查看: 2552|回复: 1
[分享] 起重运输操作规程
发表于 2007-1-19 11:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
(一)行车工
0 }- U0 Z0 @- M% x. @* }1 B1.行车工须经专门安全技术训练考试,并持有操作证者方能独立操作,未经专门训练和通过考试不得单独操作。
# n9 u8 V! X) r0 W6 q" q( T% D7 T2.开车前应认真检查设备机械、电气部分和防护保险装置是否完好、灵敏可靠。如果控制器、制动器、限位器、电铃、紧急开关等主要附件失灵,严
$ y8 s. f% E! b禁吊运。
+ G' E# A6 W/ ?4 L  c: ]/ Y3.必须听从挂钩起重人员(一人)指挥。正常吊运时不准多人指挥,但时任何人发动的紧急停车信号,都应立急停车。7 ?. o5 v; R0 n5 N( P
4.行车工必须在得到指挥信号后方能进行操作,行车起动时应先鸣铃。# `4 P3 _+ Y  n7 \: [
5.操作控制器手柄时,应先从“零”位转到第一档,然后逐渐增减速度。换向时,必须先转回“零”位。 3 K$ [: S. ]/ r$ b6 F& ]
6.当接近卷扬限位时,大小车临近终端或邻近行车相遇时,速度要缓慢。不准用倒车代替制动、限位代替停车,紧急开关代替普通开关。6 U+ |( I' f, [# C7 K" g
7.应在规定的安全走道、专用站台或扶梯上行走和上下。大车轨道两侧除检修外不准行走。小车轨道上严禁行走。不准从一台行车跨越到另一台行车+ P  I1 N( m) U. e8 ~) E
1 f- ?, ]2 J1 R
8.工作停歇时,不准将超重物悬在空中停留。运行中,地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物件离地不得过高。# }9 B& |3 e* G- A
9.两台行车同时起吊一物件时,要听从指挥,步调一致。
3 P8 X! s) G1 j5 n3 `10.运行时行车与行车之间要保持一定的距离,严禁撞车。同壁行吊车错车时,行车应开动小车主动避让;同上层行车相遇,下层行车应主动避让。
8 }8 L+ l% Y' e  T9 i7 v11.检修行车应停靠在安全地点,切断电源挂上“禁止合闸”的警示牌。地面要设围栏,并挂“禁止通行”的标志。
2 J+ U! N' e4 d12.重吨位物件起吊时,应先稍离地试吊,确认吊钩平稳,制动良好,然后升高,缓慢运行。不准同时操作三只空中手柄。* F5 J7 F$ c" }  P3 b! K$ l! e
13.行车运行时,严禁有人上下。也不准在运行时进行检修和调整机件。
4 J- ~2 f% S- D& \& a8 t( N14.运行中发生突然停电,必须将开关手柄放置到“零”位。起吊件未放下或索具未脱钩,不准离开驾驶室。
1 _6 ~7 v' M, U7 O$ \15.浇铸前,应先看好钢(铁)水包高度,然后鸣铃和慢速运行;浇钢时,下降速度要缓稳。
) D% l$ e5 V+ ?* s; x16.运行时由于突然故障而引起漏钢(铁)水或吊件下滑时,必须采取紧急措施向无人处降落。
% c6 i# S- X+ C8 P17.露天行车遇有暴风、雷击或6级以上大风时应停止工作,夹轨器应夹紧可靠或用地锚拉紧。切断电源。车轮前后应塞垫块卡牢。
4 Y) h9 R1 [( O- b18.夜间作业应有充足的照明。
* \& E- j, c7 m  P* O# v- l19.龙门吊安全操作按本规程执行。行驶时注意轨道上有无障碍;吊运高大物件妨碍视线时,两旁应设专人监视和协助总指挥,传递信息。* \6 B9 c/ \( ?
