i% M& @& H5 o0 D9 e5.法兰盘与砂轮之间要垫好衬垫。
, y8 X* f6 Z; H. j1 L6.直径大于或等于200毫米的砂轮装上砂轮卡盘后,应先进行静平衡。
$ |' [0 H* t# a* Z& ]7.砂轮孔径与主轴间的配合要适当。- B& c& e* F% ]  R! F. M+ J7 ~
8.紧螺母时要用专用扳手。螺母紧固要适当。用多个螺栓紧固砂轮,应成对上紧,均匀用力。
. B/ o! j9 _7 Q. C6 x9.砂轮装完后,要安好防护罩。砂轮侧面要与防护罩内壁之间要保持20~30毫米以上的间隙。
3 |7 L7 b- V: h, z" e10.砂轮装好后要经过5~10分钟的试运转,启动时不要过急,要点动检查。
4 D' [$ [6 [. }; w11.未安装调试完毕的砂轮不准移交使用。; F* s) V( F$ H/ Z1 e
[二]一般操作
2 e1 N& B, R/ }6 [# g5 F9 B+ \1.干磨或修整砂轮时要戴防护眼镜。( }" L4 Y. e' D: |8 s1 v: ~( Z& c
2.检查砂轮是否松动,有无裂纹,防护罩是否牢固、可靠,发现问题时不准开动。3 \: p' u& a( ]: w* R( c; d
3.砂轮正面不准站人,操作者应站在砂轮的侧面。
4 h( F' s) Q) t0 N+ K, Y4 m4.砂轮转速不准超限,进给前要选择合理的吃刀具,要缓慢进给。
2 t  j8 Y6 c5 Q! A2 u8 t5.装卸工件时,砂轮要退到安全位置。
1 R6 Z* N8 I4 M4 a0 R7 }: @6.砂轮未退离工件时,不得停止砂轮转动。% n4 P; W( |/ m5 N. p0 m
7.用金刚石修砂轮时,要用固定架将金刚石衔住,不准用手拿着修。8 a) O; p- x- o' Q- f
8.吸尘器必须保持完好有效,并充分利用。# i/ o3 p* r* C6 M, z+ y
9.干磨工件不准中途加冷却液;湿式磨床冷却液停止时应立即停止磨削;湿式作业工作完毕应将砂轮空转5分钟,将砂轮上的冷却液甩掉。  V; @9 X% B2 h0 N/ }  u# A$ X
(七)无心磨床磨工
2 }! u- q1 n$ k6 N6 E1.用手送磨削工件时,手离砂轮应在50毫米以上,不要握的太紧。  J7 ]# c# ?  t1 n4 d
2.用推料棒送料时,要拿牢推料棒,禁止用金属推料棒。
1 K% K9 f& f, V& m' W3.调整磨削量时,试磨工件不能少于三个。
) B% a% E) y) b8 t5 {  _* V7 V- {4.修正砂轮时,慢慢进刀,并给充分的冷却,以防损坏金刚钻。# R  }; Z* D& u  V0 C. Y! E
5.工件在砂轮中间歪斜时,要紧急停车。4 v: e' H$ n( e0 d1 [% \6 Y
6.磨棒料时,要求托架与砂轮、导轮之间的中心成一直线。
  v2 M' @, T" `+ e1 X7.工件没从砂轮磨出时,不准取出。手接工件时,要迅速把工件握住,停止其转动。
; D8 l$ f, X* I, _8.料架上的工件要放好,以防滚落下来伤人。
( {% E) Y" B) ]4 A( |# A/ _9.安装螺旋轮时,要戴手套;拿螺旋轮的端面内孔,不准拿螺旋轮的外面。, R0 Z. {4 z( Y3 A
10.无心磨刀板的刃部工磨钝,以防割破手。( U. b, g4 D! ?
