1.油漆、喷漆场地和库房严禁烟火。应熟悉防火知识和正确掌握灭火器材的使用方法。8 Y1 ~, S3 w9 ^$ ~2 V
2.必须穿戴好防护用品。露天喷漆工作除戴口罩外,人应站上风操作,室内操作应将门窗敞开,保持良好的自然通风,必要时采取机械通风,保持工作环境文明卫生和通风良好。* q( E {: S4 E) v# U& v
3.喷漆时,先开动风机,确认风机正常,方可开始工作,工作结束时,先停止喷漆,后关风机。
3 l+ j- P" A& X- W4.油漆作业场所十米以内,不准进行电焊,气切割等明火作业。1 V, s9 G# l5 u$ n8 j; e
5.需油漆、喷漆的工件,应放置稳固,摆放整齐。防止物件坠落。
/ e. k: g7 r: D7 L# u8 S0 V6.凡有带电设备和配电箱周围一公尺以内,不准进行喷漆作业,严禁在运转设备上刷漆或喷漆。5 ~ Y- [5 `( M& y
7.汽油和有机化学配料等易燃物品,只能领取当班的使用量。用不完时,必须在下班前退回库房,集中统一保管。
# [6 U5 b6 H9 X4 P8.空气压缩机要有专人专管,做好保养工作。开动时应遵守空气压缩机安全操作规程,不准超压使用。工作完毕,应将余气放出,断开电源。
& M0 J8 S& ~! P% B! d9.凡使用电动工具和机械设备进行打光除毛刺时,必须遵守有关电器设备的操作规程。0 U- P5 e: D' Q- c2 B# Q* M9 ^% T
10.高空作业时,必须遵守高空作业的有关规定,戴好安全帽,扎好安全带,工具、漆桶要稳固好,防止滑动。2 x+ y. |, G# ], F4 `
11.在容器内作业时,必须采取有效的通风措施或戴好通风防毒面具。并在容器外设监护人。9 {# K" w- H( _: ^& F
12.下班前,清扫工作场地,存放工具,废棉纱应放到指定地方。+ z* k, P7 J6 ~& u+ a
/ j7 r2 v) f) x
1.必须遵守一般油漆、喷漆工的有关安全操作规程。必须穿戴好防护用品。
. `( J4 z8 {9 {, f% ]3 d Q) B8 ]9 h2.油漆、喷漆间和库房严禁烟火,必须采用防爆灯照明和防爆风机。灭火器材齐备方便,并熟悉灭火器材安放位置和正确作用方法。
0 x* W$ @5 I$ u0 B3.喷漆时,必须先开动通风机,确认风机完好正常,方可开始工作,工作结束时,先停止喷漆数分时间(待废气排出)后,再关通风机。0 B6 l9 @; D+ i8 ] ^# C
4.需油漆、喷漆的产品(件),应放置稳固、摆放整齐,防止物件堕落。: w0 f. N$ c+ e6 K7 c
5.对室内的机械,电器设备要经常检查,保持完好,安全正常,防止电气线路老化和机械设备损坏而引起火灾。2 l* o% t3 ?4 {
6.凡发现通风机械设备异常或故障,应立即停车关闭电闸,及时修理。6 n/ w8 p+ ~9 d- E
7.下班前,做好清扫工作,废棉纱应放到指定地点,凡用不完的易燃物品应放入库房,集中统一保管。 |