20.行车工必须认真做到“十不吊”:
7 [. ?2 g  r) d6 s2 ?7 D$ K0 `: E(1) 超过额定负荷不吊;
: L- G! E9 ?! \! R# o4 E! e" @7 R(2) 指挥信号不明,重量不明,光线暗淡不吊;
7 N7 B$ `+ ]5 M; Z9 A$ S. g: G(3) 吊绳和附件捆缚不牢,不符合安全要求不吊;
% M8 ]4 C6 c8 R( M* {! u(4) 行车吊挂重物直接进行加工的不吊;
7 X& b0 a: K* k# }$ U7 x. [, U/ \% s(5) 歪拉斜挂不吊;
) B8 `# R3 e- W6 O. U! N( s(6) 工件上站人或工件上浮放有活动物的不吊;0 B: T: }, q4 q- h
(7) 氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物不吊;; Q8 x3 x: A9 h9 G
(8) 带棱角快口未垫好不吊;8 {' Q7 j( u0 r6 E! x) h' W
(9) 埋在地下的物件不吊;
( O2 k7 e2 V# B! T(10) 管理人员违障指挥不吊。
: }# _) C4 h2 J1 B) K  g21.工作完毕,行车应停在规定位置,升起吊钩,小车开到轨道两端,并将控制手柄放置“零”位,切断电源。
6 ^: S. c. u7 R) Y/ b(二)挂钩工4 Y, Y  l# c4 e) c1 z8 Y
1.必须熟悉起吊器具的基本性能和各种吊具、索具的最大允许负荷、报废标准,(见附录篇内的、常用起重钢丝绳、链条使用标准)熟练掌握指挥信0 v6 r& U1 r+ k& J: u
号,并遵守行车工的“十不吊”。
! k# Z$ |! z4 v' J2.起吊工具要经常检查,确保完好可靠,并要妥善保管。不准随地乱丢,不准超负荷使用。( N' r7 A+ a) A
3.起吊物件的指挥手势要清楚,信号要明确,不准戴手套指挥。起吊大型重吨位时,必须先试吊,离地不得高于0.5米,经检查,确认稳妥后方可起吊
. E, _# `! Q; s5 r3 I0 g( ^运行。/ @; {& \( e  S4 U, X9 ?
4.起吊件必须捆缚平稳牢固,棱角快口部位应设衬垫,吊位应正确。起吊件翻身时要掌握重心,注意周围人员动向。
: h7 v  V& L# V8 ?+ i5.用两台行车同时起吊一物件时,应按行车额定载重量合理分配,统一指挥,步调一致。) F, K* \2 M* g# y( h% Y# f$ }
6.不准在起吊件下面停留、行走或站立。$ x* a9 k" @: y' E
7.捆缚吊物选择绳索夹角要适当,不得大于1200。遇特殊起吊件时应用专用工具。
" h% |5 M/ j/ T8.多人吊运重物,应有专人(一人)指挥,其他人只能协助传递信息;不得远距离或不引路指挥吊物运行。
" B/ u' K6 U) a4 n9.吊运物件应按规定地点妥善堆放,不准将重物堆放在动力输送管线上面或安全通道上。3 b/ ?3 L$ ~5 R( \( ]
10.行车挂钩工统一手势:& x% m  S" ]+ t) E* x
(1) 手心向上表示吊钩向上;
& }2 q( T0 x( J4 k9 j(2) 手心向下表示吊钩向下;
; h7 V  Y) e+ w(3) 手心向前表示大车向前;
# E# i% P: k- `- p# v) P' p(4) 手心向后表示大车向后;, U5 b' _( G+ l
(5) 手心向左表示小车向左;9 J, s0 `: L, h8 W$ o
(6) 手心向右表示小车向右;
% R9 K2 G7 h& I) D* R) F(7) 小指向上表示吊钩小起;& e7 i9 j9 `- b
(8) 小指向下表示吊钩小落;
! O( {  i+ t# i5 c- Q4 V4 }! T(9) 双手交叉表示停止;
' c* R' A5 p! l7 b, G. m( C  z(10) 起吊手势应有哨音信号配合。9 f* x# x, w" _
(三)装卸搬运工; J/ x8 u3 B  e# n