11.不得将超过规格的大料加入。发现大料时要立即取出,防止发生事故。+ n9 ^; ~( p, ~* B
12.要换砂轮时应遵守磨工一般安全规程。
/ u, t# [; j. r" ~+ D$ h(八)平面磨床磨工
/ y  r# s$ W! y6 x+ d1.装卸工件时,要把砂轮升到一定位置方能进行。
/ O  a, r$ C) r8 O! n  X5 p" c4 H2.磨削时,把工件放到磁盘上,使其垫放平稳。通电后,检查工件被吸牢后才能进行磨削。
  ~2 v' l" l0 G6 b3.一次磨多件时,加工件要靠紧垫好,并置于磨削范围之内,以防加工件倾斜飞出或挤碎砂轮。% n" K1 {% h3 n/ l
4.进刀时,不准将砂轮一下就接触工件,要留有空隙,缓慢进给。
* F8 v% L# F# Q" M+ @5.自动往复的平面磨床,根据工件的磨削长度调正好限位挡铁,并把挡铁螺丝拧紧。
5 H* `6 l8 s" A; l( }6.清理磨下的碎屑时,要用专用工具。: w- [6 b& Z# r) K7 o, \/ e
7.立轴平磨磨削前应将防护挡板挡好。' n' P5 ?7 K; k6 W7 \) P8 ^
8.磨削过程中禁止用手摸试工件的加工面。
% e* ?' z5 F/ y5 f  S9.更换砂轮和磨削操作应遵守磨工一般安全规程。
; H3 M9 A5 ?. i" ^2 x(九)内圆磨床磨工# t6 J8 h# [2 M5 R4 Q9 K6 `
1.往复变向阀要灵敏,行程挡铁要根据工件磨削长度调整好,紧固牢靠。( Z  J; u. C" c8 a) k
2.第一次进刀时要缓慢,以免撞碎砂轮。
4 u  ]/ E- R. s, Z9 a2 z: f3.用塞规或仪表测量工件时,砂轮要退出工件,并要停稳。: i) k% _& ^+ P- m; x# {
4.砂轮和工件要有一定的安全距离。用塞规测量工件时,当拔出塞规时,一定要稳,以防用力过猛将手撞伤。
! D9 a- I* K* C+ j4 Y5 a+ \5.在磨削中砂轮破碎时,不要马上退出,应使其停止转动后再处理。, e0 E7 w/ F8 l1 x
6.更换、修正砂轮,进行操作时应遵守磨工一般安全规程。
 楼主| 发表于 2007-1-19 11:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
(十)万能磨床磨工# Y/ B4 V# e- F0 y" r/ w" p
1.磨削用的胎夹具,顶尖必须良好有效。固定胎夹具,顶尖的螺丝要紧固牢靠。磨削长工件应采取防弯措施。( w8 M4 n/ d; N; w6 P
2.往复变向油阀门必须灵敏可靠,行程挡铁要调整并紧固好。7 a& o% G# _, B) P- ~/ _% \
3.开动砂轮前应将液压传动开关手柄放在“停止”位置上,调整速度手柄放在“最低速度”位置上,砂轮快速移动手柄应放在“后退”位置上,以防
! z% L% T! u' n; b9 C开车时,突然撞击。6 `' C# y/ K, {5 E8 ?
4.装工件后,必须检查工件是否装夹牢固可靠。( y- S9 L. F0 u3 ~8 v' K
5.油压系统压力应不得低于规定值。油缸内有空气时,可移动工作台于两极端位置,排除空气,以防液压系统失灵造成事故。
) f  }$ I. f; m! s9 D4 d6.严禁用无端磨机构的外圆磨床作端面磨削。) U/ B* |1 l1 p) Z
7.装卸较重工件应在床面铺放木板。* o6 `0 G/ K5 f, E6 Q' h. o
8.更换、修正砂轮应遵守磨工一般安全规程。$ t  y1 d8 G1 Y( _0 b( e: F' t
9.拆工件时,必须使卡盘停止转动,并将砂轮退出以后,方能拆卸工件,防止砂轮磨手。, e: a" k. d' |* @) @, k
(十一)导轨磨床磨工
1 ]( [! c' n- g% q1.认真检查机电传动是否安全可靠,工作台行程开关是否在正确位置上,并检查限位开关和行程挡铁螺丝钉是否有松动。
0 i" A# F" y: Z/ L+ d- L! V/ {8 f2.工作前,认真检查砂轮是否有破裂现象,如有破裂禁止使用。应装设抽风除尘装置。并应充分利用水磨法加工,以防粉尘。/ B. }3 ]: m4 r. c. y$ L: W
3.更换砂轮应遵守磨工一般安全规程。开车时要先装好砂轮防护罩,方可开车。2 J2 \+ @- Q: V" V5 }4 ~
4.检查测量加工面,或调正砂轮应停车进行。停车时,应在完成一次行程后,再关车断电。" o4 `1 d* {, J& U" z* i
5.磨削工件不得突然加大进刀量,要留有空隙缓慢接近工件,快速进给时要注意不要使砂轮和工件撞击,以免碰碎砂轮。! h- @2 X8 z- i5 O
6.磨削过程中,机床不准离人。下班时清理场地。) t1 h1 s% l+ s4 E" m& O7 X- `
(十二)螺纹磨床磨工& g* T+ B, U( W# j. [" G
1.开车前对机床进行一次检查,将挡板挡好,调整好行程限位器,确实无误,方可操作。
% O- o, H) c& V! n$ f* g2.工件必须夹牢,顶钉顶好,牢固后可开车。$ \' L7 }7 b- d
3.加油变换齿轮,必须停车。
4 }, y7 j/ t; S0 H  f4.电气系统要保持完好、干燥,防止冷却液浇到电器上发生触电事故。) j" c- s: P5 e$ S6 D4 _  k
5.必须对机床上的安全装置及防护装置加以爱护,不得拆卸。
! t# N% C# t) L& v' [- i6.机床运转中,不得进行测量工作或手伸入机床各部位,以免发生意外。
& o9 \) t8 @" j% p" e; _7.工作时,必须开动吸尘器,以免对人体和机器的损害。
. g! F0 s9 @: J) |7 H' Q# V- n8.应缓慢进刀,防止砂轮破裂。更换、调整砂轮应遵守磨工一般安全规程。* q# r& y7 i! I" l5 @# j9 k1 k% P; o
(十三)光学曲线磨床磨工
7 O, u6 F& _" p1 @/ M; ]1.工作前应检查各运动部件和开关是否完整有效,并开空车检查机床运转是否正常。
+ G# ?; D' f4 ^$ L& ]5 ~4 o2.调换砂轮时,应遵守磨工一般安全规程,首先应用木槌轻敲检查是否破裂。装夹砂轮时应加好软垫压紧。装好后需要空车试转检查砂轮有无破裂。7 D9 C" a0 N0 [+ |
3.安装工件应牢固。安装时应将床面移至安全位置,并将光学镜头部分遮好。& }$ X1 u, O& q% M
4.开始工作时进刀时不宜过大,防止砂轮破碎伤人。
8 j% G  _. p# Q( i) o) _5.加工完毕后,应立即将光学镜头遮好。镜头玻璃面上有灰尘或油污,需用软绒布揩试,在揩拭前用高级汽油清洁。9 [8 c' Y- r" I1 q* ?
(十四)工具磨床磨工, }' w$ L& ?& X. {: a7 i
1.开车前检查机床、电器、防护装置,洗尘装置、工量卡具等,必须保持良好。
9 @  T! i5 d* }* d4 U1 `/ G* G+ b5 z# c2.更换及修正砂轮应遵守磨工一般安全规程。金刚钻必须尖锐,高度应与砂轮中心一致,操作时戴好防护眼镜。
' \) t& P0 D0 `- V" w& w9 _4 p8 s3.在磨削过程中,砂轮在没有离开工件前不许中途停车。
. L1 L  Q; N# t7 G- q. G4.禁止安装锥度不符或表面有毛剌的工具。  y* N7 L' s* y
5.使用支架时要检查托架与工作面的联结和工作面的润滑情况。9 c& M/ I; F6 b9 h( g
6.进刀时,砂轮与工件的压力要逐渐增加,不可猛进。
" C3 j5 l0 o  `6 i5 s( I8 \) `(十五)半自动磨床磨工
4 O4 i' x* a* w1 O; e. J+ M1.操作者必须遵守磨工一般安全规程。并熟悉掌握本设备的结构、性能和要求进行操作。
) r0 `0 h% P3 L4 @. c0 K2.工作前必须认真检查设备和压轮工具的安全防护装置,查看各传动和润滑系统的良好状况。堆放物件(零件)要整齐,不准歪斜和超过高度,以免
* A/ B( Y, {3 r" h影响道路畅通,否则不准开车。7 r# b  R9 a2 |$ V! ?: Z/ b7 e, N