1.工作前须合理穿戴发防护用品。并认真检查所用工具是否完好可靠,不准超负荷使用。9 ?' S; p  g3 j' n" u# n
2.装运易燃易爆化学危险品应严格执行有关规定。严禁与其它货物混装,装运过程不吸烟。
( E' U  |7 J% ~' n2 q$ x% N  P4 R3.装卸堆放时,应做到轻装轻放,重不压轻,大不压小,堆放平稳,捆扎牢固。堆放高芳不超高,对易滑动件要用木块垫塞牢。不准将物件堆放在安
5 z' x& P! ^/ o) a. U) J全通道内。: P8 p- ]/ R1 z, y( t
4.人工装卸、搬运物件应视物件轻重配备人员。多人搬运同一物件时,要有专人指挥,并保持一定距离,一律顺肩、步调一致。$ d6 v4 L: S1 E9 Y2 v$ v
5.使用机动车辆装运货物时,不得超载、超高、超长、超宽。如须超高、超宽、超长时,应按交通道路安全管理规定,要有可靠措施和明显标志。: X7 M+ B9 P1 k7 @$ ?6 k- f) A
6.装车后、随车人员要注意站立位置。不准站在物件和前栏板之间。车未停妥不准上下车。
, N" `! C- n3 Y3 [" z4 l5 ~8 D7.起吊装箱件时,应先检查箱体底脚是否牢固完好,按吊线标志挂,并经试吊确认稳妥后方可起吊。, q- B% y: Q0 X' p* d
8.装卸车时,应根据吊位变化,注意站立位置。严禁站在吊物下面。0 N) O4 `' x  h  g2 x9 T8 G
9.使用卷扬机,钢管滚动滑移货物时,要有专人指挥,路面坚实平整,绳索套结找准重心,保持直线行进,有棱角快口处须衬垫、卸车或下坡应加保4 U0 D1 J7 ]8 i" u
险绳,货物前后和牵引钢绳边不准站人。
- G) T2 w% R# y10.在铁路货场装运物件时,必须遵守该货场的有关规定。+ e  _$ N$ o. a$ h& L$ ]' R. a8 ]
7 x# q0 D+ i1 m7 Y: D9 O6 V# w
(四)汽车驾驶员4 P$ Q9 Y2 D+ u( P7 O
1.严格遵守公安部、交通部《城市和公路交通管理规则》。7 o9 |" B1 R$ }5 p$ e& g% O
2.汽车司机必须经过专业训练,经有关部门考试合格,发给执照后,方可独立驾驶车辆。实习驾驶员除持有实习驾驶证外,应有正式司机随车驾驶。; H3 K% l2 f; ^4 V7 l
严禁无证驾驶。7 G3 W3 M. v% {
3.开车前严禁饮酒,行车、加油时不准吸烟、饮食和闲谈,驾驶室不准超额坐人。6 [) _+ |. f" q  ]; \. k' @
4.行车前必须检查刹车、方向机、喇叭、照明、信号灯等主要装置是否齐全完好。严禁带病出车。/ S6 X( x0 ~% l% j. p6 V  g
5.汽车在起步,出入工厂、车间大门、倒车、调头、拐弯、过十字路口时,应鸣号、减速、靠右行;通过交叉路口时,应“一慢、而看、三通过”;4 h+ m" `1 n( _9 f$ \' `
交会车时,要做到礼让“三先”(先让、先慢、先停)。( R2 Q/ G. s/ A
6.汽车在厂区内行驶,宽9米以上的干道上时速不得超过30公里,一般情况时不得超过0公里;进出厂门、车间、库房,时速不得超过5公里;车间、库
6 \% H  t4 i1 o4 u& j房内时速不得超过3公里。" A5 j' p* O7 N0 Q# A
7.在车间、库房及露天施工工地行驶时,要密切注意周围环境和人员动向,并应鸣号、低速慢行,随时作好停车准备。" F5 u' R& `5 _0 ]( N+ `
8.严禁超重、超长(车身前后2米)、超宽(车身左右0.2米)、超高(从地面算起4米)装运。装载物品要捆绑稳固牢靠,载货汽车不准搭乘无关人员
( F. z9 Y" ?9 h' i! M5 w" |. W- d8 I7 [9 ^
9.停车时要选择适当地点,不准乱停乱放。停车后应将钥匙取下,拉紧手刹车制动器。
) |- V8 M. v( A' ]  L( t- |10.货车载入时,严禁超过规定人数。汽车开动时,应待人员上下稳定,关门起步。严禁抢上跳下。脚踏板、保险杠严禁站人。& B0 c- r  g1 y& C7 k
11.在厂内和车间行驶时,只准走规定的道路。不准从传送带、工程脚手架和低垂的电线下通过。