3.启动砂轮前应将工作台开关手柄放在“停止”位置上;砂轮快速移动手柄后放在“后退”位置上;不准将头架或物件对准砂轮进给方向,防止启动
8 y) q. Z$ E& }+ U8 t1 f& `7 U后突然发生撞击。
2 D0 n8 X/ R" v( @0 F- |4.启动后,经过5~10分钟的试运转。启动时不得过急,点动观察,无异常情况,方可运转。& Q/ y5 R. O5 B( d8 k
5.在调整自动进给和压轮工具时,要注意砂轮与压轮工具的位置距离要适当,防止超负荷进给或撞击砂轮。
$ F: a. p2 |, `, `3 }# I6.在调整、紧固时,必须采用标准工具进行操作。必须停车紧固,用力要均匀,防止工具打滑而引起伤害。
# u8 @, m# K# W8 i7.发生故障立即停车,请修理工调整。1 ^6 L+ z+ T2 B6 w
8.工作完毕,关闭电源(总电源),做好清洁保养和交接班工作,确认安全方可离开。2 {+ G9 h  k3 a* Y) ?, N; j
(十六)成型磨床磨工
# }# n( N0 ?2 w2 c% Q" R1.工作前应检查机械、电器、防护装置、工卡量具等,必须处于完整良好状态。
- Y8 }' T, g! J0 U; e0 L# I2.手动检查各部之后,空车运转,检查磨头往复运动,确认正常后,可进行工作。4 O# t+ \* u7 j$ k5 N% D
3.工作前按工件磨削长度,手动调整换后挡铁位置,并加以紧固。5 O) A# k8 X3 ?! \4 [8 \: t
4.机床工作时,液压系统的压力应不超出规定值范围。油温不得超过50℃,油缸中有空气时,应将磨头以最大行程来回走数次以排气。
( {4 b- ~/ f: N& |0 j5 |8 y$ L5.机床没有纵向移动的自动和手动的互锁机构,而用液压自动往复运动时,必须将手柄拔出。
( Z: W& n  p: T  Z! `0 f* f# [9 x6.工作中经常检查夹具、工件的紧固,以及砂轮的平衡紧固和皮带的松紧。砂轮磨钝应及时修整。) F$ e; d' e- Q9 x. c
7.修整砂轮时,金钢刀固定在专用托架上。操作时严禁撞击,并应戴好防护眼镜。  E* b1 E; m: z; G* Q0 h
8.砂轮没有脱离工件时,不准停车。
6 o% O& W0 B" i, V& |, [* k+ r9.更换砂轮应遵守磨工一般安全规程。" G' Q7 P; X* S6 }
10.不准触摸磨削中的工件或隔着运动部位传送东西。
, \# B5 C0 A. U  ~( \11.调、修理、润滑、擦拭机床时应停机进行。! E7 E2 `, n: f2 m
(十七)齿轮磨床磨工
/ e. F3 O' H" i; _0 G1.工作前应首先检查机床各部位手柄所在的位置是否正确,检查手摇冲程及分齿、滚动挂轮是否正常,开车后须空转几分钟,然后进行磨削。
3 R* B- z6 a2 _: D3 m2.在磨削时不准调整变速拉杆限位器。需要揶动时,应待分齿完了以后,把起动手柄扳回空位再进行。在磨削中,禁止扳动冲程变速手柄和粗精磨分' h. a& Z% B" Z" z- \
档机构,防止损坏砂轮造成事故。
8 `! U0 w% `% D1 d) J3 j& ?3.换新砂轮时,应遵守磨工一般安全规程,要检查砂轮有无破裂,轴孔有无破损。把砂轮引向工件时,要缓慢接触,以免砂轮受力过大而破碎伤人。
* }/ C. f1 l. ^; h2 G9 c4.手摇丝杆时必须扳掉拉杆限位器和快速阀。发现磨头马达皮带松脱时,应立即停车调整。
. e; X# P5 t$ [% Y4 P+ w" H& V5.工作时不准摘下防护栏板,禁止用手摸工件,不准在工作盘内放置任何杂物。7 \. u" H- ?" _* r- b
6.冲程马达升降是,要由低到高逐级提高。扳动粗精磨分档时,必须把工作台摇到不工作的位置上。! o& [; f1 j* D$ k9 R, M9 a2 L
(十八)中孔座面组合磨床磨工6 k& ]/ x0 h; F* h6 d6 _- l; j0 j
1.操作者必须掌握使用设备的结构和性能。懂得设备操作的方法和维护保养知识。3 H) _6 P) V* H8 ]& r) t
2.开动设备前必须做到:
! T  {& D7 a5 ~3 |( V(1)检查设备安全状况,排除滤清器内的积水,调整空气压力到规定值,待加工零件和完工零件应堆放指定地点,确认安全可靠,方可试运转。
3 D* N8 x4 o6 Y( a% q; ^7 c% q(2)校对、调整中频电机的频率。
' R2 D8 E9 `4 X7 r! F. H! w# R(3)送气时,先缓慢送气,然后用手轻转磨头主轴,查看磨头是否有阻滞现象,不准无气旋转磨头。( U9 u' y. Q5 m- n. ^" ^; `
3.合理选择磨削量,严禁超负荷磨削。
8 l( I# Q8 ?6 M8 n4.换砂轮磨料时,应在磨头自行停止(不准用手强制转动),拖板必须退到后位,才能调换及焊接磨料。在焊接时必须注意防火,焊接完毕后应立即6 V& `1 r* R" \1 a  b
熄灭酒精灯。# `. |& o' \) Z
5.在试运转或修正砂轮磨料时,操作者不准站在正对砂轮磨料,以防砂轮碎粒飞出伤人。2 e! X! N  c. {$ Z" {0 N! Y5 o
6.发生电气故障,应将总电源关闭,立即请电工检修或调整。
( S) m; C& o! ^; |% h7.送料故障或清除料盒时,必须立即做到:
* z* A' T( R4 b(1)先按快退复零按钮,确认后退。
1 n! C  N) O7 m" B9 j0 L(2)把电器开关从工作位置旋转到调整位置。
. |. N" V" N: m( i$ `, `3 }9 W0 {(3)把工件夹具开关旋转到夹紧松开位置,方可清除出料或排除故障。
& g% i: U9 A2 E* U8 }(4)出料或故障排除完毕后,应按顺序先按手动上料按钮      手动转位      循环起动开关。但转位动作必须修整器向上,磨架拖板退至后位,以及排料) D' ?, B' W* d  ^  X7 X
杆等都向后,才能转位。再按循环起动开关。+ A3 @9 P) i' ?3 ?6 y
8.中孔测量时必须做到:
4 T( {6 G5 ]0 J5 W2 ^6 R(1)电气开关从自动位置旋转到半自动位置。- J( A4 F# n2 V5 t( {9 F) d
(2)看清(01XK)和(21XK)的二只指示信号灯是否亮,拖扳退到后位,车头必须停妥,才能测量。  E$ e4 v- |2 d( E2 W! \5 d
(3)测量完毕开始工作时,必须把电气自动开关复置原位。
8 ]* ]( ^3 m: |4 b8 @" S9.操作或调整时,不能将手放置到推料杆及油缸上,防止手指夹伤。1 f. r) s4 L; o+ E
10.工作完毕(下班前),关闭总电源和设备上的总气阀门,查看工作场地,做好设备保养和交接班,确认安全无事,方可离开。* K0 C# m+ s7 u  p6 q  Y
(十九)风动磨床磨工. R7 w% f7 \$ k7 a& \0 g' F" k
1.操作者必须掌握本设备的操作方法和维护保养知识。, T1 b& n; U2 h* O% s3 Y; }
2.开动设备前必须做到:" d& P( Z! C' ]6 ~
(1)查看设备安全状况和润滑注油。排除滤清器内的积水。调整空气压力到规定值。加工零件和工具放置整齐。7 `0 b$ a& X7 x/ X+ b; r
(2)开动吸尘装置,查看防护装置。
$ p6 g- ?  Z/ E% n% x(3)风动磨头送气时,先缓慢送气,然后用手轻转磨头主轴,查看磨头是否灵活或阻滞现象。不准无气旋转磨头。
" ]* @, `. N  X; ]. o+ H# ~3 Y) a3.根据工艺要求,操作时合理磨料,严禁超负荷。
( K7 m  L- a& T3 b+ V4.换砂轮时,应在自行停止(不准用力强制转动),拖扳必须退到后位,才能调换及焊接磨料。在焊接时必须注意防火,完毕后立即熄灭酒精灯。  j( Q" T$ s1 k# I$ b3 S
5.在粗、精修砂轮磨料时,操作者要避让砂轮磨料的旋转方向进行操作砂轮。并用吸尘软管口对准操作处。不准用手摸磨料。
6 R( v0 s  w! f2 \+ y! ^' o6.测量小中孔时,必须把拖扳退到后位,并注意与磨料相撞。