+ N- A! O2 }. h9 ~8 U) V12.在厂内过铁道时要减速了望,确认无火车时再通过。有横杆放下时,要按次停车;离火车道30米内不准调头、倒车,更不准超车。8 q$ w2 z+ i2 w# \) J2 Q
13.再用起重设备装卸车时,司机必须离开驾驶室,不准在这时检查、修理车辆。
5 o* {& v& r2 I" Z1 i(五)调试工
, P. U: J2 ~: E1、调试工要持证上岗,调试工接车后,要对车上的遗留杂物和零部件清理干净,以免调试过程中掉下来砸到人。
0 B$ N0 n5 `6 _" t" h6 U2、调试前要对调试场地上下全面观察,地面是否平坦、坚固,有无障碍物及杂物,上空是否有电线,以免造成翻车、触电伤人。
# _( L1 X" u  Y4 C; ]1 L3、调试场地要有明确标志,不准无关人员进入调试场地。+ X- l7 A5 Q' L# k; e
4、在调试前,要先检查各部位是否安全可靠,管路是否有漏油处,操纵是否灵敏有效,在确保安全的情况下再动车。4 Y! b4 E/ {7 E2 w
5、在调试前,要先对刹车、转向、缸、泵、阀、管路、刹车、进行检查保证无漏油和安全装置灵敏、可靠的情况下方可进行试验。( G; I3 ?; A% L" g+ `6 I$ H4 [
6、在试验时要严格遵守安全操作规程。按试车大纲规定认真,平稳操作。, ~) a/ G9 V9 \6 R& n, X
7、动臂下严禁站人,预防意外事故发生。$ M7 C$ G$ J$ M1 |9 E
8、在大雨、雪视线不清及风力过大,无安全保证的情况下不准操作。
4 @' {, @; ?4 K( |( [3 y( \9、在路试前要对方向、刹车、灯光、喇叭、雨刮、传动轴、轮胎螺丝、上下车各总成件联结,安全装置齐全可靠的情况下方可上路。
; {9 m$ E' j: f10、严禁无证驾驶,带病驾驶,酒后驾驶或交给无证人员驾驶。  U5 G2 l& n8 ]0 ]" W
11、在路试中要严格遵守驾驶操作规程,遵守交通法规,听从交管人员的指挥,服从管理。0 |# \2 V7 _) {
12、路试途中要对车辆安全性能状况勤检查,确保安全运行。
 楼主| 发表于 2007-1-19 11:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
(六)铲车、翻斗车、推土机驾驶员
. b' V6 T1 A6 z! t5 {% u# k1.驾驶人员必须经过专业训练,并经有关部门考核批准,发给合格证件,方准单独操作,严禁无证驾驶。实习司机除持有实习证外,必须有正式司机
2 u& B9 i* n1 P6 q随车带教。5 q% ]' n. Q+ f3 X; @0 S1 g9 P8 J
2.严禁酒后驾驶,行驶中不准吸烟、饮食和闲谈。, e- s' S% P: H) g! n, c! ?
3.车辆发动前,应检查刹车、方向机、喇叭、照明、液压系统等装置是否灵敏可靠,严禁带病出车。
. w& @9 K- N5 G. j4.起步时要查看周围有无人员和障碍物,然后鸣号起步。行驶中如遇不良条件,应减速慢行。在厂区内行驶,时速不得超过10公里;出入厂门、车间
- _! Q  L  @* d4 x9 C、库房门时速不得超过5公里;车间、库房内时速不得超过3公里。
; B4 m6 p1 L$ A0 O1 i! c5.车辆不准超载使用。铲工件时,铲件升起高度不得超过全车高度的2/3。运行时铲件离地高度不得大于0.5米。% w7 A" `4 W( s9 x
6.车辆在运行中和尚未停妥时,严禁任何人上下车和扒车、跳车。除司机室和拖车,车辆的其它部位严禁乘人。翻斗车驾驶室有人乘坐时,司机须向
) S- {$ r, m) j7 x( g5 J2 L  `其讲清搬杆作用,防止误碰油压搬杆造成事故。
! V* Q+ B" b5 M) O& S7.推土机在有坡的地面行驶时,上坡坡度不应大于25°,下坡坡度不应大于35°并严禁在超过10°的坡度上横向行驶。# w/ Q/ j# w7 o+ z
8.推土机发生故障时,不准停在斜坡上进行检修。