5 k$ U7 a+ z$ |0 h9 o, U7.工作完毕(下班前),必须做好设备保养,关闭总电源和总气阀门,查看现场,做好交接班,确认安全无事方可离开。
 楼主| 发表于 2007-1-19 11:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
(二十)研磨工
0 B# X6 A) ?7 T3 v1.合理使用劳动保护用品。不准戴手套,袖口要扎紧,女工发辫挽入帽内。! A4 q. W0 a" j: D2 \0 }. c
2.研磨芯棒(件)要装夹牢,转动目测同心度,同心偏移不过大。) B( Q& Z0 ]/ [' N
3.研磨中小零件要夹紧,大件要安放平稳,研磨小零件及薄壁零件时,一定要用专用夹具。$ M" C9 c- C* J- |( Z1 A2 w/ H
4.调节、推进C字圆要稳当,逐步进给,推进用力不过猛。
& q/ L# ~- ~; p' V1 P: g5.使用油类要注意防火,发现地面油渍及时揩净。
+ r$ N- z/ g9 \; o7 |& ^$ e4 i6.工作完毕,关闭电源,做好清洁保养。1 t- `: w) ~8 ?* w7 |, U
+ G! a" D$ I5 [; j5 d" J
(二十一)珩磨机工5 z3 N' q( L* A, [, T  Z! X1 V
1.工件要夹装牢固,调节行程时注意是否可能碰撞。第一次行程应用慢进级试验。% n6 c+ d, [, e
2.测量工件调整行程档块时要停车。, p% G7 ?( K" m, C3 Y5 ]: f! u5 y
3.加工件堆放要整齐,放置平衡防止倾斜伤人。地面油渍随时清除以防滑跌。4 T/ ]4 E  T8 w  d
4.珩磨头如用万向接头时,开车前必须将珩磨头前端先进入工件内,以防珩磨头向外飞出伤人。操作时应防止夹伤手指。6 F" {: S4 }' f$ g
5.工作中注意防止电气设备沾上润滑油、冷却液及灰尘,并防止电线因运转部件磨擦破裂而发生漏电事故。4 N( U2 m7 Y$ z
6.珩磨机运转时,机床不准离人。
6 k- x" O$ E% P8 `
- D6 ?+ r* m# X! I3 L5 W3 ], M6 [4 J(二十二)平盘、滚动(抛光)研磨机工; t8 X" }2 Q$ h
1.合理使用劳动防护用品,不准戴手套,袖口要扎紧,女工发辫挽入帽内。) \# Z9 g6 \7 @! e9 B
2.开车前,必须认真检查设备的周围环境的安全状况,确认安全可靠方可开车。! R+ Z; K; M* g' h) Y
3.研磨平盘在转动时,禁止加添研磨料。  S- G6 e0 Q4 y$ v
4.手工装卸零件时要停车,并将研磨盘上升和推至安全位置。: }: F+ X4 Q- a5 Q. u
5.拆换研磨平盘或滚动时,须请机修工协作,相互动作应协调。注意不使工具落地伤人。7 }1 V8 v! }) c2 Y4 c
6.发生故障应请修,使用油类要防火,发现地面油渍即清除,防火防滑要注意。( F. f9 G2 _8 s6 j; G7 m5 w
( w! a( [% P3 X' y1 A1 g
(二十三)齿轮工4 R6 C/ r0 R) U4 H
1.开车前检查各手轮、手柄、按钮位置是否正常,开空车检查各运动部位、润滑、冷却系统是否正常。 ' ?+ k* V" J4 b! W+ |9 M' S+ z
2.搭配挂轮时,一定要切断总电源。齿轮之间啮合间隙要适当。挂轮搭配好应先在不接触工件时进行试验,手柄用完要及时取下,两人操作一台机床
7 w/ M9 P* S( @: q- N
% ^9 Q, B/ D/ _5 `& I$ K时,应协调一致。不得同时搭配挂轮和按电钮。
% _! W& |9 T/ {  s3.加工第一只工件先要手动慢进给进行试切。
% x9 \, C6 }9 n& z4 z1 Z1 A4.装卸和测量工件、变速、换刀、紧螺钉必须停车。" |! t: K/ |4 A0 x+ V3 q
5.一人操作多台机床时,必须严格进行巡回检查。无人看管的机床必须停止切削,并切断总电源。
, g5 S' X# [* r3 B6.机床转动时,不准将手伸入刀具与工件之间进行检查,不准用棉纱擦工件和设备。
- c' |# c* ~( w3 n2 _7.切削时要关好防护罩,防止冷却油飞测,完工工件加入油盘。地上的油渍应随时清除,防止滑跌。% I2 R% }5 ?* m# n# D7 q& Q
; V! l! s: s! _(二十四)铣工5 f, \( W0 V8 e4 o( L1 B
1.装夹工件、工具必须牢固可靠,不得有松动现象。所用的扳手必须符合标准规格。
1 M6 c2 K; P- e  q* B1 x6 h2.在机床上进行上下工件、刀具、紧固、调整、变速及测量工件等工作必须停车。
8 L6 {" y* z& ]& \7 P3.高速切削时必须装防护挡板,操作者要戴防护眼镜。; D  Q6 J% _* d& @# R# e
4.切削中, 头、手不得接近铣削面,取卸工件时,必须移动刀具后进行。* L3 m+ T% F6 C3 y
5.严禁用手摸或用棉砂擦试正在转动的刀具和机床的传动部位。清除铁屑时,只允许用毛刷,禁止用嘴吹。4 ?2 T2 V) X2 l7 E! U
6.拆装立铣刀时,台面须垫木板,禁止用手去托刀盘。5 C/ Z4 Z9 k7 L4 H* p& T% i) v
7.装平铣刀,使用扳手扳螺母时,要注意扳手开口选用适当,用力不可过猛,防止滑倒。
+ j! J  [/ g# y: k8.对刀时必须慢速进刀,刀接近工件时,需要手摇进刀,不准快速进刀,正在走刀时,不准停车。铣深槽时要停车退刀。快速进刀时,注意手柄伤人3 Y5 L! S% v" \. O6 c  [# u
8 x% H7 n9 f1 b2 Q5 I. U* ]% O
2 z; r0 D% K. W" L8 E+ E4 L9.吃刀不能过猛,自动走刀必须拉脱工作台上的手轮。不准突然改变进刀速度。有限位撞块应预先调整好。5 P2 }  b3 [& `0 H& e
(二十五)刨工* h, |5 n' j, ^5 S8 P4 {9 c
1.工件装夹要牢固,增加虎钳夹紧力应用接长套筒,不得用铁榔头敲打扳手。
  G5 _% n4 s' Y0 p: F& C2.刀具不得伸出过长,刨刀要装牢。工作台上不得放置工具。
9 U' H( [8 [) @7 b; z6 u3.调整牛头冲程要使用刀具不接触工件,用手摇动经历全行程进行试验。滑板前后不许站人。, l! X  R7 m: z2 g
4.机床调整好后,随时将摇手柄取下。4 A, I; ?  l9 s% \" O! A
5.刨削过程中,头、手不要伸到车头前检查。不得用棉砂擦拭工件和机床转动部位。车头不停稳,不得测量工件。
0 s! B% B  G! i- W5 J- P6.清扫铁屑只允许用毛刷,禁止用嘴吹。
) T4 G1 @, d3 n; P8 W% }& h7.装卸较大工件和夹具时应请人帮助,防止滑落伤人。
4 O5 C* o+ |0 [/ ]7 s* ?6 W* v, l0 i8 ]/ A+ g* R$ C# c6 V
(二十六)插床工; v* |/ o: }  I: F6 i6 h
1.对设备机构、电气部分各操作手柄以及防护装置等全面检查,保证良好,否则严禁运行。
% u$ Z- t, r4 }1 k2.使用的扳手与螺母必须相符,用力要适当,防止滑倒。4 b# ^) j% ]) C/ j. q( z6 |! ^
3.装夹工件要选好基准面。压板、铁垫要平稳可靠,压紧力要适当,保证工件在切削中不松动。0 p6 m+ O! y! R% z8 k
4.直线运动(纵、横向)和圆周运转的工作台,不允许三向同时动作。
" b& y7 b, a" y3 h" c5.禁止在运动中变换滑枕速度、滑枕行程和插程位置,滑枕调好后必须锁紧。
+ }. I7 r8 h: a- _: w6.工作中操作者的头部不允许伸入滑枕冲程中观察加工情况。# X& S/ ]+ l3 }" j& P2 W
7.工作台和机床导轨上不允许堆放杂物。3 X9 ?' ~! {0 Y6 T1 f  D, r" W
8.测量工件,清理铁屑,必须停车进行。
  L( `2 t9 t" ]1 A9.工作完毕后垂直滑轨要用母体支住,防止自动滑下(适用于液压传动)各手柄放至“空位”。