4 r# z% [$ T. x8 L- X7 u9.工作完毕后,必须将车辆刹稳并摘档熄火。铲车的铲脚和推土机的片应放落地面。
6 Z3 D) Q/ d! v8 ~3 i(七)电瓶车驾驶员% Q; {5 e8 E7 [3 P# V$ S
1.电瓶车应有专人驾驶。并经训练和考核合格,持证开车。禁止无证驾驶。
4 a. K/ Z; P% M9 Q2.开车前,应检查刹车、转向机、音响、灯光等装置要完好。否则不准开车。
: y( ^1 S1 s$ J: f0 B, M9 b$ T) Z# Q3.行驶时应遵守厂区交通安全规则和制度。厂区道路时速10公里以下;出入车间、仓库、拐弯时不得超过5公里;车间、库房内不得超过3公里。不准
7 k/ L5 |3 U, e- X, C! J8 B! e随意超速、超车。不准驶出厂门。6 l5 C* t1 X% {; S* x2 j0 g
4.装运物件不得超重、超长(伸出车尾1米内)、超宽、超高(地面起2米)。滚动物件要捆扎牢固。
9 o% J, G2 q! x- a. j驾驶室不准超额做人。在行驶中禁止人爬上爬下。2 z/ R7 X) J8 C% A+ {3 v
5.把式电瓶车,驾驶员应在后方驾驶,如有影响视线而必须在前面驾驶时,不得超过一档行车。
' L; T% _% L) Y; @! P; ^! C6.电瓶车出入车间、仓库、拐弯和十字路口时,应鸣号、减速、靠右行。必须做到“一慢、二看、三通过”。不准强行通过。严禁进入易燃易爆气体, p" ^% y, s+ `( I% l
的场所。$ a. l$ Z. d# A5 ?6 b0 N
7.在行驶中发生故障或有异常时,应立即停车。不的“带病”开车。
) t. d) I3 h5 J- {4 B8.工作完毕后,必须做好电瓶车的维护保养工作,保持车辆完好。
* _' c/ Q4 {6 r1 A0 h" [" N: F(八)叉车式装卸车驾驶员: ~9 h8 V' M3 t0 t5 y0 w
1.司机须经培训考核合格后,并持有驾驶证者方可独立操作。
* g. w( \+ h! H2.开车前后应认真做到十检查:' N8 U# h6 d, H5 T: _
(1) 查发动机燃油、机油及冷却水是否足够;( ?4 T' j5 Y8 B, n( h: y3 {6 t
(2) 查各润滑部位是否良好;5 N. Q( n9 C/ V! u  N5 n- o
(3) 查轮胎气压是否达到标准(值7公斤/厘米²);
( O9 u, L+ O! S6 X; l(4) 查方向盘的自由间隙(左右转角不超过7°);+ }  {- i! ~6 ?' x  q. ^% _- S4 |
(5) 查离合器踏板的自由行程是否达到标准(值20~25毫米);
" m' G+ _" p6 b9 `7 Z" G3 A(6) 查脚制动踏板的自由行程是否达到标准(值9~15毫米);2 Q0 M/ q8 e# j1 U7 b* B- V3 A
(7) 查电气系统有无接触不良,有否短路或接头松动现象;. s% s3 c$ n2 w: p% S3 O9 J
(8) 查所有外露的连接件和紧固件是否完好;
0 ]( @( O! F8 r(9) 查发动机在空运转时,各仪表读数是否符合规定值;* h9 |" C9 K4 R6 n8 N
(10) 查液压系统是否漏油。% c( d7 S7 ]+ \5 C. N
3.启动发动机时应将变速器操作手柄置于空档位置,手刹把手处于制动状态。% N7 `$ T, v( K/ T( [
4.先拧开启动总开关接通电源,再按启动按钮(即:启动电机带动发动机旋转)。但不能让启动电机连续超过15秒钟,切不可连续长时间启动电机。
5 s2 t% S0 U1 X4 p/ _& b2 ?1 n6 v5.发动机启动后,须经空运转5分钟,待发动机水温(表)升至60℃以上时,方允许全负荷作业。严禁吊运,严禁超负荷作业。  c1 H* K- x9 t* n# W; j
6.在行驶前,须对手制动和脚制动系统进行察看是否灵敏可靠。# U( s' |8 a5 p3 C+ c$ N
7.凡发生故障或异常时必须停车修理,不病出车或作业。
0 P5 r5 L# t2 o8.工作完毕,要做好维护保养工作,确保安全完好。
